Администрирование набора данных сети трассировки
После создания и настройки в базе геоданных сети трассировки необходимо выполнить дополнительные задачи администрирования в зависимости от потребностей вашей организации. К задачам администрирования набора данных для сети трассировки относятся перенос набора данных между базами геоданных, обновление набора данных или изменение владельца сети трассировки портала. Также важно знать о совместимости клиентов ArcGIS и наборов данных баз геоданных, таких как сеть трассировки.
Перенос набора данных сети трассировки
После создания и настройки сети трассировки, могут возникнуть ситуации, требующие переноса набора данных между файловой базой геоданных и мобильной или многопользовательской базой геоданных для промежуточной обработки и тестирования. Набор данных сети трассировки в настоящий момент не поддерживает перенос между базами геоданных с помощью стандартных инструментов переноса данных копировать и вставить в ArcGIS Pro; однако, для переноса ваших данных сети трассировки доступны другие опции.
Сеть трассировки можно переносить между базами геоданных на уровне наборов классов объектов, щелкнув правой кнопкой мыши набор классов объектов на вкладке Проект на панели Каталог, а затем экспортировать и импортировать XML-документ рабочей области. В качестве альтернативы можно использовать инструменты геообработки Экспорт в XML-документ рабочей области и Импортировать XML-документ рабочей области. Используя эти инструменты, вы можете экспортировать данные или экспортировать только схему. Опция Только схема параметра Опции экспорта экспортирует схему сети трассировки вместе с существующим шаблоном диаграммы и именованными конфигурациями трассировки. Опция Данные по умолчанию также экспортирует диаграмму данных и сети.
При переносе сети трассировки с помощью XML-документа рабочей области запомните следующее:
  • Версия сети трассировки поддерживается в выходной базе геоданных.
  • Топология сети выходного набора данных отключена.
  • Статус согласованности диаграммы экспортируемой диаграммы сети устанавливается как несогласованный.
  • Вы можете экспортировать XML-документ рабочей области в формат файла .zip, чтобы создать небольшой, удобный для передачи файл.
Внимание:
Инструмент Экспорт в XML-документ рабочей области не рекомендуется использовать для копирования больших объемов данных базы геоданных с опцией по умолчанию Данные. Вместо этого можно использовать XML-документ рабочей области для переноса схемы набора данных между базами геоданных, а затем использовать инструмент Присоединить для импорта этих данных.
Рекомендуется включить топологию сети и обновить все схемы сети после импорта XML-документа рабочей области в новую базу геоданных.
Обновление владельца сети трассировки портала
При работе с многопользовательской базой геоданных, набор данных сети трассировки имеет двух владельцев, которые используются для управления доступом к административным задачам. Помимо пользователя базы данных, который создает сеть трассировки, учетная запись активного пользователя портала также записывается в качестве владельца сети трассировки портала. При создании сети трассировки эти владельцы определяются на основе учетных записей пользователей для подключения к базе данных и активного портала ArcGIS Enterprise.
В то время, как владельца данных (пользователя базы данных) нельзя обновить без повторного создания данных, владельца набора данных портала для сети трассировки сменить можно. Если текущий владелец сети трассировки портала покинет организацию, необходимо сменить владельца портала на другого пользователя. Этот пользователь должен обладать такими же правами доступа и типом пользователя, что и исходный владелец. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации инструмента Обновить владельца набора данных портала.
После изменения владельца портала для набора данных также будет необходимо поменять владельца элементов для всех существующих элементов портала для векторных слоев и слоев изображений карты.
Более подробно об управлении ресурсами
Совместимость сетей трассировки
При работе со смешанными версиями важно помнить о совместимости между клиентами ArcGIS, базой геоданных и версией набора данных сети трассировки. При многопользовательском развертывании сети трассировки, когда используется архитектура, основанная на сервисах, доступный набор возможностей зависит от версий ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise, а также от версии сети трассировки. При однопользовательском развертывании сети трассировки функциональность зависит от версии ArcGIS Pro, а также от версии сети трассировки. Хотя это и не обязательно, рекомендуется по возможности поддерживать синхронизацию версий, поскольку эти программы предназначены для совместной работы.
Значение версии сети трассировки показывает версию схемы набора данных сети трассировки и указывается на вкладке Сеть трассировки диалогового окна Свойства сети трассировки.
