Обновить набор данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Производит обновление схемы набора данных мозаики, набора сетевых данных, набора объектов-аннотаций, наборов объектов-размеров, наборов данных участков, сети трассировки, инженерной сети или класса пространственных 3D-объектов до текущей версии ArcGIS. Обновление набора данных позволяет ему использовать новую функциональность в текущей версии программного обеспечения.
Использование
  • Перед обновлением набора данных создайте его резервную копию.
  • Используйте инструмент [Обновить базу геоданных], чтобы обновить базу геоданных до текущей версии, прежде чем запускать этот инструмент для обновления любого набора данных, кроме сети трассировки или инженерной сети.
    • При обновлении аннотаций и объектов-размеров ArcGIS Pro до версии ArcGIS Pro 3.0 инструмент Обновить базу геоданных запускать не нужно.
  • Для инженерных сетей дополнительные требования см. в разделе Администрирование набора данных инженерной сети.
  • Для сетей трассировки дополнительные требования см. в разделе Администрирование набора данных сети трассировки.
  • При обновлении набора данных участков необходимо следующее:
    • Необходима полная блокировка, означающая, что вам нужно закрыть активные подключения к набору данных, которые могут, например, включать остановку сервиса слоя набора данных участков.
    • Входной набор данных участков должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца набора данных участков.
  • Для версионных классов объектов-аннотаций и объектов-размеров, хранящихся в многопользовательской базе геоданных, необходимо отменить регистрацию как версионных перед обновлением.
  • Графика в классе объектов аннотаций ArcGIS Desktop, кроме текстовой, не поддерживается процессом обновления и будет удалена. Будет создан список их OID, который будет включен в сообщения инструмента.
    Более подробно об удалении графики из класса объектов аннотаций
    Прежние версии:
    аннотации ArcGIS Desktop 8.x можно обновить до аннотации ArcGIS Pro с помощью этого инструмента. В класс пространственных объектов будут добавляться поля (TextString, FontName, FontStyle и так далее), а в коллекцию символов - символы.
  • После обновления набор данных аннотаций больше не будет доступен для использования в предыдущих версиях. Текущая версия класса объектов-аннотаций отображается на вкладке Источник диалогового окна Свойства класса пространственных объектов. В следующей таблице описывается как поддерживаются аннотации:
    Версия ArcGIS
    Аннотация ArcGIS Desktop
    Аннотация ArcGIS Pro 2.x
    Аннотация ArcGIS Pro 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Полный доступ на чтение, изменение и запись.
    Не поддерживается. Любой класс пространственных объектов, который с ним связан, либо который находится в том же наборе классов, будет доступен только для чтения.
    ArcGIS Pro 1.x
    Доступ только для чтения.
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Полный доступ на чтение. Частичный доступ на чтение, изменение и запись. Он может быть снижен в зависимости от используемых символов и свойств аннотаций.
    Обратитесь к [разделу версий Companion ArcGIS Pro и ArcGIS Enterpriseъ(../../get-started/release-notes.md#306) в Информации о версии при использовании аннотаций с ArcGIS Enterprise. Версия ArcGIS Enterprise должна совпадать или быть новее версии ArcGIS Pro для использования в ГИС-сервисах. Например, для аннотаций ArcGIS Pro 3.x требуется ArcGIS Enterprise 11.0 или новее.
  • После обновления набор данных объектов-размеров больше не будет доступен для использования в предыдущих версиях. Текущая версия класса объектов-размеров отображается на вкладке Источник диалогового окна Свойства класса пространственных объектов. В следующей таблице описывается как поддерживаются аннотации:
    Версия ArcGIS
    ArcGIS Desktop измерения
    ArcGIS Pro измерения 2.x
    ArcGIS Pro измерения 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Не поддерживается. Любой класс пространственных объектов, который находится в том же наборе классов, будет доступен только для чтения.
    ArcGIS Pro 1.x
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Полный доступ на чтение. Частичный доступ на чтение, изменение и запись. Он может быть снижен в зависимости от используемых символов и свойств измерений.
    Обратитесь к Разделу Версии Companion ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise в Информации о версиях при использовании измерений с ArcGIS Enterprise. Версия ArcGIS Enterprise должна совпадать или быть новее версии ArcGIS Pro для использования в ГИС-сервисах. Например, для измерений ArcGIS Pro 3.x требуется ArcGIS Enterprise 11.0 или выше.
  • Если набор данных каталога, созданный в ArcGIS Pro 3.1, обновить в версии ArcGIS Pro 3.6 или более поздней версии, обновлённый набор данных каталога больше не будет доступен для использования в ArcGIS Pro 3.1.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных для обновления
Набор данных, который будет обновлен до текущей версии клиента ArcGIS.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Layer; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Версия инженерной сети
(Дополнительный)
Указывает версию инженерной сети, которая будет создана.
  • Совместимая–Будет создана самая последняя версия инженерной сети, совместимая с текущими версиями ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise. При работе в однопользовательском развертывании будет создана самая последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro. При работе в многопользовательском развертывании будет создана самая последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Enterprise. В развертывании на нескольких компьютерах, где установлены различные версии ArcGIS Enterprise, все интегрированные серверы портала будут проверяться на предмет создания версии инженерной сети, совместимой с самой последней доступной версией. Используется по умолчанию.
  • Текущий–Будет создана самая последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro.
  • 8–Будет создана инженерная сеть версии 8.
  • 7–Будет создана инженерная сеть версии 7.
  • 6–Будет создана инженерная сеть версии 6.
  • 5–Будет создана инженерная сеть версии 5.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Обновленный входной набор данных.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Dataset; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
    Для обновления набора данных мозаики необходима лицензия ArcGIS Desktop Standard или Advanced.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
