Работа со свойствами сети трассировки
Доступ к свойствам сети трассировки можно получить как из панели Содержание, так и из панели Каталог в ArcGIS Pro. При доступе из панели Содержание в диалоговом окне Свойства слоя отображается информация о свойствах конкретного слоя, а также о свойствах набора данных сети трассировки. Доступ из панели Каталог отображает диалоговое окно Свойства сети трассировки и показывает только свойства набора данных сети трассировки.
Диалоговые окна Свойства слоя и Свойства сети трассировки предоставляют доступ к одним и тем же свойствам набора данных сети трассировки , однако при обращении к Свойствам слоя из панели Содержание дополнительные вкладки, такие как Общее, Метаданные и Источник, предоставляют доступ к свойствам слоя, общим для всех слоев карты.
Доступ к диалоговому окну Свойства слоя можно получить через контекстное меню слоя сети трассировки на панели Содержание.
Убедитесь, что сеть трассировки добавлена в активную карту. Если слоя сети трассировки на карте нет, тогда на панели Каталог щелкните правой кнопкой набор данных сети трассировки
и выберите Добавить в новую карту или Добавить в текущую карту.Сеть трассировки и связанные классы сети добавлены в новый или существующий вид карты.
На панели Содержание щелкните слой сети трассировки правой кнопкой и выберите Свойства.
Появится диалоговое окно Свойства слоя.
В диалоговом окне Свойства слоя доступны следующие вкладки:
Общие
Метаданные
Источник
Сеть трассировки
Топология сети
Сетевые атрибуты
Схемы сети
Примечание:
Вы можете развернуть это диалоговое окно, дважды щелкнув верхнюю панель меню.
Доступ к диалоговому окну Свойства сети трассировки можно получить через контекстное меню набора данных сети трассировки на панели Содержание.
Если ArcGIS Pro открыт, на панели Каталог откройте базу геоданных и набор классов объектов, содержащий сеть трассировки.
На панели Каталог щелкните набор данных сети трассировки правой кнопкой и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства сети трассировки.
Сеть трассировки
Топология сети
Сетевые атрибуты
Схемы сети
Дополнительные сведения об информации, доступной на каждой из вкладок свойств набора данных, см. в следующем разделе.
Вкладка Сеть трассировки
Вкладка Сеть трассировки содержит информацию о дате создания и последнего изменения, а также версию и конфигурацию трассировки для сети трассировки:
Время создания
Версия сети трассировки
Создано с помощью версии ArcGIS Pro
Время последнего изменения
Владелец сети трассировки портала (см. примечание ниже)
Обновлено (см. примечание ниже)
Конфигурации трассировки
- В разделе Конфигурации трассировки находятся имя, описание, автор, время создания и теги конфигураций трассировки, созданных в сети трассировки. Более подробно см. в разделе Конфигурации трассировки.
Примечание:
При работе с многопользовательской базой геоданных свойство Владелец инженерной сети портала и обновленные свойства доступны только при открытии из подключения к базе данных от имени владельца базы данных сети трассировки. Использование владельца сети трассировки портала помогает в задачах конфигурации и публикации.
На этой вкладке перечислены классы объектов, которые участвуют в сети трассировки, и их роли.
Вкладка Топология сети
Вкладка Топология сети содержит информацию о том, включена ли топологии сети, общем количестве ребер и соединений в сети, числе измененных областей и количестве линейных и точечных объектов-ошибок. Кроме того, сюда записывается информация о выполнении в сети трассировки следующих операций:
Включен
Исходно включить время топологии
Продолжительность первого включения топологии
Ребра
Соединения
Количество ошибок точек
Количество ошибок линий
Число измененных областей
Время полной проверки топологии
Продолжительность полной проверки топологии
Время частичной проверки топологии
Продолжительность частичной проверки топологии
Включить время топологии
Включить продолжительность топологии
Отключить время топологии
Отключить продолжительность топологии
Вкладка Атрибуты сети
Вкладка Атрибуты сети включает информацию об атрибутах сети и назначениях в сети трассировки. Поскольку сетевые атрибуты создаются в сети трассировки, они перечислены в таблице атрибутов:
Имя
Тип поля
Может содержать значение NULL
Делимый
Время создания
Когда сетевые атрибуты назначаются определенному классу объектов, подтипу или полю, они вносятся в таблицу Назначения:
Имя атрибута
Имя класса
Имя поля
Вкладка Схемы сети
Вкладка Схемы сети включает информацию о существующих шаблонах схем в сети трассировки. Отображается информация по следующим свойствах для каждого шаблона схемы:
Имя
Время создания
Хранение схемы
Системный
Расширить схему
Описание
