Обзор группы инструментов Администрирование базы геоданных
Группа инструментов Администрирование базы геоданных содержит инструменты для решения различных задач, связанных с управлением базой геоданных. В эту группу входят инструменты управления данными базы геоданных, а также инструменты для обновления, управления и технического обслуживания базы геоданных.
Инструмент
Описание
Анализировать наборы данных
Обновляет статистику базовых таблиц, дельта-таблиц и таблиц архивов, а также статистику индексов этих таблиц. Этот инструмент используется в многопользовательских базах геоданных для получения оптимальной производительности оптимизатора запросов РСУБД. Устаревшая статистика может повлиять на производительность базы геоданных.
Изменить права доступа
Устанавливает или изменяет права доступа пользователей к входным наборам данных многопользовательской базы данных, отдельным классам пространственных объектов или к таблицам.
Сжать
Сжимает многопользовательскую базу геоданных путем удаления состояний, на которые не ссылается версия, а также избыточных строк.
Настроить таблицы файлов журнала базы геоданных
Изменяет тип таблиц файла журнала, используемый в прошлых версиях многопользовательской базы геоданных для поддержания списков записей, кэшированных ArcGIS.
Создать последовательность баз данных
Создает последовательность баз данных в многопользовательской базе геоданных. Вы можете использовать последовательности в пользовательских приложениях, которые имеют доступ к базе геоданных.
Создать пользователя базы данных
Создает пользователя базы данных с правами доступа для создания данных в базе.
Создать многопользовательскую базу геоданных
Создает базу данных, местоположения хранилищ и пользователя базы данных, работающего как администратор и владелец базы геоданных. Функциональные возможности базы геоданных зависят от используемой СУБД. Инструмент предоставляет администратору базы геоданных полномочия, необходимые для создания базы геоданных, а затем создает базу геоданных в базе данных.
Создать роль
Создает роль в базе данных, позволяя вам добавлять пользователей к роли или удалять из нее.
Удалить последовательность баз данных
Удаляет последовательность баз данных из базы геоданных.
Удалить схему базы геоданных
Удаляет базу геоданных из пользовательской схемы в Oracle.
Диагностировать метаданные версии
Определяет противоречия в системных таблицах, используемые для управления традиционными версиями и состояниями базы геоданных.
Диагностировать таблицы версии
Идентифицирует несоответствия в дельта-таблицах (A и D) наборов данных, зарегистрированных для традиционных версий.
Включить многопользовательскую базу геоданных
Создает системные таблицы баз геоданных для хранения процедур, функций и типов в существующей базе данных, позволяя тем самым активировать функциональность базы геоданных в базе данных.
Экспортировать ключевые слова конфигурации базы геоданных
Выполняет экспорт ключевых слов конфигурации, параметров и значений из указанной корпоративной базы геоданных в редактируемый файл. Измените значения параметров или добавьте ключевые слова пользовательской конфигурации в файл и используйте инструмент Импортировать ключевые слова конфигурации баз геоданных для импорта изменений в базу геоданных.
Определяет параметры хранения данных для многопользовательской базы геоданных посредством импорта файла, содержащего ключевые слова конфигурации, параметры и значения.
Перевести ObjectID в 64-разрядную
Переносит поле ObjectID набора данных или нескольких наборов данных в 64-разрядный ID объекта.
Изменить условия хранения
Перемещает данные из двоичного, пространственного или пространственно-атрибутивного типа данных в новый столбец другого типа данных в базах геоданных Oracle и SQL Server. Заданное вами при переходе ключевое слово конфигурации определяет тип данных, используемый для нового столбца.
Перестроить индексы
Перестраивает существующие атрибутивные или пространственные индексы в многопользовательской базе геоданных. Индексы также могут быть перестроены в системных таблицах базы геоданных state и state_lineage, а также в дельта-таблицах наборов данных, которые зарегистрированы для участия в традиционных версиях. Устаревшие индексы могут стать причиной низкой производительности при обработке запросов к базе геоданных.
Зарегистрировать в базе геоданных
Регистрирует классы объектов, таблицы, представления и растровые слои в базе геоданных. Регистрация используется для данных, созданных в базе данных с помощью сторонних инструментов, использующих SQL, или в ArcGIS Pro с помощью инструментов, которые не выполняют регистрацию в базе геоданных (Создать незарегистрированный класс объектов, Создать незарегистрированную таблицу и Создать представление базы данных).
Восстановить метаданные версии
Восстанавливает несоответствия в версионных системных таблицах базы геоданных, содержащих традиционные версии.
Восстановить таблицы версии
Исправляет несоответствия в дельта-таблицах (A и D) наборов данных, зарегистрированных для традиционных версий.
Обновить лицензию многопользовательской базы геоданных
Обновляет лицензию ArcGIS Server в многопользовательской базе геоданных.
Обновить владельца набора данных портала
Изменяет на портале владельца набора данных на другого пользователя.
Обновить набор данных
Производит обновление схемы набора данных мозаики, набора сетевых данных, набора объектов-аннотаций, наборов объектов-размеров, наборов данных участков, сети трассировки, инженерной сети или класса пространственных 3D-объектов до текущей версии ArcGIS. Обновление набора данных позволяет ему использовать новую функциональность в текущей версии программного обеспечения.
Обновить базу геоданных
Обновляет базу геоданных до последней версии ArcGIS, чтобы использовать новые функции.
Инструменты группы Администрирование баз геоданных
