Настройка слоя векторных листов
Перед предоставлением общего доступа к слою векторных листов вы можете настроить его, указав метод и расположение кэширования, схему листов, уровни детализации для кеширования, формат листов и другие свойства. В этом рабочем процессе объясняется порядок изменения конфигурации слоя векторных листов по умолчанию. Чтобы начать процесс публикации, задать основные свойства и завершить публикацию, см. раздел Публикация слоя векторных листов.
Если необходимо откройте панель Опубликовать как веб-слой.
На вкладке Общие убедитесь, что выбрано Векторные листы.
Щелкните закладку Настройка. При необходимости, перейдите на вкладку Настроить свойства слоя векторных листов
ниже.В окне Кэширование выберите, где разместить кэш.
Если вы публикуете в ArcGIS Enterprise, вы можете кэшировать на сервере или локально. При публикации в ArcGIS Online выполнять кэширование можно онлайн либо локально.
Кэшировать на сервере или Кэшировать онлайн
(Опция зависит от вашего портала.)
Слой векторных листов опубликован со связанным векторным слоем. Векторный слой поддерживает редактирование, выполнение запросов к объектам, находящимся вне текущего вида, и получение расширенных статистических данных. Если эта опция доступна, она будет использоваться по умолчанию.
Кэшировать локально
Воспользуйтесь этой опцией для уменьшения объема кредитов, которые расходуются при выполнении публикации на портале ArcGIS Online или для уменьшения объема необходимых для построения кэша ресурсов при выполнении публикации на портале ArcGIS Enterprise. Локальный кэш временно сохранен в качестве пакета векторных листов (
.vtpk), который опубликован на вашем портале и используется для публикации слоя векторных листов. Связанный векторный слой не публикуется.- При выполнении локального кэширования согласитесь с опцией по умолчанию Временное местоположение кэша, которое определяется вашими Опциями публикации и загрузки, либо выберите другое местоположение.
Примечание:
При публикации слоя векторных листов, который ссылается на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, опции кэширования недоступны. Веб-слой векторных листов автоматически кэшируется на сервере, и публикуются связанные слой изображений карты и векторный слой.
В ниспадающем списке Схема листов выберите схему листов для кэша.
Схема листов задает число уровней масштаба, размеры листов, а также точку отсчета разбиения кэша на листы. Эти параметры, в свою очередь, задают границы листов и должны быть одинаковыми для разных веб-слоев, используемых в веб-карте. Следующая таблица содержит описание доступных схем листов:
Опция
Описание
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
Веб-слой будет спроецирован в систему координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 512 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от нуля до 23.
Это единственная доступная схема листов при публикации в Portal for ArcGIS 10.4 или 10.4.1.
Географическая система координат WGS 1984, версия 2
Веб-слой проецируется в систему координат WGS 1984. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 512 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от нуля до 22.
Существующий слой векторных листов
Используется схема существующего слоя векторных листов. Укажите местоположение на вашем портале и выберите слой векторных листов. Файл XML схемы листов, связанный со слоем, загружается в
C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded.Файл схемы размещения листов
Используется созданная вами схема листов. Вы можете создать XML-файл схемы листов с помощью инструмента геообработки Создать схему листов кэша картографического сервиса. Файлы других схем разбиения на листы можно импортировать из
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. Поддерживаются только схемы листов с масштабами, удваивающимися в значении с каждым уровнем, с размером листа 512 на 512. Масштаб, заданный при нулевом уровне детализации, должен покрывать экстент данных.Автоматически предполагаемая
Это является опцией по умолчанию, если только система координат вашей карты не WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) или WGS 1984. Предлагаемая схема листов будет определяться с учетом системы координат вашей карты. Уровни детальности, заданные в этой схеме листов, являются правильными для глобального экстента, так что веб-слои, кешированные с использованием этой схемы, могут отображаться вместе. Несмотря на то что схема листов определяется для глобального экстента, кэшироваться будет только тот экстент, который был задан в свойствах карты.
В разделе Уровни детализации используйте бегунки для установки масштабов карты, для которых создаются листы.
Диапазон масштабов по умолчанию уже задан. В зависимости от назначения вашей карты и предполагаемого размера кэша, вы можете выбрать не кэшировать некоторые очень большие или малые масштабы.
В Опциях выберите Формат листов.
Индексированый
Создает листы на основе индекса плотности объектов для оптимизации создания листов и размеров файлов. Используется по умолчанию.
