Поддерживаемые форматы значений для поля времени
При визуализации данных во времени вы должны указать поле, содержащее временные метки. Эти временные метки могут храниться в назначенных полях следующих типов: даты, текста или числа. Для достижения наилучшей производительности рекомендуется хранить временные метки в одном из поддерживаемых типов полей даты — Date, DateOnly или TimestampOffset.
Примечание:
Даты, сохраненные в полях TimeOnly, нельзя использовать для визуализации времени.
Более подробно о рекомендациях по хранению временных данных
Вы можете конвертировать строчные или числовые поля, содержащие временные метки, в поля даты, используя инструмент Конвертировать поле времени. Этот инструмент позволяет конвертировать временные метки, хранящиеся в различных форматах, и сохранять их в одном из поддерживаемых типов полей даты.
Чтобы использовать временные метки, хранящиеся в текстовом или числовом поле, вы должны определить поддерживаемый формат даты (см. список внизу) и хранить эти временные метки в своих данных в одном из этих форматов. Все поддерживаемые форматы требуют, чтобы единицы даты и времени были перечислены от самой большой единицы времени до самой маленькой, чтобы поддерживать сортировку и фильтрацию. Например, 1999/02/27, а не 27/02/1999 или 27/02/1999. Если строковые значения не соответствуют ни одному из поддерживаемых форматов, необходимо преобразовать их в новое поле одного из поддерживаемых типов, прежде чем использовать их для включения временных свойств слоя.
Ниже приведены поддерживаемые форматы строковых полей:
ГГГГ
ГГГГММ
ГГГГ/ММ
ГГГГ-ММ
ГГГГММДД
ГГГГ/ММ/ДД
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГММДДччммсс
ГГГГ/ММ/ДД чч:мм:сс
ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс
ГГГГММДДччммсс.с
ГГГГ/ММ/ДД чч:мм:сс.с
ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.с
ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс.с
ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:мм:сс.Z
Ниже приведены поддерживаемые числовые форматы полей:
ГГГГ
ГГГГММ
ГГГГММДД
ГГГГММДДччммсс
where
ГГГГ = четыре цифры года
ММ = две цифры месяца (01=январь)
ДД = две цифры дня месяца(01- 31)
Ч = разделитель, который разделяет предыдущее значение даты и следующее значение времени. (Обычно встречается в форматах ISO.)
чч = две цифры часа (00 – 23) (A.M./P.M. не допустимо)
мм = две цифры минут (00 – 59)
сс = две цифры секунд (00 – 59)
с = одна цифра миллисекунд (0 – 9)
z = суффикс, указывающий, что значение времени находится в часовом поясе всемирного координированного времени (UTC). (Обычно встречается в форматах ISO.)
Подсказка:
Для временных данных со степенью детализации до 1/10 долей секунды вы можете по выбору хранить свои временные метки в одном из следующих форматов – ГГГГММДДччммсс.с, ГГГГ/ММ/ДД чч:мм:сс.с, ГГГГ/ММ/ДД чч:мм:сс.с. или ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.с. Используя этот формат, вы можете хранить значения времени, представляющие 1/1000-ю долю секунды (т. е. 1 миллисекунду), 1/100-ю долю секунды или 1/10-ю долю секунды. Например, если вы хотите визуализировать данные каждую миллисекунду, значение времени можно хранить в виде 200911231030,560. В этом случае, данные будут отображаться в 560-ю миллисекунду (для времени 200911231030), при визуализации их с помощью бегунка времени.
