Публикация векторного веб-слоя
С помощью ArcGIS Pro вы опубликуете векторные веб-слои на портале ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Векторные веб-слои поддерживают запросы к векторным объектам, их визуализацию и редактирование. Они подходят для визуализации данных над базовой картой и могут использоваться в качестве входных данных для анализа и основанных на синхронизации рабочих процессах.
Векторные веб-слои публикуются в следующих случаях:
Примечание:
Если вы публикуете слой изображений карты на ArcGIS Enterprise, который ссылается на зарегистрированные данные, можно дополнительно выбрать публикацию векторного веб-слоя. Если вы настраиваете опцию Включить синхронизацию для векторного веб-слоя, просмотрите раздел Подготовка данных для использования в автономных сервисах объектов.
Для того чтобы опубликовать векторный веб-слой, необходимо следующее:
  • Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
  • Учетная запись с правами на публикацию серверных слоев (если вы публикуете слой веб-сцены, ссылающийся на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise)
  • Учетная запись с правами на публикацию размещенных векторных слоев (если вы публикуете слой векторный веб-слой , который копирует все данные в ArcGIS Enterprise или публикуете в ArcGIS Online)
В процессе публикации векторного веб-слоя вы можете вместо этого сохранить определение сервиса. Определение сервиса компилирует информацию в единый файл, позволяя вам опубликовать векторный веб-слой позднее. Информация о сохранении сервиса содержится в приведенном далее рабочем процессе. Более подробно см. О сохранении определений сервисов.
Вы также можете воспользоваться ArcPy для публикации векторного веб-слоя на портале. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация векторного веб-слоя с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать векторный веб-слой с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка векторного веб-слоя.
  1. Опубликовать векторный веб-слой можно следующими способами:
    • Опубликовать все используемые слои на карте в виде веб-слоя. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Веб-слой и выберите Опубликовать веб-слой .
    • Опубликуйте выбранные слои карты или сцены как веб-слой. Выберите слои на панели Содержание, щелкните правой кнопкой на любом выбранном слое, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой .
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
  2. Введите имя веб-слоя.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  5. Если ваш активный портал ArcGIS Online, для Типа слоя щелкните при необходимости Объект.
  6. Если ваш активный портал является порталом ArcGIS Enterprise, выполните одно из следующих действий:
    • Убедитесь, что Изображение карты выбрано в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные, если хотите сослаться на наборы данных в зарегистрированной многопользовательской базе данных. Поставьте отметку Объект, чтобы опубликовать векторный веб-слой как зависящий слой к слою изображений карты.
      Если вы публикуете слой каталога, линий, полигонов или ориентированных изображений в категории сцен 3D-слои, векторный веб-слой включается автоматически.
    • Если вы публикуете данные из облачного хранилища данных, Elasticsearch или OpenSearch, может быть доступна дополнительная опция Объект в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные. Выберите эту опцию, чтобы опубликовать векторный веб-слой, который ссылается на зарегистрированные данные. Публикация данных из следующих облачных хранилищ данных и баз данных поддерживается в соответствующих версиях портала:
      • Google BigQuery — ArcGIS Enterprise 11.0 или новее
      • Snowflake — ArcGIS Enterprise 11.1 или новее
      • Amazon Redshift — ArcGIS Enterprise 11.2 или новее
      • Elasticsearch and OpenSearch — ArcGIS Enterprise 12.0 или новее
    • Щелкните Объект под Копировать все данные, если хотите скопировать все слои в управляемую базу данных сервера.
    Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных.
  7. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  8. Используйте ниспадающее меню Сервер и папка чтобы указать интегрированный сервер, на котором публикуется сервис, и папку, в которой он хранится. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
    Примечание:
    Опции Сервер и папка появляются только если вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные, в ArcGIS Enterprise. В этом случае можно также щелкнуть кнопку Хранилища данных , чтобы открыть панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Используйте эту панель для регистрации баз геоданных и папок на интегрированном сервере.
    Если вы предоставляете общий доступ к веб-слою объектов, который ссылается на зарегистрированные данные в облачном хранилище данных или Elasticsearch, доступно только раскрывающееся меню Сервер. (Это меню не отображается при публикации данных облачного хранилища данных в ArcGIS Enterprise 11.4 или в более ранних версиях). По умолчанию сервис хранится в папке сервера с именем CDWFeatureLayers или DocDbFeatureLayers.
  9. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  10. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новые веб-слои и подслои с назначенными идентификаторами, если они доступны.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  11. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  12. После решения ошибок и предупреждений (не обязательно), щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
    Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для веб-слоя, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и щелкните Сохранить как SD. Подробнее см. раздел Сохранение определения сервиса для веб-слоя.
    Опция Сохранить как SD не поддерживается при публикации векторного веб-слоя, опубликованного из данных облачного хранилища данных, Elasticsearch или OpenSearch.
  13. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  14. После успешной публикации веб-слоя щелкните ссылку Управление веб-слоем для управления векторным веб-слоем с помощью вашего портала.
Примечание:
Если вы опубликуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные, щелкните ссылку Управлять веб-слоем, чтобы перейти к слою изображений карты.
Замечания по публикации на порталах
Хотя векторные веб-слои можно опубликовать на любом портале, не вся функциональность поддерживается при публикации в ArcGIS Online или в каждой версии ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS. Ограничения перечисляются далее.
ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранние версии
  • Публикация данных из файлов Apache Parquet в качестве векторных веб-слоев, копирующих все данные, не поддерживается.
  • Публикация слоев запросов из Elasticsearch или OpenSearch не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.2 и более ранние версии
  • Публикация таблиц групп подтипов не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.1 и более ранние версии
  • Публикация слоев запросов из Amazon Redshift не поддерживается.
  • Публикация слоев ориентированных изображений не поддерживается.
  • Публикация составных слоев подтипа как векторных веб-слоев, копирующих все данные, не поддерживается.
  • Публикация слоев каталога как векторных веб-слоев, ссылающихся на зарегистрированные данные, не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.0 и более ранние версии
  • Публикация слоев запросов из Snowflake не поддерживается.
  • Публикация слоев каталога не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 и более ранние версии
  • Публикация слоев запросов из Google BigQuery не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 и более ранняя версия
  • Опция Одобрить сбор общедоступных данных недоступна.
ArcGIS Enterprise 10.8 или более ранняя версия
  • Опция Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами не доступна.
  • Опция Включить слой топологии недоступна.
  • Опции синхронизации недоступны.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 и более ранние версии
  • Сохранение информации об отслеживании местоположения недоступно.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более ранние версии
  • Публикация данных из GeoPackage не поддерживается.
  • Публикация слоев измерений как векторных веб-слоев не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранняя версия
  • Назначение категорий не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 более ранние версии
  • Публикация слоев аннотаций как векторных веб-слоев не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.5 и более ранние версии
  • Опция Часовой пояс данных недоступна при публикации векторных веб-слоев, которые копируют все данные.
Portal for ArcGIS 10.4.1 и более ранние версии
  • Слой WFS недоступен.
Portal for ArcGIS 10.3.1 и более ранние версии
  • Опции данных недоступны. Данные всегда копируются на сервер.
  • Опция редактирования Только обновлять атрибуты объектов недоступна.
