Права доступа для использования ArcGIS с базой данных Oracle
Права определяют, что пользователь может делать с данными и с базой данных. Права назначаются с учетом типа работ, выполняемых пользователем в организации.
В качестве администратора базы данных Oracle, вы создаете роли согласно тем действиям, которые пользователи должны выполнять в базе данных, присваиваете ролям права доступа и добавляете соответствующих пользователей к каждой роли. На этой странице собраны минимально необходимые права доступа для пользователей баз данных по их типам: пользователей с правами доступа для просмотра данных, редактирования данных и создания данных. Некоторые права доступа могут быть предоставлены ролям, в то время как другие должны напрямую выдаваться пользователю.
Эти права доступа необходимы для использования ArcGIS с базой данных Oracle или с одним из сервисом, поддерживаемым базой данных Oracle. Если вам необходима информация о необходимых правах доступа для использования базы геоданных, обратитесь к разделу Права доступа для баз геоданных в Oracle.
В следующей таблице показаны три группы пользователей, подключающихся из ArcGIS, и требуемые права для выполнения запросов, редактирования или создания данных.
Тип пользователя |
Требуемые права доступа |
Цель |
Вьюер данных |
Это право доступа позволяет пользователям подключаться к базе данных. |
Пользователи, просматривающие данные, должны иметь права |
Редактор данных Редакторам данных необходимы те же права, что и у вьюеров данных, а также следующие дополнительные. |
Предоставьте операции редактирования, которые редакторы будут выполнять в конкретных таблицах. Вы можете предоставить любую комбинацию прав |
Создатель данных |
Эти права позволяют создавать в базе данных таблицы и классы объектов, а также заполнять поля Object ID. |
Примечание:
Для редактирования данных, опубликуйте редактируемые веб-слои объектов, которые ссылаются на данные в базе данных Oracle.
Если создатели данных будут создавать представления для ограничения количества данных, возвращаемых базой данных клиенту ArcGIS, также предоставьте им разрешение на CREATE VIEW. Если требуется, чтобы создатели данных могли удалять созданные ими объекты, предоставьте им следующие дополнительные права:
DROP VIEWDROP TABLE