Низменность
Создает простые регулярные листы во всех уровнях масштаба без учета плотности объектов. Такой кэш будет занимать больше места на диске по сравнению с кэшем с индексированной структурой.
Примечание:
При создании векторных листов создается непрерывная сетка квадратных листов для каждого уровня детализации (LOD), определенного схемой листов. Масштабы схемы листов должны отличаться друг от друга в двое. К примеру, если на LOD1 задан масштаб 1:2,000, на LOD2 должен быть масштаб 1:1,000, на LOD3 - 1:500 и т.д. При использовании плоского формата листов на каждом LOD генерируется полный набор листов без учета плотности объектов в любой заданной области. Если используется индексированный формат, оценивается плотность объектов с целью определения возможности повторного использования листов. Например, индексированный формат листов не создает листы на высоких LOD для областей открытого океана, поскольку эта область может быть адекватно представлена листами, построенными на более низком LOD. Это позволит сократить время и необходимое для хранения листов пространство, а также увеличить скорость прорисовки.
Кроме того, при локальном кэшировании и использовании индексированного формата листов выберите или укажите набор данных Полигонов индекса.
Если опция Полигоны индекса отключена, потому что кэширование выполняется на сервере, либо если не указан набор данных, полигоны индекса автоматически генерируются и используются для этого процесса кэширования; однако они не сохраняются и не могут быть использованы повторно.
Подсказка:
Можно создать набор данных полигонов индекса с помощью инструмента Создать индекс векторных листов. Это может быть полезным, если вы планируете обрабатывать одну и ту же карту более одного раза. Набор данных можно просмотреть, как слой карты, чтобы вы могли понять, как оценивается плотность объектов ваших данных.
Можно также поставить отметку Разрешить клиентам экспортировать листы кэша, чтобы позволить клиентам загружать листы карты для автономного использования.
Если эта опция включена, можно задать значение в окне Ограничить экспорт до, чтобы ограничить число листов, которое может быть загружено одним запросом.
Настройка свойств связанных векторных веб-слоев
Если у векторного слоя листов есть связанный векторный веб-слой, вы можете настроить свойства векторного слоя. Свойства, которые можно настроить, зависят от вашего активного портала, версии вашего программного обеспечения (если вы публикуете на портале ArcGIS Enterprise) и от того, ссылаетесь ли вы на данные или копируете их на сервер. См. таблицу в разделе Настройка векторного веб-слоя.
Выполните следующие действия, чтобы настроить свойства для векторного веб-слоя.
Нажмите вкладку Настроить свойства веб-слоя
.Для Операции отметьте Одобрить сбор общедоступных данных, чтобы разрешить публичное редактирование на векторном веб-слое, которое копирует все данные.
Если веб-слой опубликован для всех, вы должны одобрить публичный сбор данных для слоя перед тем, как включить редактирование.
Эта опция не появляется, когда вы публикуете веб-слой объектов, ссылающийся на зарегистрированные данные, или публикуете на портале ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более ранней версии.
Внимание:
Если редактирование включено на слое, который опубликован для всех, любой может редактировать его, не входя в системе в вашу организацию. Для оптимальной производительности и предотвращения потери или повреждения данных отключите редактирование или предоставьте общий доступ к слою только вашей организации. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
Поставьте отметку Включить редактирование и разрешить редакторам, чтобы включить редактирование векторного веб-слоя.
Если вы публикуете веб-слой объектов и ссылаетесь на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, редактирование включено по умолчанию. Если вы публикуете веб-слой объектов, копирующий данные на ArcGIS Enterprise или публикуете в ArcGIS Online, редактирование по умолчанию не включено.
Если вы публикуете на ArcGIS Online, ссылаясь на зарегистрированные на портале ArcGIS Enterprise данные или копируя все данные на портал ArcGIS Enterprise 10.8.1 и более поздней версии, выберите, какие операции редактирования будут разрешены, из следующей таблицы:
Опция
Описание
Добавить
Редакторы могут добавлять геометрию объекта и задавать значения атрибутов при создании объекта. По умолчанию эта опция включена. После создания объектов необходимо включить опцию Обновить, чтобы редакторы могли изменять объекты или их атрибуты.
Удалить
Редакторы могут удалять объекты. По умолчанию эта опция включена.
