Настройка параметров бегунка времени
Если время включено для какого-нибудь слоя или автономной таблицы на карте, в верхней части окна появляется вкладка Время, предоставляющая дополнительные параметры для настройки поведения бегунка времени и его элементов управления. Настройки организованы в группы на вкладке Время - Просмотр, Текущее время, Шаг, Замыкание, Воспроизведение, Полный экстент и Часовой пояс.
Просмотр
Для включения и выключения фильтра по времени в виде выберите векторный слой с данными времени на панели Содержание. На вкладке Время в группе Вид щелкните Включить время
. Включать и отключать время можно также на бегунке времени.
Текущее время
Для настройки времени на карте для видимого временного промежутка используйте следующие настройки:
| Элемент | Описание |
| Время начала и Время окончания | Установите время карты на определённые дату и время. Введите непосредственно в текстовом окне или кликните мышкой на шкале |
| Промежуток | Видимый промежуток для карты, где есть разница между временем начала и временем окончания. Промежуток остаётся неизменным при перемещении по диапазону времени. |
| Выключить/Включить Время начала и Время окончания | Используйте кнопку рядом с выбором даты и времени, чтобы Выключить |
| Заблокировать/Разблокировать Время начала и Время окончания | Эта опция используется для блокировки времени начала или окончания в определенный момент времени. Когда используется эта опция, перетаскивание передвижного элемента бегунка времени невозможно. Кроме того, при воспроизведении этот элемент остается неподвижным. Это поддерживает накопительное воспроизведение временных данных на карте, как вперед, так и назад во времени, в зависимости от того, какой конец временного промежутка заблокирован. Бегунок времени применяет фильтр временного экстента ко всем временным слоям карты. |
| Исключить время начала |
Вы можете настроить промежуток видимого времени таким образом, чтобы он включал значения, превышающие (но не включающие) время начала либо включал значения, превышающие или равные времени начала. |
| Исключить время окончания |
Вы можете настроить промежуток видимого времени так, чтобы он включал значения меньше времени окончания (но не включая его) либо включал значения меньше или равные времени окончания. |
Шаг
Группа Шаг позволяет задать количество времени, на которое вы будете перемещаться при использовании команд Следующий или Предыдущий шаг, или при воспроизведении.
| Число шагов | Эта опция используется для того, чтобы установить шаг для относительного количества времени. Бегунок делится на указанное количество шагов по мере перемещения по временному экстенту. |
| Интервал шага | Эта опция используется для того, чтобы установить шаг на определенное количество времени. Оно определяется с помощью значений (0.5, 1, 100 и так далее) и единиц времени (секунды, месяцы, годы и так далее). Единица времени будет блокирована, если включено Замыкание времени. |
| Слой | Используйте эту опцию для прохода по бегунку времени карты с помощью смещения, заданного слоем. Эта опция активируется, после установки свойств временного интервала слоя для слоя и снятия отметки Замыкание времени. Интервал временного шага для слоя может быть регулярным (датчик температуры) или нерегулярным (землетрясения), и он будет определять, как бегунок времени перемещается по данным. Если на вашей карте несколько временных слоев с настроенными свойствами временного интервала, выберите нужный из списка. |
Замыкание
Включите замыкание времени и настройте единицы времени, например, дни или годы, в качестве интервала замыкания.
| Привязка времени | Включите автоматическое замыкание текущего времени карты к стандартным единицам времени, например, к дням и годам, для простой навигации по времени. При первом включении время карты будет обновлено. |
| Интервал привязки времени | Текущий экстент времени карты будет автоматически привязан к этим единицам измерения времени. |
Воспроизведение
Опции Воспроизведения применяются для настройки поведения бегунка времени при нажатии кнопки Воспроизведение.
| Воспроизвести все шаги |
Воспроизвести автоматически все шаги из текущей позиции значком бегунка до края экстента бегунка. Щелкните Пауза |
| Шаг вперёд |
Перемещение во времени вперед или назад, соответственно настройкам текущего времени. |
| Скорость воспроизведения | Устанавливает относительную скорость визуализации, используемую бегунком. Эта опция устанавливает количество времени для паузы между предыдущим и последующим шагами. |
| Направление |
Установите направление воспроизведения во времени – вперед или назад. |
| Повтор |
Когда бегунок достигнет конца, по умолчанию всё останавливается. Вы можете при желании задать повтор или циклическое воспроизведение в том же направлении. |
| Обратить |
После того как проигрывание дойдет до конца бегунка, воспроизведение продолжится в противоположном направлении и остановится. |
Полный Экстент
Группа Полный экстент определяет положение бегунка, соответствующее экстенту времени при нажатии кнопки Полный экстент
| Все данные с информацией о времени | Задать полный экстент времени экстенту всех временных слоев карты. Это является опцией по умолчанию. |
| Все видимые данные с информацией о времени | Задать полный экстент времени экстенту всех временных слоев, видимых на карте. В этом случае экстент обновляется, когда изменяется видимость слоев. |
| Определен пользователем | Задать полный экстент времени экстенту, который задан элементами управления временем начала и окончания. Если вы измените любое из значений этих элементов управления, опция автоматически переводится в пользовательский режим. |
| Слой | Все слои карты, содержащие время, отображаются в ниспадающем списке. Выбор слоя определяет полный временной экстент для экстента этого слоя. |
| Полный экстент |
Устанавливает бегунок времени на отображение полного экстента. |
| Разблокировать экстент | Разблокировать экстент регулятора бегунка, чтобы его можно было интерактивно переместить. |
Часовой пояс
Используйте эту группу для задания временной ссылки на время карты.
Элемент |
Описание |
Часовой пояс |
Задание часового пояса, используемого на карте. Если данные слоев с поддержкой времени представлены в разных часовых поясах, при отображении они будут настроены в соответствии с часовым поясом карты. Если для часового пояса карты задано None, все поддерживающие время слои будут отображены в соответствии со своими исходными значениями, как будто часовых поясов не существует. При необходимости, выберите формат, используемый при отображении часовых поясов. Доступно три варианта:
Настроить на летнее время |
Определяет, будет ли приниматься во внимание летнее время и уточняет время, исходя из того, применяется ли в данный день летнее или зимнее время. |
Отображение значений в этом часовом поясе |
Настройте все временные значения для их отображения в часовом поясе карты. |
