Публикация слоя векторных листов
В ArcGIS Pro можно публиковать слои векторных листов на вашем активном портале. Как и слои листов, слои векторных листов обычно лучше всего подходят для относительно статичных карт. В отличие от слоев листов, векторные слои могут адаптироваться к разрешению экрана и даже позволяют изменять стиль отображения для различных применений в веб-картах. Вы также можете заменить слой векторных листов, если его необходимо обновить.
Наборы растровых данных не могут входить в слои векторных листов. Для публикации слоя векторных листов необходимы права доступа на публикацию размещенных слоев листов.
Инструкции по созданию карт для слоев векторных листов см. в статье Создание карты для построения векторных листов. Более подробно о слоях векторных листов.
Вы также можете публиковать слои векторных листов, которые ссылаются на наборы данных кэша векторных листов.
Вы также можете воспользоваться ArcPy для публикации слоя векторных листов на портал. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация слоя векторных листов с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе описывается способ публикации слоя векторных листов с настройками по умолчанию. Чтобы изменить настройки по умолчанию, см. раздел Настройка слоя векторных листов.
  1. Чтобы опубликовать слой векторных листов со схемой листов по умолчанию, сделайте одно из следующего:
    • Опубликовать все используемые слои на карте в виде веб-слоя. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Веб-слой и выберите Опубликовать веб-слой .
    • Опубликуйте выбранные слои карты или категорию 2D слои сцены как веб-слой. Выберите слои на панели Содержание, щелкните правой кнопкой на любом выбранном слое, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой .
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
    Примечание:
    Для слоя векторных листов, схема листов по умолчанию соответствует системе координат карты.
  2. Введите имя веб-слоя.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  5. Если ваш активный портал ArcGIS Online, для Типа слоя выберите Векторный лист.
    Слой векторных листов опубликован со связанным векторным слоем по умолчанию.
  6. Дополнительно, снимите отметку опции Объект, если векторный слой не нужен.
    Слой векторных листов будет кэшироваться локально.
  7. Если ваш активный портал ArcGIS Enterprise, и вы хотите, чтобы векторные листы ссылались на зарегистрированные данные, щелкните Векторный лист под Ссылаться на зарегистрированные данные.
    Слой изображения карты и векторный веб-слой автоматически включаются при ссылке на зарегистрированные данные. Если вместо этого вы щелкните Векторный лист под Копировать все данные, слой векторных листов опубликуется со связанным векторным слоем. Дополнительно, снимите отметку опции Объект, если векторный слой не нужен. Слой векторных листов будет кэшироваться локально.
    Примечание:
    Более подробно о настройке этих свойств см. Опубликовать векторный веб-слой и Опубликовать слой изображений карт.
  8. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  9. Если вы публикуете слой векторных листов, ссылающийся на зарегистрированные данные, используйте ниспадающее меню Сервер и Папка, чтобы указать папку, в которую слой изображения карты и связанный векторный слой будет опубликован на хост-сервере. Если такой папки пока не существует, введите нужное имя.
  10. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  11. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новые веб-слои и подслои с назначенными идентификаторами, если они доступны.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб-слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя под соответствующим слоем изображения карты или векторным слоем, если он включен. ID не отображаются для слоев векторных листов, поскольку на них нельзя ссылаться с помощью URL-адреса подслоя сервиса.
    Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем. В диалоговом окне Свойства слоя на вкладке Общие введите пользовательский целочисленный ID в текстовом окне ID слоя. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  12. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  13. После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
  14. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
    Если веб-слой будет кэшироваться онлайн или на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Векторные слои листов можно опубликовать в более ранние версии ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS, начиная с Portal for ArcGIS 10.4. Однако в ранних версиях поддерживалась не вся функциональность. Ограничения перечисляются далее.
ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранние версии
Публикация данных из файлов Apache Parquet в качестве слоя векторных листов со связанным векторным веб-слоем не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 и более ранняя версия
Опция для включения связанного векторного слоя недоступна; кэширование на сервере не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранняя версия
Опция, разрешающая клиентам экспортировать листы кэша, недоступна, а назначение категорий не поддерживается.
