Отключение топологии сети
Вы можете отключить топологию сети для выполнения административных задач в сети трассировки, таких как добавление или настройка сетевых атрибутов. Также рекомендуется отключать топологию сети при импорте больших объемов данных, так как это может увеличить производительность.
Не рекомендуется выполнять основные операции редактирования, пока топология отключена. Изменения, внесенные при отключенной топологии сети, не отслеживаются как измененные области. Когда топология сети отключена, создается одна измененная область, покрывающая экстент пространственной привязки. Когда снова включается топология сети, все новые изменения проходят проверку.
Требования
При работе с многопользовательской базой геоданных:
  • Параметр Входная сеть трассировки должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
  • Присутствует исключительная блокировка схемы; этот процесс не может быть запущен, если выполняются изменения.
  • Для именованной версии все редактирование должно быть сохранено.
Рабочий процесс
Для отключения топологии сети, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и откройте инструмент Отключить топологию сети.
  3. Для Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
  4. Щелкните Запустить.
    Все незавершенные операции редактирования помещаются в очередь до тех пор, пока операция не завершится.
Топология сети отключена для указанной сети трассировки. Имеется одна измененная область, а объекты ошибки больше не видны. Когда топология сети включена снова, измененные области исчезнут, но могут остаться объекты ошибки.
Примечание:
Для работы с трассировкой и схемами необходимо включить топологию сети.
