Транспонировать поля (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Трансформирует данные в полях или столбцах в строки в новой таблице или классе объектов.
Полезно использовать этот инструмент, если таблица или класс пространственных объектов хранят значения в именах полей (например Field1, Field2, Field3), и вы хотите повернуть таблицу таким образом, чтобы они отображались в строках. Это позволит вам поменять местами имена полей и соответствующие значения данных (из полей в строки).
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Транспонировать поля
Транспонировать значения данных, хранящиеся в столбцах таблицы или класса объектов, в строки.
Использование
  • По умолчанию выходными данными является таблица. Если входными данными является класс объектов, и вам нужно получить класс объектов в качестве выходных данных, добавьте поле Shape в параметр Поля атрибутов.
  • Поля Перегруппированное поле и Поле значения будут иметь тип Текст.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Класс пространственных объектов или таблица, содержащие значения полей для транспонирования.
Table View
Поля для перегруппировки
Поля, содержащие значения данных во входной таблице, которые будут транспонированы.
При необходимости можно выбрать несколько полей для транспонирования. Значение, заданное здесь, определяет, как будет называться поле в выходных данных. При отсутствии значения будет использовано имя поля. Например, если имена полей, которые вы хотите транспонировать, Pop1991 и Pop1992, по умолчанию выходные значения для этих полей будут такими же (Pop1991 и Pop1992). Но также вы можете указать другие значения, например 1991 и 1992.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–The fields or columns in the input table that will be transposed.
  • Value–The new field name that will be in the output. When no value is specified, the value is the same as the field name by default
Value Table
Выходная таблица
Выходной класс объектов или таблица. Выходной набор данных будет содержать перегруппированное поле, поле значения, а также любое заданное количество полей атрибутов, которые должны быть перенесены из входной таблицы.
По умолчанию, значение - это таблица. Выходными данными может быть и класс объектов, если в качестве значения параметра Входная таблица указан класс объектов и поле Shape выбрано для параметра Поля атрибутов.
Table
Имя поля, которое будет создано для хранения имен полей, выбираемых для транспонирования. Может использоваться любое корректное имя поля.
String
Поле значений
Имя поля, которое будет создано для хранения соответствующих значений транспонируемых полей. Вы можете ввести любое имя для создаваемого поля времени, не противоречащие общим правилам названия полей и не конфликтующее с уже имеющимися полями входной таблицы или класса пространственных объектов.
String
Атрибутивные поля
(Дополнительный)
Дополнительные атрибутивные поля входной таблицы, которые будут включены в выходные данные. Чтобы вывести класс пространственных объектов, включите поле Shape.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
