Работа с объектами-ошибками
При создании объекта-ошибки также создается связанная с ним измененная область, которая охватывает геометрию объекта. Описание объектов-ошибок может помочь вам понять, что их вызвало. Объекты-ошибки могут быть просмотрены и исправлены путем редактирования геометрии объектов, и проанализированы при следующей проверке или включении топологии сети.
Объекты-ошибки
Классы пространственных объектов Ошибки точек и Ошибки линий управляют всеми объектами-ошибками сети трассировки. Эти классы пространственных объектов являются подслоями слоя сети трассировки и не могут быть отредактированы. Когда вы добавляете сеть трассировки в вид активной карты, подслои доступны на панели Содержание.
Управление объектами ошибок
Ошибки возникают в результате включения или проверки топологии сети. Для исправления объекта-ошибки должен быть исправлен связанный с ним объект или объекты. Объекты-ошибки создаются по различным причинам, связанным с геометрией, от идентификации пустых геометрий до выявления совпадающих точечных объектов.
Примечание:
Объекты-ошибки, которые не препятствуют установлению связности между объектами, могут быть пройдены в операции трассировки, если параметр Проверить согласованность не включен.
В приведенной ниже таблице описаны ошибки, ситуации, которые их вызывают, предлагаемые действия для устранения каждого объекта-ошибки и тип или типов создаваемых объектов-ошибок. В столбце Решение Вариант 1 обычно является самым полезным и безвредным. Однако некоторые варианты зависят от других факторов, поэтому для вашего конкретного случая первый вариант может оказаться не самым лучшим.
Идентификатор ошибки |
Описание и ситуация |
Решение |
Тип объекта ошибки |
1 |
Геометрия сетевого объекта пуста. |
Опция 1: Проверить ID источника исходной сети и идентификатор исходного объекта объекта-ошибки для идентификации связанного объекта в ошибке. Удалить объект и снова его создать. Объект-ошибка создается в левом углу пространственного экстента для каждого объекта с пустой геометрией. После исправления убедитесь, что все измененные области проверены. |
Точка или линия |
5 |
Длина линейного объекта в пределах допуска. Длина линейного сетевого объекта слишком мала, и объект помещается в пределах допуска сети. Например, допуск сети равен 1 метру, а длина линии в сети равна 90 см. |
Вариант 1: Изменить длину линейного объекта. Вариант 2: Изменить допуск сети. (Администратор) |
Линия |
6 |
Ошибка геометрии - Не удалось найти вершину вдоль линейного объекта. Сетевой топологии не удалось получить список вершин, связанных с линейным объектом сети. |
Вариант 1: Перезапустить инструмент Проверить топологию сети. Вариант 2: Удалить вершину, перезапустить инструмент Проверить топологию сети и при необходимости создать другую вершину. |
Линия |
19 |
Линейный объект сети является составным. Составные объекты недопустимы. |
Вариант 1: Изменить объект таким образом, чтобы он перестал быть составным. Вариант 2: Удалить и заново создайте линию. |
Линия |
20 |
Самопересекающаяся линия. Это может произойти в тех случаях, когда линейный сетевой объект изгибается и перекрывает себя на пересечении двух вершин. Например, у допустимой петли отсутствуют z-значения. |
Вариант 1: Разместите вершину на каждом сегменте линии в точках пересечения. Измените z-значение для каждой вершины, чтобы добавить пространство по вертикали между линиями. Вариант 2: Разбить линию на отдельные объекты. |
Линия |
21 |
Дублирующиеся вершины. Линейный сетевой объект имеет несколько вершин, существующих в одном и том же местоположении x,y,z или в пределах допуска замыкания. Например, у желоба отсутствуют z-значения. С этим также можно столкнуться в случаях, когда линия имеет менее двух вершин. |
Вариант 1: Сместить одну из вершин (по xy или по z). Вариант 2: Удалить одну из вершин. |
Линия |
25 |
Две или большее число точек геометрически совпадают. Например, счетчик и скважина имеют одинаковые координаты x,y,z. |
Вариант 1: Сместить одну из точек (по xy или по z). Вариант 2: Удалить одну из точек. |
Точка |
32 |
Ошибка при установке значений сетевых атрибутов. Это происходит, когда атрибут сети |
Измените значение атрибута, чтобы оно попадало в диапазон допустимых значений домена кодированных значений. |
Точка |
Доступ к атрибутам объектов-ошибок
Чтобы получить доступ к классам объектов-ошибок, слой сети трассировки должен быть доступен на панели Содержание. Если его нет, добавьте его на активную карту с панели Каталог.
Разверните слой Сеть трассировки в панели Содержание.
Щелкните правой кнопкой подслой Ошибки точек или Ошибки линий.
Щелкните Таблицу атрибутов, чтобы открыть таблицу атрибутов, связанную со слоем.
См. таблицу, расположенную ниже, чтобы понять смысл значений в таблице.
Пояснение к атрибутам объектов-ошибок
В следующей таблице перечислены поля каждого класса объектов ошибок, а также примерные значения.
Ошибки атрибутов таблицы
Псевдоним поля |
Описание |
Пример значения |
ID объекта-ошибки. |
1 |
Идентификатор источника исходного объекта, участвующего в возникновении ошибки. |
3 |
Global ID одного из объектов, создающих ошибку. |
Идентификатор источника другого объекта, участвующего в возникновении ошибки. |
3 |
Global ID целевого объекта, участвующего в ошибке. |
{05F50F98-F2C3-4001-AB83-7F08FA71ACF2} |
Числовое значение, связанное с ошибкой. |
25 |
Описание ошибки. |
Объекты- ошибки в стеке |
Global ID объекта-ошибки. |
{4CFE50C9-BAAD-4B0A-855A-2BF8A0622A04} |
Shape для точек. Shape length для линий. |
Точка Z Полилиния Z |
