Создать роль (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает роль в базе данных, позволяя вам добавлять пользователей к роли или удалять из нее.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать только с Oracle, Microsoft SQL Server и PostgreSQL.
  • Вы не можете использовать разделители, например двойные кавычки, при определении роли. Роль может содержать только символы, поддерживаемые базовой системой управления базами данных, если там не допускаются разделители.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
Файл подключения к базе данных или многопользовательской базе геоданных. Подключение в качестве администратора базы данных
Workspace
Роль
Имя роли, которая будет создана. Если роль существует, укажите имя роли, к которой вы хотите добавить пользователей или удалить.
String
Предоставление или отзыв от пользователя
(Дополнительный)
Определяет, будет ли роль добавлена пользователю или списку пользователей, или пользователь или список пользователей будет удален из роли.
  • Предоставление роли–Эта роль будет предоставлена указанному пользователю или пользователям, что сделает их участниками этой роли. Используется по умолчанию.
  • Отзыв роли–Роль будет отозвана у указанного пользователя или пользователей, то есть они будут удалены из роли.
String
Имена пользователей
(Дополнительный)
Имя пользователя, чье участие в роли будет изменено. Чтобы указать несколько пользователей, введите имена пользователей, разделенные запятыми (без пробелов).
String
Производные выходные данные
Роль создана успешно
Успешно ли инструмент завершил работу.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
