Замена слоя векторных листов
Вы можете заменить слой векторных листов на своем портале ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise (версия 10.6 и выше) другим слоем векторных листов. При замене слоя, его содержание обновляется. URL-адрес сервиса и ID элемента не меняются.
Вы можете заменять только слои векторных листов, опубликованные из пакетов векторных листов. Слои векторных листов со связанными векторными веб-слоями не могут быть заменены.
Когда вы заменяете векторный слой листов, вы задаете целевой слой (заменяемый) и слой обновления (заменяющий). Вы также задаете имя архивного слоя. При замене целевого слоя, его содержание архивируется на портале. Дополнительно можно заменить информацию об элементе целевого слоя.
И целевой и обновляющий слой должны быть размещены на портале, вы должны быть владельцем обоих слоев.
Преимущество этого рабочего процесса состоит в том, что вы можете проверить обновляющий слой на портале перед заменой целевого слоя. После замены слоя, доступ пользователей прерывается. Создаваемый архивный слой можно использовать для возврата к предыдущему слою.
На рисунке показано, как управлять свойствами целевого, обновляющего и архивного слоев:
ID элемента целевого слоя (A) не меняется. По умолчанию архивный слой использует ID элемента слоя обновлений (B); дополнительно, архивному слою может быть присвоен новый ID элемента (C).
URL-адрес сервиса целевого слоя (A) не меняется. URL-адрес сервиса архивного слоя ссылается на имя целевого слоя и присоединяет слово "archive" и временную метку (A_Archive). На портале больше нет веб-слоя с именем или URL-адресом сервиса слоя обновлений.
Содержание целевого слоя (A) заменяется содержанием слоя обновлений (B). Архивный слой хранит замененное содержание целевого слоя (A).
Рекомендуется использовать ту же пространственную привязку и схему листов для обновляющего и целевого слоев. У них также должна быть одинаковая структура слоя. (Если целевой слой состоит из нескольких слоев, обновляющий слой также должен содержать такие же слои с такими же именами.) Если эти условия не выполняются, карты, использующие веб-слой, могут отображаться некорректно после замены слоя.
Чтобы заменить векторный слой листов, выполните следующие шаги.
Войдите в ArcGIS Pro.
Активным порталом должен быть тот, где размещены оба слоя. Необходимо выполнить вход с учетной записью владельца этих слоев.
На ленте щелкните вкладку Общий доступ и в группе Управление щелкните Заменить веб-слой
.Откроется панель Геообработка и откроется инструмент Заменить веб-слой.
Для Целевого слоя введите URL-адрес сервиса или ID элемента слоя, который вы хотите заменить.
Вы можете воспользоваться обзором или перетащить векторный слой листов из вида каталога или с панели Каталог в поле Целевой слой. Или, можно скопировать и вставить URL-адрес или ID элемента сервиса слоя.
Дополнительно, в поле Имя архивного слоя, замените значение по умолчанию новым именем.
По умолчанию архивному слою присваивается имя <target layer>archive<timestamp>.
Дополнительно отметьте опцию Создать новый элемент для архивного слоя.
Если опция не отмечена, архивный слой использует ID элемента слоя обновления. Используется по умолчанию. Если опция отмечена, новый ID элемента присваивается архивному слою, а ID элемента слоя обновления больше не связан ни с каким содержимым.
Примечание:
Опция доступна в ArcGIS Enterprise версии 10.8.
Для Обновить слой введите URL-адрес сервиса или ID элемента слоя, которым вы хотите заменить целевой.
Дополнительно отметьте параметр Заменить информацию об элементе.
По умолчанию информация об элементе, связанная с целевым слоем, не меняется. Отметьте параметр, чтобы заменить ее информацией об элементе слоя обновления. Будут заменены эскиз, сводка, описание и теги. Сведения об авторах, условия использования и имя пакета, из которого создан слой, не меняются.
Щелкните Запустить.
Когда инструмент завершит работу, целевой слой будет заменен. Архивный слой будет сохранен в папку целевого слоя.
Примечание:
Альтернативным рабочим процессом является замена слоя из интерфейса веб-сайта портала:
Замените размещенный слой векторных листов в ArcGIS Online.
Замените размещенный слой векторных листов в ArcGIS Enterprise.