Обновить
Когда этот параметр включен, опция Атрибуты и геометрия включена по умолчанию, что позволяет редакторам обновлять геометрию и атрибуты объектов. Выберите Только атрибуты, чтобы редакторы могли только обновлять атрибуты существующих объектов. Они не смогут изменять геометрию объекта.
Примечание:
Для порталов ArcGIS Enterprise 10.8 и более ранних версий операции редактирования будут отличаться в случае, если вы публикуете векторный веб-слой, копирующий все данные.
Версия ArcGIS Enterprise
Опции
ArcGIS Enterprise с 10.6.1 по 10.8
Добавить, обновить или удалить объекты
Добавить и обновить объекты
Добавление объектов
Обновить пространственные объекты
Обновить только атрибуты
ArcGIS Enterprise с 10.4 по 10.6
Обновить только атрибуты объекта
Добавить только объекты
Опции редактирования отключены, если вы публикуете векторный слой листов, который ссылается на зарегистрированные данные из файловой или мобильной базы геоданных.
Внимание:
Если вы опубликовали векторный веб-слой, который ссылается на зарегистрированные данные, на ArcGIS Enterprise 11.1 или ранее, операции редактирования нельзя изменить через веб-сайт вашей организации ArcGIS; вместо этого используйте ArcGIS Server Manager. Для получения дополнительной информации см. раздел Редактирование свойств сервиса в Server Manager в справке ArcGIS Enterprise.
Отметьте опцию Включить синхронизацию, чтобы разрешить пользователям работать с локальной копией данных, даже когда они будут работать в автономном режиме, и синхронизировать изменения, когда они будут работать через интернет.
Установите отметку Включить управление опубликованными шаблонами, чтобы разрешить другим пользователям добавлять шаблоны, а также обновлять или удалять принадлежащие им шаблоны.
Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранней версии, или копирующий все данные в ArcGIS Enterprise 12.0 и более ранней версии.
Отметьте опцию Включить присоединение, чтобы разрешить другим пользователям присоединять данные к векторному веб-слою.
Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные, на ArcGIS Enterprise 11.4 и более ранней версии или при публикации векторного веб-слоя, копирующего все данные, на ArcGIS Enterprise 11.0 и более ранней версии.
Отметьте опцию Экспорт данных, если вы хотите разрешить другим пользователям экспортировать данные в другие форматы.
При необходимости, в разделе Свойства дополнительно снимите отметку с Разрешить обновление истинной кривой.
Включите это для того, чтобы разрешить веб-клиентам заменять геометрию истинных кривых объекта уплотненной геометрией. Эта опция появляется, только если публикуется векторный веб-слой, который ссылается на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise.
Отметьте Обновления истинной кривой доступны только для клиентов истинной кривой, чтобы только клиенты, которые поддерживают истинные кривые, например ArcGIS Pro, могли обновлять геометрию истинной кривой.
Эта опция не появляется при публикации на Portal for ArcGIS 10.4.1 или более ранние версии.
Чтобы эти опции были доступны, необходимо нажать Операции > Включить редактирование и разрешить редакторам > Обновлять > Атрибуты и геометрию.
Отметьте Применять по умолчанию к объектам с z-значениями, чтобы позволить редакторам добавлять или обновлять объекты через клиентов, которые не разрешают ввод z-значений.
- Используйте Z-значение по умолчанию для заполнения при добавлении или обновлении объектов, чтобы задать z-значение по умолчанию.
Отметьте пункт Разрешить обновление геометрии без m-значений, чтобы разрешить обновление геометрии для объектов со включенными m-значениями, без указания этого m-значения.
Дополнительно отметьте опцию Сохранить информацию отслеживания изменений.
Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный слой листов, ссылающийся на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Объекты, созданные до публикации слоя, могут хранить в полях отслеживания изменений имена, которые не соответствуют именам пользователей в вашей организации ArcGIS. Например, они могут хранить имя пользователя настольного компьютера или базы данных. При последующем управлении веб-слоем на портале вам может понадобиться ограничить права на редактирование, чтобы редакторы могли изменять только те объекты, которые создали сами. (На странице сведений об элементе веб-слоя на вкладке Настройки эта опция называется Какие объекты могут редактировать редакторы?) Если установить это ограничение и, к тому же, выбрать сохранение информации об отслеживании изменений, никто в вашей организации, кроме администраторов, не сможет редактировать существующие объекты в веб-слое, так как никто не будет распознан как автор этих объектов. Это основная причина, по которой не следует сохранять информацию отслеживания изменений.
