Параметры сервиса
Следующие параметры на уровне сервиса можно настраивать при публикации веб-слоя с помощью ArcGIS Pro. Поскольку эти параметры хранятся на уровне сервиса, при публикации нескольких веб-слоев, например, слоя изображений со связанным векторным веб-слоем, эти параметры задаются только один раз и публикуются для всех веб-слоев. Дополнительные сведения об отношениях между веб-слоем и сервисом см. в разделе Обзор сервисов, слоев и карт.
Доступные параметры сервисов
В зависимости от активного портала и выбранных вами типов слоя доступны разные параметры.
Рабочие процессы настройки параметров сервиса для каждого типа веб-слоя различны и не описаны здесь подробно. Каждый тип веб-слоя имеет свой собственный раздел конфигурации, к которому можно обратиться за дополнительной информацией:
Параметр
Описание
Максимальное количество записей, возвращенных сервером
Клиенты, в частности ArcGIS Web API, могут выполнять запросы для извлечения из веб-слоя определенной информации, или записей. Это свойство указывает количество записей, возвращаемых клиенту сервером за одну операцию запроса. Указание большего числа возвращаемых сервером записей может снизить производительность клиентского приложения, использующего ваш веб-слой, например веб-браузера, и вашего ГИС-сервера.
Значением по умолчанию является 2 000.
Этот параметр доступен при публикации:
  • Слой изображений карты
  • Векторный слой, который копирует все данные в ArcGIS Enterprise
Макс. число доменов кодированных значений
Целочисленное значение, соответствующее максимальному количеству кодов домена, которое может быть возвращено из всех полей, подтипов, слоев и таблиц в слое изображения.
В большом многопользовательском картографическом сервисе число кодов домена, возвращаемых сервисом, может превысить значение, заданное по умолчанию. В этом случае сервис продолжает нормальную работу, но картографический сервис отключает все домены для поддержания производительности сервера. Кроме того, в журналах сервера записывается ошибка события. Укажите это значение, если вам необходимо, чтобы картографический сервис возвращал большее число кодов домена, чем значение по умолчанию. Обратите внимание, что производительность сервиса может снизиться, если число возвращаемых кодов домена превысит 25 000.
Значение по умолчанию равно 25 000.
Макс. высота изображения
Целочисленное значение, представляющее максимальную высоту (в пикселах) изображений, экспортируемых картографическим сервисом.
Значение по умолчанию равно 4096.
Макс. ширина изображения
Целочисленное значение, соответствующее максимальной ширине (в пикселах) изображений, экспортируемых картографическим сервисом.
Максимальный размер выборки
Целочисленное значение, соответствующее максимальному количеству записей, которые будут отобраны в качестве образцов при вычислении способа отображения границ классов.
Значение по умолчанию равно 100 000.
Включить блокировку схемы
Этот параметр определяет, получает ли картографический сервис блокировки схем для слоев карты из наборов данных, доступных по ссылкам.
По умолчанию это свойство включено для данных многопользовательской базы данных, шейп-файлов и покрытий. Блокировки не накладываются на файловые базы геоданных.
Отключить идентификацию связей
Этот параметр определяет, возвращает ли данный картографический сервис информацию об объектах из связанных таблиц и классов пространственных объектов при выполнении операции идентификации.
По умолчанию, этот параметр не включен, поэтому операция идентификации возвращает связанную информацию.
Часовой пояс данных
Если один из публикуемых вами слоев содержит поля дат с датами локального часового пояса, например – Восточного стандартного времени, необходимо указать, к какому часовому поясу относятся эти даты. Это обеспечит корректное преобразование значений дат и времени при работе с сервисом. Если часовой пояс не будет задан, то все даты будут считаться сохраненными в универсальном глобальном времени (UTC).
Задайте часовой пояс, если для ваших данных включено отслеживание редактирования и используется время базы данных.
Значение по умолчанию - Нет (Предполагается UTC).
Примечание:
Эта настройка применяется в следующем сценарии:
  • Вы публикуете данные с полями дат в ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранней версии.
  • Вы публикуете данные в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 12.0 и более поздней версии, а в свойствах слоя не определен часовой пояс.
Если вы публикуете слой изображений карты в ArcGIS Enterprise 10.9 или позже, выберите Неизвестно, если ваша карта содержит слои с полями дат, для которых неизвестен часовой пояс, или если в данных представлено несколько часовых поясов. Неизвестные часовые пояса не применяются к полям даты отслеживания изменений. Поля даты отслеживания изменений хранят время в формате UTC, даже если время сервиса установлено на неизвестное.
  • Векторный слой в ArcGIS Online
  • Векторный слой, который копирует все данные в ArcGIS Enterprise не ниже версии 10.5.1
  • Таблица (Размещенная) в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 10.7 или более поздней версии
Предпочитаемый часовой пояс для отображения
ArcGIS Pro будет отображать поля даты в нужном вам часовом поясе, когда вы взаимодействуете с веб-слоем. Если предпочитаемый часовой пояс не задан, поля даты будут отображаться в UTC.
Этот параметр доступен при публикации следующих элементов, если выбран часовой пояс, отличный от Нет (предполагается UTC) или Неизвестно:
  • Векторный слой, который копирует все данные в ArcGIS Enterprise 11.1 или более поздней версии
Настроить на летнее время
Включите эту опцию, если вы указали часовой пояс, отличный от UTC, и хотите, чтобы этот часовой пояс или предпочитаемый часовой пояс учитывал летнее время.
По умолчанию значение не включено.
