Создать пользователя базы данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пользователя базы данных с правами доступа для создания данных в базе.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать с Oracle, Microsoft SQL Server и SAP HANA. Инструмент не поддерживается облачными сервисами баз данных.
  • Для Oracle и SQL Server, если существует имя учетной записи в операционной системе, инструмент может добавить это имя в качестве пользователя указанной базы данных, но имя учетной записи и имя пользователя должны совпадать.
  • Вы не можете создать пользователя базы данных для группы Windows.
  • Этот инструмент создает таблицы файла журнала для пользователя при запуске в базе геоданных Oracle.
  • Если имя пользователя не существует в экземпляре или в кластере базы данных , инструмент добавит имя пользователя, создаст пользователя в базе данных, указанной как значение параметра Входное подключение базы данных, и создаст схему для пользователя в этой базе данных. Указанная база данных становится базой данных пользователя по умолчанию в SQL Server.
  • Если имя пользователя существует в данном экземпляре , инструмент добавит пользователя в базу данных, указанную как значение параметра Входное подключение базы данных, и создаст соответствующую схему. База данных пользователя по умолчанию в SQL Server не меняется.
  • Если имя пользователя существует в кластере базы данных PostgreSQL, инструмент создаст соответствующую ему схему в базе данных, указанной как значение параметра Входное подключение базы данных.
  • С помощью этого инструмента невозможно создать имя пользователя "sde". Пользователь sde является администратором базы геоданных и требует больше прав доступа, чем предоставляет этот инструмент.
  • Вы не можете использовать разделители, такие как двойные кавычки, при указании имени пользователя. Имя пользователя может содержать только символы, поддерживаемые СУБД, когда оно вводится без разделителей.
  • Пользователи, созданные в базе данных, могут получить следующие права:
    СУБД
    Права доступа
    Oracle
    CREATE PROCEDURE
    CREATE SESSION
    CREATE SEQUENCE
    CREATE TABLE
    CREATE TRIGGER
    CREATE VIEW
    SELECT ON DBA_ROLES
    PostgreSQL
    CONNECT
    TEMPORARY
    USAGE для схемы sde, если пользователь создан в базе геоданных или базе данных с установленным типом ST_Geometry
    SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE в видах geometry_columns и geography_columns и SELECT в виде spatial_ref_sys, если PostGIS установлен в базе данных
    SQL Server
    CREATE TABLE
    CREATE PROCEDURE
    CREATE VIEW
    SAP HANA
    Инструмент создаёт стандартного пользователя SAP HANA.
    Если пользователь создан в SAP HANA 2.0 SPS 08 rev 81 и позже или в SAP HANA Cloud, права доступа EXECUTE предоставлены на следующие процедуры:
    • ACQUIRE_APPLICATION_LOCK
    • RELEASE_APPLICATION_LOCK
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
Файл подключения к базе данных Oracle, PostgreSQL или SQL Server, либо к многопользовательской базе геоданных в этих базах данных. Убедитесь, что подключение осуществляется от имени пользователя с правами на создание пользователей в базе данных. При подключении к Oracle необходимо выполнить вход как пользователь sys.
Workspace
Создание авторизованного пользователя операционной системы
(Дополнительный)
Определяет тип авторизации для пользователя. Если вы указываете OPERATING_SYSTEM_USER, имя пользователя в операционной системе должно уже существовать для пользователя, которого вы желаете создать. Пользователи операционной системы поддерживаются только базами данных SQL Server и Oracle.
  • Отмечено–Будет создан пользователь с аутентификацией средствами операционной системы. Должно существовать соответствующее имя для входа в систему. Если ваша СУБД не настроена для использования аутентификации средствами операционной системы, не используйте эту опцию.
  • Не отмечено–Будет создан пользователь с аутентификацией средствами базы данных. Используется по умолчанию. Если ваша СУБД не настроена для использования аутентификации средствами базы данных, не используйте эту опцию.
Boolean
Пользователь базы данных
Имя нового пользователя базы данных.
Если вы создаете пользователя базы данных для имени входа в операционную систему, имя пользователя должно совпадать с именем входа в систему.
String
Пароль пользователя базы данных
(Дополнительный)
Пароль для нового пользователя. Пароль должен соответствовать требованиям парольной политики базы данных.
Если вы создаете пользователя базы данных для имени пользователя операционной системы, вводить данные не требуется.
Encrypted String
Роль
(Дополнительный)
Имя существующей роли базы геоданных, к которой будет добавлен новый пользователь.
String
Имя табличного пространства
(Дополнительный)
Имя табличного пространства, которое будет использовано в качестве табличного пространства по умолчанию для нового пользователя базы данных Oracle. Можно задать предварительно настроенное табличное пространство, в противном случае (если оно еще не существует) оно будет создано в местоположении хранилища по умолчанию Oracle и будет иметь размер 400 Мб. Если табличное пространство не задано, табличное пространство по умолчанию становится табличным пространством для пользователя Oracle по умолчанию.
String
Производные выходные данные
Пользователь базы данных создан
Успешно ли инструмент завершил работу.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
