Сохранение веб-сцены
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранять обновления для веб-сцен в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise. ArcGIS Pro предоставляет расширенные возможности для обозначения символами и визуализации геопространственных данных, которые можно использовать для изменения существующих веб-сцен. При сохранении веб-сцены сохраняется идентификатор элемента веб-сцены.
При сохранении веб-сцены необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:
Активная сцена должна быть связана с веб-сценой. Когда вы добавляете веб-сцену в проект, она конвертируется в сцену ArcGIS Pro и связывается с веб-сценой. Для подробной информации см. раздел Добавление веб-карты или веб-сцены.
Активный портал должен быть порталом, на котором находится веб-сцена.
Вы должны выполнить вход в качестве владельца элемента веб-сцены, администратора или участника группы с общими элементами, для которой опубликована эта веб-сцена.
У вашей учетной записи должны быть права на создание ресурсов. Если слои данных должны быть опубликованы как веб-слои, необходимы дополнительные права доступа.
Сохранение веб-сцены в ArcGIS Pro обновляет связанную веб-сцену, но не обновляет существующие веб-слои и элементы таблиц на портале. Например, при сохранении сцены, содержащей изменения в символах слоя, эти изменения сохраняются только в веб-сцене. Оформление или свойства веб-слоя в других веб-слоях не меняются, поскольку изменения применяются только к обновленной веб-сцене. Элементы веб-слоев на вашем портале остаются неизменными, даже если они удалены из вашей сцены в ArcGIS Pro. Если вы добавляете слои данных в сцену, при сохранении сцены новые слои публикуются на портале и добавляются в веб-сцену.
Сохранение веб-сцены на портале
Перед сохранением веб-сцены, вы должны знать некоторые сведения. В следующем рабочем процессе показано, как сохранить обновления для веб-сцены на портале:
Добавить веб-сцену в проект
Добавьте слои данных или внесите изменения в символы, всплывающие окна или надписи в существующих веб-слоях в сцене.
На ленте во вкладке Общий доступ в группе Управление щелкните Сохранить веб-сцену
.Примечание:
Кнопка Сохранить веб-сцену
недоступна, если активная сцена не связана с веб-сценой.Если ArcGIS Pro не является приложением, использованным для последнего изменения веб-сцены, появляется диалоговое окно Сохранить веб-сцену. Вы можете сделать следующее:
Щелкните Сохранить веб-сцену, чтобы обновить существующую веб-сцену.
Щелкните Опубликовать как новую веб-сцену, чтобы открыть панель Опубликовать как веб-сцену. Вы можете опубликовать новую веб-сцену для изучения объектов, которые могут быть изменены или потеряны перед сохранением в исходной веб-сцене. См. Сохранить веб-сцену для получения более подробной информации.
Отображается панель Сохранить веб-сцену.
Опция Архивировать последнюю обновленную веб-сцену создает копию предыдущей версии веб-сцены. Скопированная веб-сцена создается как элемент с собственным идентификатором на вашем портале. По умолчанию эта опция включена.
Имя архивной веб-сцены по умолчанию: <web scene>_<timestamp>. Если вы являетесь владельцем исходной веб-сцены, то архивированный элемент хранится в той же папке, что и веб-сцены. В противном случае он будет храниться в корневой папке.
Примечание:
Опция Архивировать последнюю обновленную веб-сцену не доступна в версии ArcGIS Enterprise 10.8 и более ранних.
Дополнительно отредактируйте поля Краткая информация и Теги.
При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете добавить максимум 128 тегов.
При желании измените информацию в поле Категории.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Если ваша карта содержит слои данных, которые будут опубликованы, вы можете выбрать их конфигурацию для своей веб-сцены.
Список доступных конфигураций см. в разделе Публикация веб-сцены с использованием выбранной конфигурации.
Дополнительно, измените настройки в разделе Уровень доступа:
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
Примечание:
Вы должны быть администратором или владельцем веб-сцены, чтобы изменить настройки общего доступа.
Дополнительно перейдите на вкладку Конфигурация в верхней части панели, чтобы просмотреть веб-слои, которые будут созданы при сохранении сцены, или изменить свойства веб-слоев.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка веб-сцены.
Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб-слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы могут появиться для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением веб-сцены необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Сохранить
для обновления веб-сцены на портале.Если настройки общего доступа были изменены, откроется диалоговое окно Обновить параметры общего доступа, где можно убедиться, что слои видны вашим адресатам.
В диалоговом окне Обновить параметры общего доступа щелкните Обновить, чтобы настроить параметры публикации и сделать слои видимыми в веб-сцене.
Сообщение появляется, если один или несколько редактируемых векторных веб-слоев не могут быть опубликованны для всех. Вы должны одобрить выборку общедоступных данных со страницы элемента слоя на портале. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
Обновления сохраняются в существующую веб-сцену.
После того, как операция сохранения обновит существующую веб-сцену, щелкните ссылку Управление веб-сценой внизу панели для управления веб-сценой портала.
Если веб-сцена состоит из новых веб-слоев, автоматически кэшируемых на сервере, слои могут не отображаться в процессе генерации кэша. Щелкните Задания
, чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Аспекты сохранения веб-сцен
Сохранение веб-сцены в ArcGIS Pro может улучшить рабочие процессы управления сценами. Однако существуют ограничения из-за различий в поддержке определенных свойств веб-сцен в разных приложениях. Если вы внесете изменения в веб-сцену с помощью другого приложения и откроете ее в ArcGIS Pro, некоторые свойства могут быть изменены, а другие – удалены. Любые свойства, которые были удалены при конвертировании веб-сцены в сцену ArcGIS Pro, будут утеряны при сохранении веб-сцены.
Ограничение
Можно заметить, что слои со стилями, созданными в других приложениях, таких как Scene Viewer, выглядят иначе, если веб-сцена открывается в ArcGIS Pro. Эти различия присутствуют, если идентичные свойства символов в ArcGIS Pro не существуют для стилей, созданных в других приложениях. Примерами могут послужить 3D-путь, 3D-вытягивание, а также числа и количества (2D и 3D). Эти свойства будут изменены при сохранении веб-сцены. В тех случаях, когда нет эквивалентного способа отображения в ArcGIS Pro, стиль или свойство Scene Viewer будут потеряны.
Рекомендации
Ниже перечислены некоторые рекомендации, которые следует учитывать перед сохранением веб-сцены в ArcGIS Pro:
Когда вы открываете веб-сцену в ArcGIS Pro, изучите ее на предмет несоответствий, особенно всплывающие окна, надписи и другие свойства, которые были созданы в других приложениях.
Если в вашей организации ArcGIS есть несколько пользователей, которые могут вносить обновления в веб-сцену, определите, была ли веб-сцена изменена с момента ее открытия в ArcGIS Pro, чтобы избежать перезаписи изменений, внесенных другими пользователями. Чтобы работать с последней версией веб-сцены, обновите сцену в проекте. См. раздел Обновление веб-карты или веб-сцены для получения более подробной информации.
Опубликуйте обновленную сцену сначала как новую веб-сцену и просмотрите ее на предмет несоответствий. Когда будете уверены, что все в порядке, сохраните ее, чтобы измените исходную веб-сцену.
