Сохранение векторного веб-слоя
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранять обновления векторных веб-слоев в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise. Вы можете использовать ArcGIS Pro для изменения и сохранения изменений оформления существующих векторных веб-слоев, включая надписи, диапазон видимости, символы, всплывающие окна и диаграммы.
При сохранении обновлений веб-слоя сохраняются изменения в существующем элементе веб-слоя, но не изменяются идентификатор элемента, параметры конфигурации и исходные данные. Чтобы изменить исходные данные или конфигурацию векторного веб-слоя, см. раздел Перезапись векторного веб-слоя.
При сохранении векторного веб-слоя необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:
Активный портал должен быть порталом, на котором находится веб-слой.
Вы должны выполнить вход в качестве владельца элемента веб-слоя, администратора или участника группы с общими элементами, для которой опубликован этот веб-слой.
У вашей учетной записи должны быть права на создание ресурсов.
Сохранение векторного веб-слоя на портале
Перед сохранением векторного веб-слоя вы должны знать некоторые сведения. В следующем рабочем процессе показано, как можно сохранять обновления векторного веб-слоя на портале:
Перейдите к векторному веб-слою на своем портале одним из двух способов:
На панели Каталог щелкните вкладку Портал и выберите вкладку Мои ресурсы
под ней.На вкладке Карта ленты, в группе Слой, щелкните Добавить данные
. В диалоговом окне Добавить данные в разделе Портал
щелкните Мои ресурсы
Добавьте векторный веб-слой
на карту или сцену. Либо добавьте веб-карту или веб-сцену, содержащие векторный веб-слой.Измените оформление векторного веб-слоя на подходящее вам.
Если веб-слой содержит несколько подслоев, измените один или несколько из них.
Чтобы сохранить векторный веб-слой, выполните что-то из следующего:
Сохраните один слой или подслой. Щелкните правой кнопкой слой, выберите Общий доступ и нажмите Опубликовать как веб-слой
.Сохраните несколько подслоев. Удерживайте клавишу Ctrl и выберите необходимые подслои. Щелкните правой кнопкой любой выбранный слой, выберите Общий доступ и нажмите Опубликовать как веб-слой
.Сохраните все подслои. Щелкните вкладку По источнику данных
на панели Содержание. Щелкните правой кнопкой имя сервиса объектов и выберите Сохранить веб-слой
Появится панель Сохранить веб-слой.
Отображаются сохраняемый исходный слой и обновляемые подслои.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением веб-слоя необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Сохранить
для обновления веб-слоя на портале.Обновления сохраняются в существующий веб-слой.
Щелкните ссылку Управлять веб-слоем внизу панели, чтобы управлять веб-слоем на портале.
Аспекты сохранения векторного веб-слоя
Если в вашей организации ArcGIS есть несколько пользователей, которые могут вносить обновления в веб-слой, рекомендуется определить, был ли веб-слой изменен с момента его добавления в ArcGIS Pro, чтобы избежать перезаписи изменений, внесенных другими пользователями. Для работы с последней версией веб-слоя повторно добавьте его на свою карту или сцену.
Внимание:
Будьте осторожны при новом добавлении веб-слоев на веб-карту. Если вы сохраните свою веб-карту после повторного добавления веб-слоя, может потребоваться повторная настройка приложений, например, ArcGIS Dashboards, ссылающихся на веб-слой.
Ограничения
Ниже перечислены некоторые известные ограничения, которые следует учитывать перед сохранением векторного веб-слоя в ArcGIS Pro:
Некоторые свойства отображения не сохраняются после сохранения векторного веб-слоя. Например, смешение объектов и маскирование слоев будут потеряны. В случае смешения слоев некоторые режимы смешивания, настроенные в Map Viewer, могут быть потеряны, если эквивалентный режим в ArcGIS Pro отсутствует.
Обновления, сохраненные в векторном веб-слое, который ссылается на зарегистрированные данные, не появляются в соответствующих слое изображения карты, слое векторных листов или слое веб-сцены.
При сохранении векторного веб-слоя, используемого в веб-карте, некоторые настройки, в частности, всплывающие окна и прозрачность, не будут отображаться на веб-карте. Чтобы обновить веб-карту с этими настройками, лучше сохранить веб-карту. Изменения будут сохранены в элементе веб-карты, а не в элементе веб-слоя. Более подробно см. в разделе Сохранение веб-карты.
