Начало работы с временем
Для работы со временем в ArcGIS Pro вы сначала настраиваете слой или автономную таблицу с временными свойствами, которые указывают, где во времени находятся данные. Эта конфигурация может основываться либо на полях атрибутов в данных, таких как дата и время землетрясений, либо на фиксированном экстенте для всего слоя, например аэрофотоснимка с фактическим сроком жизни в три месяца. Слои и таблицы, обладающие временными свойствами, часто называют с поддержкой времени.
Карта, содержащая один или несколько слоев с поддержкой времени, включает в себя интерактивный бегунок времени, который позволяет вам исследовать данные во времени. Точно так же, как карта имеет географический экстент, временной экстент карты применяется в качестве фильтра ко всему содержимому карты с учетом времени. Это означает, что перемещение Бегунка времени во времени похоже на перемещение карты в географическом пространстве, поскольку отображается только часть содержания. Вы также можете отключить время для карты и просмотреть все данные без применения временной фильтрации.
При работе с данными из разных часовых поясов, часовой пояс для каждого слоя задается индивидуально. На карте также есть часовой пояс, который может соответствовать одному из слоев с поддержкой времени или ни одному из них. Преобразования между часовыми поясами применяются из бегунка времени карты к каждому слою при фильтрации содержимого по времени.
Установка временных свойств
Временные свойства для слоев и автономных таблиц определяются на вкладке Время диалогового окна Свойства слоя. Вы можете выбрать, будет ли временной экстент слоя определяться значениями атрибутивных данных или экстентом, установленным вручную. Вы также можете указать дополнительные свойства, такие как часовой пояс и сведения о скорости сбора данных, если это применимо. Временные свойства карты задаются на вкладке Время диалогового окна Свойства карты. Их можно задать до определения временных свойств слоя.
Временные свойства карты, такие как текущий экстент времени, значение шага и часовой пояс, определяются на контекстной вкладке Время на ленте, которая отображается, если карта содержит один или несколько слоев с поддержкой времени. Любые табличные виды, открытые из карты, также будут учитывать временной экстент карты.
Импорт карты с поддержкой времени, документа глобуса или сцены ArcGIS Desktop
Если у вас уже есть карта, глобус или сцена, которые были созданы в ArcGIS Desktop, вы можете импортировать их в свой проект. При этом новая карта будет добавлена в проект. Если документ содержит слои с поддержкой времени, то новая карта также будет содержать слои с заданными временными свойствами. Любая карта при открытии имеет бегунок времени, а временные слои отображают данные, которые соответствуют времени, установленному на бегунке.
