Время в пространственных данных
Время поддерживается в пространственных данных различными способами. Временная информация может храниться как атрибут (в классах объектов, автономных таблицах и наборах данных мозаики), или внутри самих данных (например, в наборах данных netCDF). Ниже описаны возможности визуализации данных во времени.
Векторные слои
В векторных слоя объекты можно визуализировать во времени двумя способами:
Форма и местоположение каждого объекта постоянны, но значения атрибутов меняются во времени.
Форма и местоположение каждого объекта меняются во времени.
Объекты, форма или местоположение которых меняются во времени, должны хранится как отдельные объекты. Например, в треках ураганов, визуализируемых во времени, точечные объекты, представляющие местоположение урагана в конкретное время, должны хранится как отдельные объекты.
Объекты, форма или местоположение которых не меняются во времени, также могут быть представлены в таблице как отдельные объекты, например города со значениями численности населения. Каждый город может быть представлен несколькими объектами. Каждый объект представляет один и тот же город, в одном и том же местоположении, с разной численностью в разные даты.
Но если у вас есть несколько меток времени для одного и того же статического объекта, вы можете использовать соединение один-ко-многим, где пространственная информация хранится в базовой таблице, а дублирующая информация - в отдельной таблице.
Более подробно о временных данных в отдельных таблицах
Автономные таблицы
Негеографические изменения во времени можно визуализировать с использованием автономных таблиц. Если в свойствах таблицы задано время для поля типа date, таблица будет автоматически фильтровать свои записи, чтобы отображать только те записи, которые попадают в пределы текущего экстента бегунка времени. Например таблица, показывающая ежемесячные данные по продажам сотрудников, обновляется с каждым ежемесячным шагом бегунка времени в течение года.
Наборы данных мозаики
Набор данных мозаики можно использовать для хранения растров, представляющих изменения во времени. Например, набор данных мозаики может включать аэрофотоснимки, представляющие изменения землепользования с течением времени, которые можно визуализировать, используя время. Как и в случае с векторными слоями, у вас должно быть поле типа date в таблице атрибутов набора данных мозаики, с корректным значением времения для каждого растра.
Слои NetCDF
Для слоев netCDF вы можете выбрать измерение для визуализации данных. Значения времени хранятся как одно измерение в слое netCDF. Для векторных слоев netCDF можно задать время слоя, используя временное измерение или атрибутивные поля (время начала и время окончания), содержащие значения времени. Для слоев растров netCDF вы можете указать только время слоя, используя временное измерение, позволяющее визуализировать данные во времени.
