Временные данные
Временные данные дают возможность зафиксировать состояние во времени, например, закономерности в типах землепользования в Гон-Конге в 1990 году или количество осадков в Гонолулу 1 июля 2009 года. Эти данные поступают из разнообразных источников – от введенных вручную данных до данных, полученных с использованием датчиков наблюдения или компьютерных моделей. Далее несколько примеров применения временных данных в ГИС:
  • Визуализация местоположений морских млекопитающих для выявления закономерностей их перемещения.
  • Изучение прироста населения по городам.
  • Индикация уровня смертности от определенного заболевания по изменению цветовой гаммы символов слоя.
  • Наблюдение изменений температуры океана или погодных закономерностей во времени.
Хранение значений времени
Значения времени в данных могут представлять собой моменты во времени, отобранные через равные или неравные интервалы. Эти значения времени хранятся в одном атрибутивном поле и могут использоваться для визуализации временных данных на определенный момент времени. Например, данные о потоке могут собираться с регулярным интервалом каждые 15 минут. Однако данные о молниях или землетрясениях собираются через нерегулярные интервалы времени, в зависимости от того, когда случается гроза или землетрясение.
Значения времени также могут представлять собой отрезки времени, например, когда событие происходит в течение определенного периода времени. Значения времени в таких случаях хранятся в двух полях, одно из которых представляет время начала события, а второе представляет время конца события. Например, полигональные объекты, представляющие периметр пожара, имеют время начала и время конца, зависящие от того, когда начался и закончился пожар.
Любой слой, у которого нет сохраненных значений поля времени, можно настроить с учетом времени вручную, задав свойство слоя с фиксированным экстентом времени. Это позволит отобразить весь слой в пределах этого временного интервала при переходе или воспроизведении с помощью бегунка времени. Примером может служить аэроснимок, который был сделан в определенную дату и считался актуальным в течение трех месяцев.
Более подробно о рекомендациях по хранению временных данных для различных пользователей
Использование временных данных
Карты, в которых имеются временные данные, обладают дополнительными функциональными возможностями и средствами управления, необходимыми для анализа данных во времени. Отдельные слои настраиваются таким образом, чтобы указывать, какие поля атрибутов определяют временной экстент данных, затем данные можно просматривать и фильтровать по времени с помощью бегунка времени. Для изучения временных данных можно использовать бегунок времени. Бегунок времени появляется в верхней части вида карты, содержащей временные слои или автономные таблицы. Табличные представления, открытые для слоя с учетом времени, по умолчанию будут фильтровать отображаемые строки на основе текущего временного экстента карты. Можно отключить эту опцию с помощью элементов управления фильтром в нижней части вида таблицы.
Подсказка:
Можно отфильтровать список слоев на панели Содержание карты или сцены для слоев, где настроено время.
Свойства времени сохраняются при создании закладки, которая фиксирует местоположение как в пространстве, так и во времени.
Также для слоев карты с поддержкой времени можно использовать Анимацию. Анимацию можно использовать для демонстрации изменений во времени, а также сохранять в видео для предоставления в общий доступ.
Использование времени карты
Карту можно сделать учитывающей время независимо от содержащихся в ней временных слоев. Задайте время карты, чтобы скорректировать временные значения в настроенных по времени слоях для временного согласования с общим часовым поясом. Пока время карты определено, отображение временных значений настраивается везде: в таблице атрибутов, на панели Атрибуты, во всплывающих окнах, компоновках и отчетах.
