Добавление пользователей в Oracle
Администратор базы данных Oracle создает учетные записи пользователей в экземпляре Oracle и назначает им права и табличные пространства.
Администратор базы данных (пользователь sys) может использовать инструменты Oracle для создания пользователей, табличного пространства по умолчанию для пользователя и для предоставления прав на создание объектов базы данных.
Или администратор базы данных может использовать инструмент геообработки Создать пользователя базы данных в ArcGIS Pro или вызвать функцию ArcPy management.CreateDatabaseUser в скрипте Python для создания пользователя, владеющего данными.
Пользователи базы данных, созданные с помощью этого инструмента или функции, получают следующие права:
CREATE SESSIONCREATE SEQUENCECREATE TABLECREATE TRIGGERCREATE VIEWSELECT ON DBA_ROLES
Использование геообработки для добавления пользователя, который может создавать объекты базы данных
Вы можете запустить инструмент Создать пользователя базы данных из ArcGIS Pro или вызвать инструмент ArcPy management.CreateDatabaseUser в скрипте Python для создания пользователя базы данных, который может создавать таблицы, классы объектов, представления, триггеры и последовательности.
Необходимо подключиться в базе данных как пользователь Oracle sys, чтобы запустить инструмент Создать пользователя базы данных или функцию management.CreateDatabaseUser.
Использование инструмента Создать пользователя базы данных
Следуйте этим инструкциям, чтобы создать пользователя базы геоданных в Oracle, используя инструмент Создать пользователя базы данных:
Запустите ArcGIS Pro.
Подключитесь к базе данных или геоданных как пользователь Oracle sys.
Откройте инструмент Создать пользователя базы данных.
Инструмент находится в группе инструментов Администрирование базы геоданных набора Управление данными.
Укажите подключение к базе данных в поле Входное подключение к базе данных.
Введите имя пользователя и схемы, которые будут созданы инструментом.
Укажите пароль для пользователя базы данных.
Если у вас уже есть роль, к которой должен принадлежать пользователь, укажите ее.
Введите имя табличного пространства, которое будет принадлежать пользователю по умолчанию.
Если табличное пространство не существует, инструмент создаст его в месте хранения данных Oracle по умолчанию. Инструмент создает табличное пространство размером 400МБ.
Если вы не указали табличное пространство, будет использоваться табличное пространство Oracle по умолчанию.
Щелкните Запустить.
Теперь у базы данных есть пользователь, который может создавать таблицы, классы пространственных объектов и представления.
Новый пользователь может подключиться к базе данных и создать наборы данных. Так как наборы данных существуют, владелец данных может предоставлять права доступа к ним другим пользователям. Инструкции см. в Предоставление и отзыв прав доступа к наборам данных в базах данных и многопользовательских базах геоданных.
Запустите скрипт Python
Чтобы создать пользователя с помощью скрипта, выполните следующие шаги:
Создайте текстовый файл на клиентском компьютере ArcGIS и скопируйте следующие блоки кода в файл.
Измените код, внеся в них информацию о вашем сайте.
В примерах ниже предполагается, что у вас есть существующий файл подключения к базе данных, который подключается от имени пользователя Oracle sde. Если у вас нет файла подключения, создайте его перед запуском скрипта.
# Name: createdatabaseuser_exampleW.py # Description: Uses existing database connection file # on a Windows computer to create a database user in Oracle. # Import arcpy module import arcpy # Provide a database connection file for the Oracle sys user. connection = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>.sde" # Process: Create database user that can create data and a default tablespace for the user. arcpy.management.CreateDatabaseUser(connection, "DATABASE_USER", "dbuser", "t3mpor@rypL@ceholder1", "usertbsp")# Name: createdatabaseuser_exampleL.py # Description: Uses existing database connection file # on a Linux computer to create a database user in Oracle. # Import arcpy module import arcpy # Provide a database connection file for the Oracle sys user. connection = "<user>/connections/<Connection_file>.sde" # Process: Create database user that can create data and a default tablespace for the user. arcpy.management.CreateDatabaseUser(connection, "DATABASE_USER", "dbuser", "t3mpor@rypL@ceholder1", "usertbsp")Сохраните файл с расширением
.py.Запустите скрипт на компьютере, где установлены ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или ArcGIS Server.
Подсказка:
Сведения о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. в разделе ArcGIS Server и ArcPy.
Создание пользователей с помощью инструментов Oracle
В качестве альтернативы вы можете использовать инструменты Oracle для создания пользователей базы данных. Например, вы можете создать пользователя базы данных, который имеет права, отличающиеся от предоставляемых инструментом Создать пользователя базы данных, или не имеет прав, предоставленных непосредственно ему.
Инструкции по использованию инструментов Oracle для создания пользователей базы данных см. в документации к Oracle.
Информацию о том, какие права доступа требуются для разных типов пользователей, см. в разделе Права доступа для баз геоданных в Oracle или Права доступа для использования ArcGIS с базой данных Oracle.
