Вычислить время окончания (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Вычисляет конечное время пространственных объектов на основе значений времени, хранящихся в другом поле.
Значения Поля времени окончания вычисляются с помощью значений из Поле времени начала. Значение времени окончания записи равно времени начала следующей записи. У последней записи в таблице время окончания равно времени начала.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
Эта таблица вначале отсортирована по полям, указанным в параметре Поля ID, а затем по полю Время начала. После такой сортировки время окончания любой строки будет временем начала следующей строки.
Значение Поле времени окончания для последней строки будет таким же, как и значение Поля времени начала для этой же строки.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Класс объектов или таблица, для которых Поле времени окончания рассчитано на основе заданного Поля времени начала. |
Table View |
Поле времени начала |
Поле, содержащее значения, которые будут использоваться для вычисления значений для Поля времени окончания. Должен быть один тип Поля времени начала и Поля времени окончания. Например, если у Поля времени начала тип данных LONG, то в Поле времени окончания также должен быть тип LONG. |
Field |
Поле времени окончания |
Поле, которое будет заполнено значениями на основе заданного Поля времени начала. Поле времени начала и Поле времени окончания должны быть одного типа. |
Field |
Поля ID (Дополнительный) |
Имя поля или полей, которые могут использоваться для уникальной идентификации пространственных элементов. Эти поля используются для первоначальной сортировки на основе типа элемента, если есть несколько элементов. Например, для класса пространственных объектов, представляющего значения численности населения в штате во времени, именем штата может быть поле уникальных значений (элемента). Для численности населения в округе, вам необходимо задать имя округа и имя штата как поля уникальных значений, так как некоторые имена округов одинаковы для разных штатов. Если есть только один элемент, параметр может игнорироваться. |
Field |
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица |
Обновленная входная таблица. |
Table View |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
