Проверка топологии сети
При включении топологии сети, она обновляется для отображения состояния сети на текущий момент. При редактировании или изменении частей сети, они становятся устаревшими в сетевой топологии и отмечаются как измененные области. Измененные области показывают, что содержание карты не совпадает с тем, что хранится в топологии сети. Для анализа важно, чтобы топология сети всегда была обновлена. Это делается путем проверки топологии сети.
Топологию сети можно проверить, используя команду Проверить на вкладке Сеть трассировки или с помощью инструмента геообработки Проверить топологию сети. Для длительных операций проверки используйте инструмент Проверить топологию сети.
Более подробно о топологии сети
Требования
Для проверки топологии должны быть соблюдены следующие требования:
  • Топология сети должна быть включена.
  • Для получения оптимальной производительности при проверки топологии сети важно, чтобы у сетевых классов объектов был актуальный пространственный индекс. После создания сети трассировки и присоединения новых объектов, перестройте пространственные индексы, используя инструмент геообработки Перестроить индексы.
Использование команды Проверить
Чтобы использовать команду Проверить на ленте, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что сеть трассировки добавлена в активную карту.
    Это сделает активной вкладку Сеть трассировки.
  2. Щелкните вкладку Сеть трассировки.
  3. В группе Топология сети щелкните команду Проверить.
  4. В ниспадающем меню кнопки Проверить имеются команды доступа к экстенту для выполнения проверки.
    • Текущий экстент – проверить топологию сети для части сети, показанной в текущем экстенте активной карты.
    • Полный экстент – проверить топологию сети для всей сети трассировки.
    Появляется временное предупреждение для указания статуса проверки.
    Подсказка:
    Команду Проверить можно добавить на Панель быстрого доступа вверху ленты, для облегчения доступа. Щелкните кнопку Проверить на ленте и выберите Добавить на Панель быстрого доступа.
Топология сети для указанного экстента сети трассировки проверена.
Использование инструмента геообработки Проверить топологию сети
Чтобы использовать инструмент Проверить топологию сети, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Проверить топологию сети.
  3. В качестве значения параметра Входная сеть трассировки укажите свою сеть.
  4. Для параметра Экстент выберите опцию из ниспадающего меню.
  5. Щелкните Запустить.
