Использование фиксированных экстентов времени
Вы можете задать фиксированный временной экстент, чтобы вручную настроить слой, у которого нет значений времени в атрибутивном поле, для работы со временем. После настройки фиксированного временного экстента, в слое можно включить бегунок времени, чтобы слой отображался в пределах указанного фиксированного экстента. В случае, если доступно только одно из значений даты начала или окончания, бегунок времени продолжает бесконечно отображать слой в направлении, где нет значения времени.
Например, вы можете применить фиксированный экстент времени к аэрофотоснимку, который актуален в течение трех месяцев с даты съемки, или к важному ориентиру, у которого может быть только дата начала действия или создания. Таким образом, вы можете вручную вводить значения, чтобы задать отображение слоя при использовании бегунка времени. Таблица атрибутов учитывает фильтрацию по времени для слоя, настроенного с фиксированным экстентом времени.
Задание фиксированного экстента времени
Для слоя без каких-либо значений атрибута времени вы можете задать фиксированный экстент времени, выполнив следующие действия:
На панели Содержание откройте свойства слоя, для которого вы хотите задать фиксированный экстент времени.
В диалоговом окне Свойства слоя щелкните вкладку Время.
Под заголовком Видимость с использованием времени отметьте опцию Показывать слой, когда карта находится в пределах фиксированного временного экстента.
Задайте значения Экстент времени, вручную введя даты экстента или используя кнопку календаря
.Дополнительно можно установить часовой пояс в заголовке Часовой пояс и сдвиг по времени.
Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
На ленте появится вкладка Время, а в представлении появится бегунок времени.
Чтобы отобразить фильтр по времени для слоя в представлении, щелкните Включить время
на бегунке времени или в группе Просмотр на вкладке Время.
Воспроизведение с помощью бегунка времени показывает весь слой, когда время находится в пределах настроенного полного экстента.
Примечание:
Фиксированный экстент времени не распространяется на веб-карту. Предупреждение анализатора публикации показывает, что параметр фиксированного экстента времени для слоя не поддерживается.
Фиксированный экстент времени при задании только одного значения
В некоторых случаях известно только одно значение фиксированного экстента времени. Например, более новый слой изображений в коллекции содержит информацию о дате начала, но не информацию о дате окончания, поскольку он все еще используется и считается текущим. Бегунок времени указывает на это, отображая стрелку либо в начале, либо в конце, как в данном случае, бегунка времени. При наведении курсора мыши на стрелку отображается всплывающая подсказка, указывающая, что один или несколько слоев будут отображаться бесконечно в этом направлении. На снимке экрана ниже слой с фиксированным экстентом времени отображается только в области синего цвета, где начинается его начальное время, а затем бесконечно отображается в направлении конечного времени на бегунке.