Настроить параметры
Если вы публикуете слой векторных листов со связанным векторным слоем, выполните следующие шаги для настройки параметров. Более подробно см. Параметры сервиса.
Вверху панели на вкладке Настройка щелкните Настройка параметров
.Для Свойства укажите значение для Максимальное число записей, возвращаемых сервером.
Это свойство появляется, если вы осуществляете публикацию в ArcGIS Enterprise. Оно определяет количество записей, которые могут быть возвращены пользовательским запросом. Большое число может привести к снижению производительности. Значением по умолчанию является 2 000.
Дополнительно, в разделе Поля даты щелкните стрелку раскрывающегося списка Часовой пояс данных и выберите часовой пояс, в котором хранятся значения дат.
Если слой содержит поля даты, указание часового пояса позволяет корректно преобразовывать значения даты и времени при работе с векторным веб-слоем. Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, который копирует все данные на ArcGIS Enterprise 10.5 или более ранней версии.
Примечание:
Если часовой пояс не будет задан, то все значения дат будут считаться сохраненными в универсальном глобальном времени (UTC).
Эта настройка применяется в следующем сценарии:
В ваших данных есть поля отслеживания изменений, настроенные на запись дат в базе данных.
Вы публикуете данные с полями дат в ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранней версии.
Вы публикуете данные в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise12.0 и более поздней версии, а в свойствах слоя не определен часовой пояс.
- Если вы выбрали часовой пояс, отличный от UTC (координированное универсальное время), и хотите, чтобы часовой пояс учитывал летнее время, отметьте опцию Применять переход на летнее время.
Если выбранный часовой пояс отличается от Нет (Предполагаемое UTC), дополнительно щелкните ниспадающую стрелку Предпочитаемый часовой пояс для отображения и выберите часовой пояс для ArcGIS Pro, который будет использоваться при отображении запросов из векторного веб-слоя.
ArcGIS Pro будет отображать поля дат в UTC, если никакой другой часовой пояс не указан. Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, который копирует все данные на ArcGIS Enterprise 11.0 или более ранней версии.
- Если вы выбрали часовой пояс, отличный от Нет (Предполагаемое UTC) и хотите, чтобы этот часовой пояс учитывал летнее время, отметьте опцию Настроить на летнее время.
Дополнительно, в разделе Настройки снимите отметку Проверьте, что на карте разрешено присвоение уникальных ID. Если эта опция включена (по умолчанию), то данная карта анализируется для подтверждения того, что опция Разрешить назначение уникальных числовых ID для публикуемых веб-слоев в Свойствах карты включена. Если окошко не отмечено, анализатор будет пропущен. Если эта опция в Свойствах карты не включена, то при публикации веб-слоя слоям и таблицам автоматически присваиваются уникальные идентификаторы.
Примечание:
Установка отметки в этом окошке не приводит автоматически к включению каких-либо опций в Свойствах карты. Создание карты с присвоением идентификаторов слоев и таблиц обеспечивает их неизменность в случае изменения их содержания или порядка слоев карты. В случае замены веб-слоя присвоенные идентификаторы должны соответствовать существующим идентификаторам подслоев сервиса, чтобы в веб-картах сохранились ссылки на эти идентификаторы.
При необходимости отметьте опцию Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами, чтобы преобразовать символы ArcGIS Pro в веб-символы, которые могут отображаться в любом приложении, включая устаревшие клиенты.
Если эта отметка снята, 2D символы точек, линий и полигонов сохраняются как символы ArcGIS Pro, также называемые символами Картографическая информационная модель Esri (CIM). Другие символы, используемые в векторных слоях, также сохраняются. Отмените выбор этой опции, если ваш веб-слой будет использоваться в новых клиентских приложениях, поддерживающих отображение символов CIM, таких как ArcGIS API for JavaScript 4.x. Символы CIM в устаревших клиентах, таких как Map Viewer Classic, выглядят упрощенными.
Эта опция включена по умолчанию, если для публикации используется ArcGIS Enterprise 11.0 или более ранние версии.
Эта опция не появляется, когда вы осуществляете публикацию на портал ArcGIS Enterprise 10.8 или более ранней версии. Для этих версий портала, символы ArcGIS Pro конвертируются в веб-символы автоматически.
