Работа со временем и диапазоном в закладках
Закладки - это навигационные ярлыки, позволяющие вернуться в определенное географическое местоположение. Закладки захватывают небольшие местоположения (видимый экстент и перспектива камеры), при этом компоненты времени и диапазонов включены. Это означает, что вы можете вернуться в какое-либо местоположение не только в пространстве, но также отобразить данные на определенное время и при определенном диапазоне значений. На картах, содержащих время или диапазоны, создаются закладки со значками-индикаторами, которые показывают, что они содержат дополнительные свойства. На эскизах появляется значок часов
, если закладки содержат время, или значок бегунка
, если они содержат диапазоны.
Вы можете отобразить закладки на панели Закладки, используя стиль из галереи с эскизом или в виде списка названий закладок. Настройки отображения доступны на панели Закладки по кнопке меню
. В любом случае, закладки, которые содержат время или диапазон, всегда обозначаются соответственно.
Переход только к компоненту времени или диапазона в закладке
Вы можете перейти к любому подкомпоненту, хранящему в закладке, без необходимости отключать возможности для всех остальных закладок в проекте. Так вы можете приблизиться к тому же временному экстенту, что и у закладки с другой карты, не приближаясь к экстенту камеры.
Убедитесь, что на карте есть закладки с компонентами времени и/или диапазона, обозначенными значками наложения.
На вкладке Карта в группе Навигация щелкните Управление закладками, чтобы открыть панель Закладки.
Щелкните правой кнопкой мыши по закладке времени или диапазона.
Наведите курсор мыши на Увеличить и разверните подменю.
Щелкните Камера
, Время
или Диапазон
, чтобы увеличить любой из этих отдельных подкомпонентов на лету.
Игнорирование времени и диапазона в рамках навигации
Вы можете игнорировать время и диапазон при переходе к закладке, не удаляя сохраненных свойств. Закладка увеличивается только в перспективе камеры. Бегунки времени и диапазона не обновляются. Это удобно, когда вам нужно сравнить различия во времени или сравнить между собой разные диапазоны в пределах одного местоположения. Можно игнорировать время и диапазон, выполнив следующие шаги:
На вкладке Карта в группе Навигация щелкните Закладки
и перейдите вниз галереи.Чтобы игнорировать время, отметьте опцию Игнорировать время.
Чтобы игнорировать диапазон, отметьте опцию Игнорировать диапазон.
Теперь при переходе к закладке время и диапазон больше не обновляются.
Отключите эти опции, чтобы снова включить время и диапазон при переходе к закладке.
Удаление времени и диапазона из закладки
Время и диапазон можно полностью удалить с закладки, не обновляя саму закладку. Чтобы полностью удалить время и диапазон из закладки, выполните следующие шаги:
, затем щелкните Управление закладками
, чтобы открыть панель Закладки.Щелкните правой кнопкой мыши закладку, из который вы хотите удалить время или диапазон.
Щелкните Удалить время
, чтобы полностью удалить значение времени с закладки.Снова щелкните закладку правой кнопкой и выберите** Удалить диапазон**
, чтобы полностью удалить значение диапазона с закладки.
Значки времени и диапазона будут удалены с закладки, теперь при ее использовании бегунки времени и диапазона обновляться не будут.
Несколько диапазонов, определенных в карте
Слои на карте могут иметь более одного определенного диапазона, но одновременно может быть активен только один диапазон. Активный диапазон используется бегунком диапазона. Все остальные диапазоны ведут себя как определяющие запросы для слоя. Когда в карте определены несколько диапазонов, новая созданная закладка использует промежуток диапазона для активного диапазона, в дополнение к расположению камеры и любым заданным временным свойствам. Эти закладки с включенным диапазоном имеют значок индикатора, который сообщает, что они используют дополнительные свойства. При работе со множеством диапазонов, задержите курсор мыши над значком диапазона на закладке, чтобы увидеть надпись с именем диапазона, на который она ссылается. Имя активного диапазона также появится на бегунке диапазона и отобразится в качестве Имени активного диапазона в группе Активный диапазон на вкладке Диапазон.
Если имя диапазона для закладки совпадает с именем активного диапазона на бегунке диапазона, то бегунок будет обновлен до промежутка диапазона, сохраненного в закладке. Если вы перемещаетесь по карте, используя закладку, имя диапазона которой не совпадает с активным диапазоном на бегунке диапазона, то бегунок диапазона переключит активный диапазон и обновит вид.
Закладка может использоваться в различных картах проекта, но свойства диапазона для закладки будут применены только в случае, если имена диапазонов совпадают. Поэтому, если вы перемещаетесь, используя закладку со включенным диапазоном из одной карты, внутри второй карты, и существует диапазон с тем же именем, то бегунок диапазона обновится, используя соответствующее имя в качестве активного диапазона, и обновит вид. Если совпадающее имя диапазона не найдено, то диапазон не будет применен при использовании этой закладки. Будет обновлен только экстент камеры.
