Экспорт правил атрибутов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует правила атрибутов из набора данных в файл со значениями, разделенными запятой (.csv).
Использование
  • Этот инструмент можно использовать вместе с инструментом Импорт правил атрибутов.
  • Выходной файл .csv будет содержать следующие столбцы:
    Столбец
    Описание
    Пример
    NAME
    Имя правила.
    constraintRuleOP
    DESCRIPTION
    Описание правила.
    Рабочее давление должна быть меньше 300.
    TYPE
    Тип правила атрибутов.
    CONSTRAINT, CALCULATION
    SUBTYPE
    Если набор данных содержит подтипы, и подтип используется при определении правила, тут будет имя подтипа (также называемое описанием), к которому применяется правило.
    ALL
    FIELD
    Имя поля, для которого назначено правило.
    CONDITION
    ISEDITABLE
    Булево значение, которое определяет, будет ли поле атрибутов редактируемым.
    True или False
    TRIGGERINSERT
    Булево значение, которое определяет, заданы ли запускающие события для правила при редактировании - добавлении.
    True или False
    TRIGGERDELETE
    Булево значение, которое определяет, заданы ли запускающие события для правила при редактировании - удалении.
    True или False
    TRIGGERUPDATE
    True или False
    SCRIPTEXPRESSION
    Выражение ArcGIS Arcade, которое определяет правило.
    $feature.OPERATINGPRESSURE < 300
    ERRORNUMBER
    Номер ошибки для правила, если применимо.
    99
    ERRORMESSAGE
    Сообщение об ошибке, если применимо.
    Некорректное рабочее давление. Значение должно быть меньше 300.
    EXCLUDECLIENTEVALUATION
    Булево значение, которое определяет, поддерживается ли правило всеми или только простыми клиентами.
    True или False
    ISENABLED
    Булево значение, которое определяет, включено ли атрибутивное правило.
    True или False
    BATCH
    Булево значение, которое определяет, поддерживает ли правило пакетную проверку или нет.
    True или False
    SEVERITY
    Целочисленное значение (1-5), задающее серьезность ошибки.
    TAGS
    Набор строковых значений для идентификации правила.
    Рабочее давление
    CATEGORY
    Если применимо, системное целочисленное значение, которое задает категорию правила.
    Это системное значение и не может быть изменено.
    6
    CHECKPARAMETERS
    Системное значение JSON, которое задает конфигурацию правила на базе Data Reviewer.
    {"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}
    TRIGGERINGFIELDS
    Список значений поля, представляющих поля, в которых выполняется редактирование, приводящее к срабатыванию правила атрибута.
    Примечание:
    Пустой массив, задаваемый как [], содержит все поля как поля запуска. Если не указано ни одного поля триггера, все поля перечисляются как поля триггера.
    ["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс пространственных объектов, из которых будут экспортированы атрибутивные правила.
Table View
Выходной файл
Расположение папки и имя файла .csv, который будет создан.
File
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
