Добавить элементы в набор данных каталога (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет элементы рабочей области и слои, такие как, наборы данных базы геоданных, растровые слои, векторные слои, слои мозаик и прочие элементы, в существующий набор данных каталога.
Использование
  • Этот инструмент добавляет элементы из локальных и общих сетевых папок и рабочих областей. Чтобы добавить элементы портала из активного портала в набор данных каталога, используйте инструмент Добавить элементы портала в набор данных каталога.
  • После того как указан целевой набор данных каталога, можно применять фильтры, чтобы добавлять только определенные типы элементов из рабочих областей, заданные значением параметра Входные элементы.
  • Элементы, добавляемые в набор данных каталога, должны относиться к разрешенному типу элементов. Если в параметре Входные элементы указывается одна или несколько рабочих областей, из них будут добавлены только разрешенные типы элементов.
  • Если отдельные элементы (например, шейп-файлы, файлы .dwg или классы объектов) указаны в параметре Входные элементы, значение параметра Типы входных элементов не будет препятствовать включению этих элементов в набор данных.
  • Если элемент уже существует в наборе данных каталога, он не будет добавлен повторно. Все пропущенные элементы будут указаны в сообщениях инструмента.
  • Чтобы добавить элементы в набор данных каталога, созданный в ArcGIS Pro 3.1, набор данных необходимо обновить с помощью инструмента Обновить набор данных.
  • Параметр Входные элементы поддерживает в качестве входных данных URL-адреса картографических сервисов.
  • Пакет слоев сцены нельзя индивидуально указать в качестве значения параметра Входные элементы, но его можно добавить к набору данных, если он находится в указанной папке или рабочей области.
  • У элементов, добавленных в набор данных каталога, должен быть экстент.
  • Для удаления одного или нескольких элементов из набора данных каталога, откройте таблицу атрибутов набора данных и удалите запись.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой набор данных каталога
Набор данных каталога, в который будут добавлены элементы.
Catalog Layer
Входные элементы
Элементы рабочей области, слои и файлы, элементы из которых будут добавлены в набор данных каталога. Рабочей областью может быть папка, файловая база геоданных, набор классов объектов, многопользовательская база данных или сервис из подключения к серверу.
Workspace; Feature Layer; Image Service; Raster Layer; Mosaic Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; CAD Drawing Dataset; ServerConnection; BIM File Workspace; TIN Layer
(Дополнительный)
Указывает типы элементов, которые будут добавлены в набор данных каталога из любых входных рабочих областей. Все поддерживаемые типы элементов будут добавлены по умолчанию.
  • Файлы BIM–Будут добавлены рабочие области файлов BIM.
  • Поэтажные планы BIM–Будут добавлены поэтажные планы файлов BIM.
  • Наборы данных САПР–Будут добавлены чертежи САПР.
  • Классы пространственных объектов–Будут добавлены классы пространственных объектов.
  • Сервисы пространственных объектов–Будут добавлены сервисы пространственных объектов.
  • Сервисы изображений–Будут добавлены сервисы изображений.
  • Наборы данных LAS–Будут добавлены наборы данных LAS.
  • Файлы LAS–Будут добавлены файлы LAS.
  • Файлы слоев–Будут добавлены файлы слоев.
  • Картографические сервисы–Будут добавлены картографические сервисы.
  • Наборы данных мозаики–Будут добавлены наборы данных мозаики.
  • Растровые слои–Будут добавлены наборы растровых данных.
  • Пакеты слоев сцен–Будут добавлены пакеты слоев сцен.
  • Наборы данных TIN–Наборы данных TIN будут добавлены.
String
Включить подпапки
(Дополнительный)
Указывает, будет ли содержимое папок или рабочих областей, указанных в значении параметра Входные элементы, подвергаться рекурсивному поиску и добавляться в набор данных каталога. Этот параметр не применяется к файловым или многопользовательским базам геоданных.
  • Отмечено–Содержание папок или рабочих областей будет подвергнуто рекурсивному поиску и добавлено в набор данных каталога. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Содержание папок или рабочих областей не будет подвергнуто рекурсивному поиску и добавлено в набор данных каталога.
Boolean
Тип контура
(Дополнительный)
Указывает вид контура элемента ссылки: полный экстент или выпуклая оболочка, представляющая наименьший выпуклый полигон для всех объектов.
  • Конверт–Контур будет прямоугольником, покрывающим весь экстент элемента ссылки. Используется по умолчанию.
  • Выпуклая оболочка–Контур будет выпуклой оболочкой, охватывающей все элементы из элемента ссылки.
String
Производные выходные данные
Выходной набор данных каталога
Обновленный набор данных каталога.
Catalog Layer
Параметры среды
Географические преобразования, Экстент
Особые случаи
Экстент
If this environment is set to the Intersection of Inputs or Union of Inputs option, this environment will be ignored.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
