Добавить элементы портала в набор данных каталога (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет сервисы портала ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, такие как сервисы объектов, карт, изображений, сцен и листов, в существующий набор данных каталога.
Использование
  • Этот инструмент добавляет элементы из активного портала в набор данных каталога. Активный портал предполагается из приложения. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к элементам и группам портала.
  • Элементы необходимо удалить вручную из таблицы атрибутов набора данных.
  • Если элемент уже существует в наборе данных каталога, он не будет добавлен повторно. Все пропущенные элементы будут указаны в сообщениях инструмента.
  • После того как указан целевой набор данных каталога, можно применять фильтры, чтобы добавлять только определенные элементы. Вы можете фильтровать элементы по типу данных, уровню общего доступа, статусу в организации или пространственному экстенту.
  • Чтобы добавить элементы портала в набор данных каталога, созданный в ArcGIS Pro, набор данных необходимо обновить с помощью инструмента Обновить набор данных.
  • У элементов, добавленных в набор данных каталога, должен быть экстент.
  • Сервисы объектов OGC, коллекции объектов, слои таблиц, слои высот и видеослои не поддерживаются и не могут быть введены как тип элемента портала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой набор данных каталога
Набор данных каталога, в который будут добавлены элементы портала.
Catalog Layer
Входные типы элементов портала
(Дополнительный)
Указывает типы элементов, которые будут добавлены в набор данных каталога из портала. Все поддерживаемые типы элементов будут добавлены по умолчанию.
  • Векторные слои–Слои объектов будут добавлены. Эта опция не добавляет коллекции объектов.
  • Слои изображений–Слои изображений будут добавлены.
  • Слои изображений карты и слои листов–Слои изображений карты и слои листов будут добавлены.
  • Слои сцены–Слои сцены будут добавлены.
  • Слои векторных листов–Слои векторных листов будут добавлены.
  • Слои веб-сервиса объектов (WFS)–Слои веб-сервиса объектов (WFS) будут добавлены.
  • Слои картографического веб-сервиса (WMS)–Слои картографического веб-сервиса (WMS) будут добавлены.
  • Слои веб-сервиса листов карты (WMTS)–Слои веб-сервиса листов карты (WMTS) будут добавлены.
  • Слои сервиса изображений листов–Будут добавлены слои изображений листов.
String
Содержание
(Дополнительный)
Указывает коллекцию на активном портале, из которой будут добавлены элементы в набор данных каталога.
  • Мои ресурсы–Элементы из вашей коллекции Мои ресурсы будут добавлены. Используется по умолчанию.
  • Мои группы–Элементы из групп, к которым вы принадлежите, будут добавлены.
  • Моя организация–Элементы из вашей организации ArcGIS будут добавлены.
String
Папки портала
(Дополнительный)
Папки портала, из которых будут добавлены элементы в набор данных каталога.
String
Группы порталов
(Дополнительный)
Группы портала, из которых элементы будут добавлены в набор данных каталога.
String
Уровень доступа
(Дополнительный)
Указывает уровень общего доступа, который должен быть у элементов портала, чтобы они были добавлены в набор данных каталога.
  • Общая–Элементы, к которым предоставлен общий доступ, будут добавлены в набор данных каталога. Используется по умолчанию.
  • Организация–Элементы, которые опубликованы для организации, а также элементы, которыми вы владеете, будут добавлены в набор данных каталога. Элементы, которые опубликованы для организации и для одной или нескольких групп, также будут добавлены.
  • Разделяемая–Элементы, которые опубликованы для одной или нескольких групп, владельцы элементов и те, кто имеет доступ к элементу через участие в группах, будут добавлены в набор данных каталога.
  • Частная–Принадлежащие вам элементы будут добавлены в набор данных каталога. Добавлять эти элементы можете только вы или администраторы, имеющие доступ к вашем ресурсу.
String
Производные выходные данные
Выходной набор данных каталога
Обновленный набор данных каталога.
Catalog Layer
Параметры среды
Географические преобразования, Экстент
Особые случаи
Экстент
If this environment is set to the Intersection of Inputs or the Union of Inputs option, this environment will be ignored.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
