Перестроить индексы (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Перестраивает существующие атрибутивные или пространственные индексы в многопользовательской базе геоданных. Индексы также могут быть перестроены в системных таблицах базы геоданных state и state_lineage, а также в дельта-таблицах наборов данных, которые зарегистрированы для участия в традиционных версиях. Устаревшие индексы могут стать причиной низкой производительности при обработке запросов к базе геоданных.
Использование
  • Данные должны поступать из базы данных или из многопользовательской базы геоданных. Этот инструмент не работает файловыми базами геоданных.
  • После операций загрузки, удаления, обновления и сжатия данных важно перестроить индексы.
  • Этот инструмент перестраивает атрибутивные и пространственные индексы базовых таблиц, дельта-таблиц и таблиц архивов в версионных базах геоданных и базах геоданных с возможностью архивирования.
  • Параметр Включить системные таблицы определяет, будут ли перестроены индексы таблиц состояний и связей состояний в указанной базе геоданных. Когда эта опция не отмечена, индексы этих таблиц не перестраиваются. Если параметр Включить системные таблицы не отмечен, для запуска инструмента необходимо выбрать хотя бы один набор данных в параметре Наборы данных для перестройки индексов.
  • Этот инструмент не поддерживается в SAP HANA.
  • Этот инструмент нельзя использовать для перестройки полнотекстовых индексов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
Подключение (файл .sde) к базе данных или базе геоданных, содержащей данные, для которых требуется перестройка индексов.
Workspace
Определяет, будут ли перестроены индексы состояний и таблиц связей состояний.
Примечание:
Для подключения необходимо указать учетную запись администратора базы геоданных в файле подключения, указанном в значении параметра Входное подключение к базе данных.
Данная опция применяется только к базам геоданных. Если вы подключаетесь к базе данных, эта опция игнорируется.
  • Отмечено–Индексы состояний и таблиц связей состояний будут перестроены.
  • Не отмечено–Индексы состояний и таблиц связей состояний не будут перестроены. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Имена наборов данных, индексы которых будут перестроены. Отображаются только наборы данных, принадлежащие подключенному пользователю.
String
Перестроить только таблицы различий
(Дополнительный)
Определяет, как будут перестроены индексы в выбранных наборах данных. Этот параметр не оказывает никакого эффекта, если значение параметра Наборы данных для перестройки индексов не указано.
Данная опция применяется только к базам геоданных. Если входная рабочая область является базой данных, этот параметр игнорируется.
  • Отмечено–Индексы будут перестроены только для дельта-таблиц выбранных наборов данных. Эта опция может использоваться для случаев, когда бизнес-таблицы для выбранных наборов данных обновляются не часто, а в дельта-таблицах выполняется большое количество правок. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Индексы будут перестроены на всех индексах для выбранных наборов данных. Сюда относятся пространственные индексы, созданные пользователем индексы атрибутов, а также любые индексы для наборов данных, поддерживаемые через базу геоданных.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область
Обновленная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
