Публикация веб-сцены
Можно опубликовать сцену из ArcGIS Pro на активном портале в качестве веб-сцены. Веб-сцены являются интерактивными представлениями географической информации, которые позволяют визуализировать и анализировать данные в 3D. Просматривать и работать с веб-сценами можно с помощью ArcGIS Pro и Scene Viewer.
Глобальные сцены и локальные сцены, которые используют систему координат проекции с общепринятым ID (WKID), могут быть опубликованы как веб-сцены. Новые веб-слои, созданные при публикации сцены, будут иметь систему координат сцены. Если сцена содержит существующие веб-слои, такие как базовые карты или слои высот, они будут включены в веб-сцену, если их схема листов будет соответствовать требованиям. Дополнительные сведения о требованиях к созданию веб-сцены см. в разделе Создание веб-сцены.
Когда вы публикуете сцену, если ваша сцена содержит пакеты слоев сцены, они публикуются как слои веб-сцены. В большинстве случаев система координат пакета слоя сцены должна соответствовать системе координат сцены.
Примечание:
Пакеты слоя сцены, использующие систему координат WGS 1984, могут быть опубликованы в локальной сцене, использующей систему координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) при публикации в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 11.0 или более поздней версии. Однако для пакетов слоев сцены вокселов, которые нельзя перепроецировать, система координат сцены и пакета должна совпадать.
Если ваша сцена содержит пакет слоя сцены, а вы выполняете публикацию в ArcGIS Online, файл .slpk не будет добавляться как элемент в вашу организацию, если его размер превышает 100 ГБ.
Для того чтобы опубликовать веб-сцену, необходимо следующее:
  • Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов.
  • Активная сцена.
  • Если сцена содержит векторные или растровые слои, либо слои-мультипатч, при ее публикации сцены будут созданы новые веб-слои. В этом случае учетная запись должна обладать правами публикации веб-слоев.
Вы можете продолжать работать с ArcGIS Pro, пока выполняется задание общего доступа. Вы можете также закрыть ArcGIS Pro. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Статус задания.
Публикация веб-сцены с использованием выбранной конфигурации
Когда вы публикуете веб-сцену, вы указываете обязательное описание элемента, выбираете конфигурацию, папку портала и задаете параметры общего доступа. Выбранная конфигурация определяет типы веб-слоев, которые создаются с веб-сценой, и их основные свойства. Вы можете изменить некоторые из этих свойств, если вы настраиваете веб-сцену.
  1. Откройте сцену.
  2. На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Опубликовать как щелкните Веб-сцена .
    Откроется панель Опубликовать веб-сцену.
  3. Примите имя по умолчанию или введите новое имя веб-сцены.
    По умолчанию используется название вашей сцены ArcGIS Pro.
  4. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  5. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  6. Выберите конфигурацию для своей веб-сцены.
    В зависимости от активного портала, доступны различные конфигурации. Если карта публикуется в ArcGIS Enterprise, существуют конфигурации, ссылающиеся на зарегистрированные данные, и конфигурации, копирующие данные на сервер. Если карта публикуется на ArcGIS Online, доступны только конфигурации с копированием данных на сервер.
    Слои сцены, которые не поддерживают выбранную конфигурацию, могут быть настроены по-другому. Например, если есть набор данных LAS или слой вокселов, пакет слоя сцены будет скопирован на сервер для публикации слоя веб-сцены. Даже если веб-сцена настроена с параметром Справочные зарегистрированные данные: Редактируемые, слой веб-сцены не будет ссылаться или редактироваться.
    Примечание:
    Конфигурации Ссылаться на зарегистрированные данные позволяют создавать веб-слои, которые ссылаются на зарегистрированные источники данных, если это возможно. Все последующие обновления этих источников данных отражаются в соответствующих веб-слоях. Конфигурации Копировать все данные позволяют скопировать источники данных или пакеты для всех слоев сцены (включая слои, которые ссылаются на базовые зарегистрированные источники данных) на сервер. Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных.
    Конфигурации описаны в следующей таблице:
    Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская
    Основанные на объектах слои сцены и векторные слои в категории 3D-слои используются совместно с соответствующими слоями изображений карты и векторными веб-слоями без возможности редактирования. Векторные слои в категории 2D-слои и растровые слои используются совместно как динамически отображаемый слой изображения карты. Данные о высотах предоставляются в виде кэшированных веб-слоев высот. Эта интерактивная сцена поддерживает визуальный анализ и подходит для показа регулярно обновляемых данных.
    Такая конфигурация недоступна при публикации на ArcGIS Online.
    Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования
    Основанные на объектах слои сцены и другие векторные слои используются совместно с соответствующими слоями изображений карты и редактируемыми векторными веб-слоями. Другие слои публикуются как недоступные для редактирования веб-слои. Такая редактируемая сцена идеально подходит для многопользовательских рабочих процессов редактирования, так как веб-слои используют источники данных, зарегистрированные на интегрированном сервере.
    Копировать все данные: Исследовательские
    Основанные на объектах слои сцены и другие векторные слои используются совместно с векторными веб-слоями без возможности их редактирования. Растровые слои используются в качестве слоев листов, а данные о рельефе используются в качестве кэшированных веб-слоев высот. Интерактивная сцена, поддерживающая визуальный анализ
    Копировать все данные: Доступные для редактирования
    Основанные на объектах слои сцены и другие векторные слои используются совместно с редактируемыми векторными веб-слоями. Растровые слои используются в качестве слоев листов, а данные о рельефе используются в качестве кэшированных веб-слоев высот. Такая редактируемая сцена подходит для сбора данных пользователями, не имеющими доступа к вашим корпоративным данным.
    На панели может появиться сообщение, если один или несколько слоев не поддерживают выбранную конфигурацию. Щелкните Просмотреть подробные сведения, чтобы просмотреть веб-слои, которые будут настроены иначе, чем конфигурация веб-сцены.
  7. Дополнительно, щелкните стрелку ниспадающего меню Папка и выберите папку на портале для хранения веб-сцены.
    По умолчанию веб-сцена и новые веб-слои сохраняются в корневом каталоге ресурсов портала.
    Примечание:
    Если сцена публикуется на портале ArcGIS Enterprise, некоторые типы веб-слоев также можно настроить для указания сервера и папки. Это позволяет указать интегрированный сервер, где публикуется базовый сервис веб-слоя, и папку сервера, в которой он хранится.
  8. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступна веб-сцена.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
    Подсказка:
    Если сцена включает существующие веб-слои, убедитесь, что настройки Уровень доступа для этих слоев соответствуют настройке Уровень доступа веб-сцены. В противном случае существующие веб-слои могут быть недоступны при открытии веб- сцены в Scene Viewer. Параметры публикации имеющихся веб-слоев можно просмотреть и изменить на портале.
  9. Дополнительно, чтобы увидеть новые веб-слои, которые будут созданы при публикации сцены, или изменить их свойства, щелкните вкладку Конфигурация вверху панели.
    Дополнительные сведения см. в разделе Настройка веб-сцены.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы могут появиться для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  11. После устранения ошибок и, дополнительно, предупреждений, нажмите кнопку Опубликовать , чтобы опубликовать веб-сцену.
    Если параметры общего доступа были изменены, откроется диалоговое окно Обновить параметры общего доступа, где можно проверить, что слои видны вашим адресатам.
    1. В диалоговом окне Обновить параметры общего доступа щелкните Обновить, чтобы настроить параметры публикации и сделать слои видимыми в веб-сцене.
      Сообщение появляется, если один или несколько редактируемых векторных веб-слоев не могут быть опубликованны для всех. Вы должны одобрить выборку общедоступных данных со страницы элемента слоя на портале. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
  12. После успешной публикации веб-сцены, щелкните ссылку Управление веб-картой внизу панели для управления веб-сценой на портале.
    Если веб-сцена состоит из веб-слоев, автоматически кэшируемых на сервере, слои могут не отображаться в процессе генерации кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Хотя веб-сцены можно опубликовать на любом портале, не все функциональные возможности поддерживаются при публикации на некоторых версиях Portal for ArcGIS. Ограничения при публикации для предыдущих версий описаны ниже.
ArcGIS Enterprise
Фотореалистичная базовая карта 3D Google не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.4 и более ранние
Слои ориентированных изображений в категории 3D слои не поддерживаются.
ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранние
Слои 3D-листов и слои каталога не поддерживаются.
ArcGIS Enterprise 11.1 и более ранние
Слои базовой карты 3D не поддерживаются.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 и более ранние
Существующие слои веб-сцены и пакеты слоев сцены, использующие WGS 1984, не могут быть опубликованы в локальной веб-сцене, использующей WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранние
Назначение категорий не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 и более ранние
Конфигурации Ссылаться на зарегистрированные данные недоступны.
Portal for ArcGIS 10.3.1
Точечные слои публикуются как векторные веб-слои, а не слои веб-сцены.
Portal for ArcGIS 10.3 и более ранние
Мультипатч и точечные слои публикуются как векторные веб-слои, а не слои веб-сцены.
