Временные данные в раздельных полях
Временные данные обычно хранятся в столбцах или полях в атрибутивных или автономных таблицах. Например, исторические медицинские расходы для округа могут быть перечислены в отдельных столбцах таблицы, а одна строка содержит значения за 1990, 1991, 1992 и т. д. Чтобы визуализировать эти данные во времени, используя возможности фильтрации данных бегунка времени, вы должны переформатировать таблицу, чтобы все данные времени находились в одном столбце с несколькими строками. То есть для каждого года в каждом округе вам нужен столбец для года с соответствующим столбцом для медицинских расходов в этом году. Это позволяет фильтровать информацию за конкретный год в пределах одной строки данных, например, медицинские расходы округа Гринбушес в 1992 году.
Примером временных данных могут быть медицинские расходы по округам за 1990, 1991, 1992 и т. д. В этом случае каждый столбец содержит стоимость медицинских расходов для этого округа и данного года. Чтобы визуализировать эти данные в ArcGIS Pro, таблицу необходимо переформатировать.
Используйте инструмент геообработки Транспонировать поля, чтобы преобразовать данные, сдвинув даты в нескольких полях в несколько строк в таблице или классе пространственных объектов.
Таблицы ниже являются примером исходных данных, которые были преобразованы в транспонированные данные.
Исходные данные
Показаны исходные данные.
Транспонированные данные
Показаны транспонированные данные.
