Удалить последовательность баз данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет последовательность баз данных из базы геоданных.
Использование
Этот инструмент можно использовать с файловыми базами геоданных, мобильными базами геоданных и корпоративными базами геоданных в IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL и SAP HANA.
Вы можете использовать функцию ListDatabaseSequences для получения списка последовательностей баз данных в файловой базе геоданных. Это позволит вам подтвердить имя последовательности и просмотреть ее свойства перед удалением.
В многопользовательской базе геоданных хранение последовательностей в базе данных осуществляется платформой базы данных. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией по конкретной платформе РСУБД. Для просмотра последовательностей можно использовать интегрированные среды.
Полный путь к местоположению файловой или мобильной базы геоданных, из которой вы хотите удалить последовательность, или файл подключения к базе данных (.sde) для подключения к многопользовательской базе геоданных, из которой вы хотите удалить последовательность. Пользователь, указанный в подключении к базе данных, должен иметь следующие права доступа в базе данных:
Db2—Право доступа DBADM
Oracle—Должен быть владельцем последовательности или иметь системные права DROP ANY SEQUENCE
PostgreSQL—Должен быть владельцем последовательности
SQL Server—Права ALTER OR CONTROL для схемы базы данных, в которой хранится последовательность
Workspace
Имя последовательности
Имя последовательности баз данных, которую вы собираетесь удалить. После удаления последовательность нельзя использовать для создания идентификаторов последовательности путем вызова ее из существующих пользовательских приложений или выражений.
Workspace
seq_name
String
Производные выходные данные
Имя
Объяснение
Тип данных
out_workspace
Обновленная входная рабочая область.
Workspace
Пример кода
Пример1 DeleteDatabaseSequence (окно Python)
Удаляет последовательность баз данных custom_sequence из многопользовательской базы геоданных.
