Добавить правило атрибута (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавить правило атрибутов в набор данных.
Правила атрибута указываются пользователем и могут быть добавлены к набор данных для улучшения процесса редактирования и сохранения целостности данных. Эти правила могут использоваться для заполнения значений атрибутов или ограничения допустимых конфигураций объектов и применяются во время редактирования объектов. Если при редактировании объектов это правило нарушается, появляется сообщение об ошибке.
Более подробно о правилах атрибутов
Узнайте о скриптовом языке ArcGIS Arcade
Использование
  • Правила пакетных вычислений и проверок в многопользовательской базе геоданных оцениваются сервером проверки в отношении наборов с версиями ветви. Чтобы добавить эти типы правил, для подключения должен быть задан Тип версий Сервис-ориентированная.
  • В наборе данных должно быть поле GlobalID.
  • Чтобы добавить для набора данных пакетное вычисление или правила проверки, необходимо включить отслеживание изменений.
  • Выражение, используемое для определения правил атрибутов, ограничивается функциональностью, доступной для языка Arcade.
  • Вы можете ссылаться на последовательность в базе данных, созданную инструментом Создать последовательность в базе данных, с использованием функции данных NextSequenceValue Arcade в параметре Выражение скрипта.
  • Чтобы перенести существующие правила атрибутов в другой набор данных, вы можете использовать инструменты Экспорт правил атрибутов и Импорт правил атрибутов вместо многократного запуска этого инструмента.
    Примечание:
    Для добавления правил атрибутов в набор данных, минимальная клиентская версия набора данных должна быть ArcGIS Pro 2.1. Это означает, что набор данных больше не будет доступен для использования в ArcMap.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс пространственных объектов, для которых будет применяться новое правило.
Table View
Имя
Уникальное имя нового правила. Длина имени ограничена 64 символами.
String
Тип
Задает тип правил атрибутов для добавления.
  • Вычисление–Автоматическое заполнение атрибутивных значений объектов при задании другого атрибута объекта. Эти правила применяются на основе заданных включающих событий. Длительные вычисления можно настроить на запуск в пакетном режиме, и они будут выполняться в указанное пользователем время. При добавлении нескольких правил вычисления, важен порядок их добавления, если есть циклические зависимости. Например, Правило А вычисляет Field1, равное значению $feature.Field2 + $feature.Field3, а Правило Б вычисляет Field4, равное $feature.Field1 + $feature.Field5. Результаты расчета могут различаться — в зависимости от порядка добавления правил.
  • Ограничения–Разрешенные конфигурации атрибутов, заданные для объекта. Если нарушается связанное правило, создается ошибка и объект не сохраняется. Например, если значение Field A должно быть меньше, чем сумма Field B и Field C, если это ограничение будет нарушено – создается ошибка
  • Проверка–Существующие объекты, которые будут идентифицированы с помощью процесса пакетной проверки. Правила оцениваются в заданное пользователем время. При нарушении правила создается объект-ошибка.
String
Выражение скрипта
Выражение Arcade, которое определяет правило.
Calculator Expression
Доступный для редактирования
(Дополнительный)
Указывает, можно ли редактировать значение атрибута. Правила атрибутов можно настроить для запрета или разрешения редакторам изменять значения атрибутов поля, которое вычисляется. Этот параметр применяется только для типа правил вычисления атрибутов.
  • Отмечено–Значение атрибута можно редактировать. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значение атрибута нельзя редактировать.
Boolean
Включающие события
(Дополнительный)
Укажите события редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила атрибутов. Этот параметр действует только для правил вычислений и ограничений. Как минимум одно включающее событие должно быть задано для правил вычислений, у которых не отмечен параметр Пакетно. Включающие события не применяются для правил вычислений, у которых отмечен параметр Пакетно.
  • Вставка–Правило будет применено при добавлении нового объекта.
  • Обновить–Правило будет применено при обновлении объекта.
  • Удалить–Правило будет применено при удалении объекта.
String
Номер ошибки
(Дополнительный)
Номер ошибки, который будет возвращен при нарушении этого правила. Это значение может не быть уникальным, поэтому для многих правил может возвращаться пользовательский номер ошибки.
Этот параметр требуется для типов правил ограничений и проверок. Дополнительно для типа правила вычисления.
String
Сообщение об ошибке
(Дополнительный)
Сообщение об ошибке, которое будет возвращено при нарушении этого правила. Рекомендуется, чтобы сообщение содержало описание, чтобы помочь редактору понять нарушение при его возникновении. Размер сообщения не должен превышать 256 символов.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание нового правила атрибутов. Описание не должно превышать 256 символов.
String
Подтипы
(Дополнительный)
Подтип или подтипы, к которым будет применяться правило.
String
Поле
(Дополнительный)
Имя существующего поля, к которому будет применяться правило. Этот параметр применяется только для типа правил вычисления атрибутов.
String
Исключить из оценки приложения
(Дополнительный)
Определяет, будет ли приложение оценивать это правило локально перед применением изменений к рабочей области.
Не все клиенты могут иметь возможность запускать все доступные правила, так что авторы могут исключать некоторые правила из оценки клиентов. Например, некоторые правила могут ссылаться на данные, которые ранее не были доступны для всех клиентов (причины могут включать данные в автономном режиме, размер, или безопасность) или, некоторые правила могут зависеть от пользователя или контекста (то есть, упрощенное обновление полей в приложении коллекции данных не может выполнить правило, требующее дополнительных данных, вводимых пользователем или прочей информации; но, такие клиенты, как ArcGIS Pro могут поддерживать это правило).
Этот параметр не применяется для типов правил проверки и вычислений, если параметр batch установлен на BATCH.
  • Отмечено–Правило будет исключено из оценки клиента.
  • Не отмечено–Правило не будет исключено из оценки клиента. Используется по умолчанию.
Boolean
Пакетно
(Дополнительный)
Указывает, будет ли правило выполняться в пакетном режиме.
Для правил вычислений этот параметр может быть BATCH или NOT_BATCH. Для правил проверок значение этого параметра должно быть BATCH. Для правил ограничений значение этого параметра должно быть NOT_BATCH.
  • Отмечено–Оценка правила будет выполняться в пакетном режиме позже, при выполнении проверки.
  • Не отмечено–Оценка правила не будет выполняться в пакетном режиме. Оценка операций вставки, обновления или удаления происходит с помощью включающих событий. Используется по умолчанию.
Boolean
Важность
(Дополнительный)
Серьезность ошибки.
Для определения важности правила можно задать значение в диапазоне от 1 до 5. Значение 1 – высокая серьезность, значение 5 – низкая. Например, вы можете задать низкую важность определенному правилу атрибутов и игнорировать ошибку при работе с данными, или задать высокую важность, когда ошибка должна быть исправлена для сохранения точности собранных данных.
Этот параметр применим только для правил проверки.
Long
Теги
(Дополнительный)
Набор тегов для идентификации правила (доступного для поиска и индексирования) как способ обозначения функциональных требований модели данных.
String
Запускающие поля
(Дополнительный)
Поля, которые будут запускать правило атрибута, когда происходит событие редактирования во время обновления триггера для правил атрибутов вычисления и ограничений. Если поля не заданы, будут использованы все поля.
Field
Производные выходные данные
Обновленная таблица
Обновленная входная таблица с добавленным правилом атрибута.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
