Создать последовательность баз данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает последовательность баз данных в многопользовательской базе геоданных. Вы можете использовать последовательности в пользовательских приложениях, которые имеют доступ к базе геоданных.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать с файловыми и мобильными базами геоданных, а также многопользовательскими базами геоданных в IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL и SAP HANA.
  • Вы можете использовать функцию ListDatabaseSequences для получения списка последовательностей баз данных в файловой базе геоданных. Имя последовательности должно быть уникальным, возможность просмотреть список существующих последовательностей перед тем, как создавать новую позволит вам избежать ошибки указания имени, которое уже существует.
  • В многопользовательской базе геоданных хранение последовательностей в базе данных осуществляется платформой базы данных. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией по конкретной платформе РСУБД. Для просмотра последовательностей можно использовать интегрированные среды.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
Файловая, мобильная или корпоративная база геоданных, в которой будет создана последовательность. Для корпоративной базы геоданных рабочей областью является файл подключения к базе данных (.sde) для подключения к многопользовательской базе геоданных, в которой вы хотите создать последовательность или путь к файловой базе геоданных (включая имя файловой базы геоданных).
Для подключений к базам данных пользователь, указанный в подключении к базе данных, является владельцем последовательности, и должен иметь следующие права доступа в базе данных:
  • Db2—Права доступа CREATEIN для их схемы
  • Oracle—Системные права доступа CREATE SEQUENCE
  • PostgreSQL—Являться автором их схемы
  • SAP HANA—Должен быть стандартный пользователь
  • SQL Server—Права доступа CREATE SEQUENCE и разрешения ALTER OR CONTROL для их схемы
Workspace
Имя, которое будет присвоено последовательности баз данных. Для многопользовательских баз геоданных это имя должно соответствовать требованиям к имени последовательности для той платформы базы данных, которую вы используете, и должно быть уникальным для базы данных. Для файловых баз геоданных имя должно быть уникальным в файловой базе геоданных. Постарайтесь запомнить это имя, поскольку вы будете использовать его в своих пользовательских приложениях и выражениях для обращения к последовательности.
String
ID начала последовательности
(Дополнительный)
Начальное число последовательности. Если вы не указываете начальный номер, последовательность будет начинаться с 1. Если вы задали начальный номер, он должен быть больше 0.
Long
Значение приращения последовательности
(Дополнительный)
Описывает, как будут увеличиваться значения в последовательности. Например, если последовательность начинается с 10 и значение приращения равно 5, следующим значением в последовательности будет 15, а затем 20. Если вы не указываете значение приращения, то значением приращения последовательности будет 1.
Long
Производные выходные данные
Созданная последовательность в базе геоданных
Обновленная входная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