Диалоговое окно Свойства сети трассировки отображает сеть трассировки версии 2
Создание или обновление сети трассировки
Сеть трассировки можно создать в многопользовательской, файловой или мобильной базе геоданных. Для создания сети трассировки в многопользовательской базе геоданных, платформа базы данных должна соответствовать минимально допустимой версии. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь ниже с требованиями к базам данных для каждой поддерживаемой СУБД в ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise:
Начиная с версии ArcGIS Pro 3.3, версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise определяют значение Версии сети трассировки при создании или обновлении сети трассировки в многопользовательском развертывании:
  • При использовании многопользовательской базы геоданных, версия ArcGIS Pro и интегрированные сервера подключенного портала используются для определения совместимой Версии сети трассировки.
    Примечание:
    При работе в развертывании на нескольких компьютерах, где установлены различные версии ArcGIS Enterprise, выполняется проверка всех интегрированных серверов портала для создания версии сети трассировки, совместимой с самой высокой из доступных версий.
  • При работе с однопользовательским развертыванием сети трассировки значение совместимой Версии сети трассировки определяется версией ArcGIS Pro.
Необходимо обновить набор данных сети трассировки, чтобы использовать новые функциональные возможности, появившиеся благодаря изменениям в схеме информационной модели. Для обновления набора данных сети трассировки используйте инструмент Обновить набор данных.
Процесс обновления приведет к увеличению номера версии сети трассировки. Обновления суммируются от версии к версии, и включают изменения из пропущенных версий. Например, если вы обновляете сеть трассировки с версии 2 до версии 4, в нее будут включены все изменения схемы для версий 3 и 4.
Перед обновлением необходимо выполнить следующие действия:
  • Сохраните все изменения.
  • Установите исключительную блокировку, закрыв все активные подключения, включая сервисы.
  • Отключите топологию сети.
При работе с многопользовательским развертыванием необходимо соблюдать следующие требования:
В следующей таблице представлена версия сети трассировки, созданная в различных версиях ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise при создании или обновлении набора данных сети трассировки.
Совместимая версия ArcGIS Pro
Совместимая версия ArcGIS Enterprise
2.6 и новее
Примечание:
Сеть трассировки Версии 1 не поддерживается в многопользовательском развертывании.
2.7 и новее
10.9.1 и новее
3.0 и новее
11 и новее
3.3 и новее
11.3 и новее
Версия сети трассировки при создании или обновлении набора данных сети трассировки в версиях ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise
Используя приведенную выше матрицу, следующие сценарии помогут проиллюстрировать, как определяется значение Версии сети трассировки при создании и обновлении:
  • При создании сети трассировки в многопользовательском развертывании с помощью ArcGIS Pro 3.3 и ArcGIS Enterprise 11.3 создается Версия сети трассировки 4.
  • При создании сети трассировки в многопользовательском развертывании с помощью ArcGIS Pro 3.3 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 создается Версия сети трассировки 2.
  • При обновлении Версии сети трассировки 2 в многопользовательском развертывании с помощью версий ArcGIS Pro 3.3 и ArcGIS Enterprise 11.1 создается Версия сети трассировки 3.
  • При создании или обновлении сети трассировки в однопользовательском развертывании с помощью ArcGIS Pro 3.3 создается Версия сети трассировки 4.
Использование сети трассировки и работа с ней
Как правило, при работы с несколькими версиями и сетью трассировки клиентские приложения ArcGIS (такие как ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise) имеют обратную совместимость. Другими словами, более поздние версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise могут получать доступ к более ранним версиям сети трассировки, а также использовать, редактировать и публиковать их. Следующие примеры помогают понять принцип обратной совместимости с сетью трассировки:
  • ArcGIS Pro 3.3 может получать доступ, редактировать и публиковать Версию сети трассировки 6 в ArcGIS Enterprise 11.3.
  • ArcGIS Pro 3.2 может получать доступ, редактировать и публиковать Версию сети трассировки 2 в ArcGIS Enterprise 10.9.1.
  • ArcGIS Pro 3.1 может получать доступ, редактировать и публиковать Версию сети трассировки 3 в ArcGIS Enterprise 11.1.
В многопользовательском развертывании более ранние версии ArcGIS Pro могут использоваться для доступа и редактирования более поздних версий сети трассировки, если эти версии сети трассировки поддерживаются версией ArcGIS Enterprise и не связаны с более новыми функциональными возможностями.
Примечание:
Более ранние версии клиентского программного обеспечения могут быть не в состоянии открыть или работать с наборами данных сети трассировки, которые используют более поздние функциональные возможности. Например, нельзя использовать ArcGIS Enterprise 10.9 для совместного использования Версии сети трассировки 3, а также нельзя использовать файловую базу геоданных, содержащую Версию сети трассировки 4, с использованием версии ArcGIS Pro 2.7.
Более подробно о совместимости клиента и базы геоданных
