Настройка таблицы
Прежде чем опубликовать отдельную таблицу, вы можете настроить различные свойства. Доступные настройки зависят от того, публикуете ли вы размещенную таблицу или слой изображений карты с дополнительным связанным веб-слоем объектов.
Данный рабочий процесс объясняет, как для автономной таблицы изменить конфигурацию о умолчанию. Чтобы начать процесс публикации, задать общие свойства и завершить публикацию, см. раздел Общий доступ к таблице.
Настройка параметров размещенной таблицы
Выполните следующие шаги для настройки параметров размещенной таблицы:
  1. При необходимости откройте панель Опубликовать таблицу.
    На вкладке Общие убедитесь, что выбрано Таблица (размещенная).
  2. Щелкните закладку Настройка. При необходимости щелкните ниже вкладку Конфигурация свойств .
  3. Для Операции отметьте Одобрить сбор общедоступных данных, чтобы разрешить публичное редактирование.
    Вы должны утвердить слой для сбора общедоступных данных, прежде чем сможете включить редактирование, если веб-слой опубликован для всех.
    Эта опция не появляется, когда вы осуществляете публикацию размещенной таблицы на портал ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более ранней версии.
    Внимание:
    Если редактирование включено в таблице, которая опубликована для всех, любой может редактировать ее, не входя в вашу организацию. Для оптимальной производительности и предотвращения потери или повреждения данных отключите редактирование или предоставьте общий доступ к таблице только для вашей организации. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
  4. Поставьте отметку Включить редактирование и разрешить редакторам, чтобы включить редактирование.
    Редактирование также можно включить на портале на странице информации об элементе размещенной таблицы.
    Выберите, какие операции редактирования будут разрешены, из следующей таблицы:
    Опция
    Описание
    Добавить
    Редакторы могут добавлять записи и вводить значения атрибутов при создании записи. По умолчанию эта опция включена. Необходимо включить опцию Обновить, чтобы редакторы могли редактировать атрибуты.
    Удалить
    Редакторы могут удалять записи. По умолчанию эта опция включена.
    Обновить
    Когда этот параметр включен, опция Атрибуты и геометрия включается по умолчанию, что позволяет редакторам обновлять атрибуты объектов. (Только атрибуты - это функционально эквивалентный вариант.)
    Опции редактирования, отображаемые для размещенной таблицы, такие же, как и для веб-слоя объектов. Однако редакторы не могут добавлять или удалять поля, вычислять значения полей или присоединять данные.
    Примечание:
    Для порталов ArcGIS Enterprise 10.8 и более ранних версий операции редактирования отличаются.
    Версия ArcGIS Enterprise
    Опции
    ArcGIS Enterprise с 10.6.1 по 10.8
    • Добавить, обновить или удалить объекты
    • Добавить и обновить объекты
    • Добавление объектов
    • Обновить пространственные объекты
    • Обновить только атрибуты
    ArcGIS Enterprise с 10.4 по 10.6
    • Обновить только атрибуты объекта
    • Добавить только объекты
  5. Отметьте опцию Включить синхронизацию, чтобы разрешить пользователям работать с локальной копией данных, даже когда они будут работать в автономном режиме, и синхронизировать изменения, когда они будут работать через интернет.
  6. Установите отметку Включить управление опубликованными шаблонами, чтобы разрешить другим пользователям добавлять шаблоны, а также обновлять или удалять принадлежащие им шаблоны.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные, на ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версий или при публикации размещенной таблицы на ArcGIS Enterprise 12.0 и более ранних версий.
  7. Отметьте опцию Включить присоединение, чтобы разрешить другим пользователям присоединять данные к векторному веб-слою.
    Эта опция не появляется, когда вы публикуете векторный веб-слой, ссылающийся на зарегистрированные данные, на ArcGIS Enterprise 11.4 и более ранних версий или при публикации размещенной таблицы на ArcGIS Enterprise 11.0 и более ранних версий.
  8. Отметьте опцию Экспорт данных, если вы хотите разрешить другим пользователям экспортировать данные в другие форматы.
  9. Для Свойства дополнительно отметьте Сохранить информацию отслеживания изменений.
    Не отмечено
    Информация отслеживания изменений не сохраняется. Значения атрибутов в полях отслеживания изменений перезаписываются учетными данными пользователя (именем пользователя), опубликовавшего таблицу, и меткой времени публикации таблицы. Используется по умолчанию.
    Отмечено
    Информация отслеживания изменений сохраняется. Значения атрибутов не перезаписываются.
    Примечание:
    Записи, созданные до публикации таблицы, могут хранить в полях отслеживания изменений имена, которые не совпадают с именами пользователей вашей организации ArcGIS. Например, они могут хранить имя пользователя настольного компьютера или базы данных. При последующем управлении размещенной таблицей на портале может потребоваться ограничить права редактирования так, чтобы редакторы могли редактировать только записи, созданные ими самими. (На странице сведений об элементе таблицы на вкладке Настройки этот параметр называется Какие объекты могут редактировать редакторы?) Если установить это ограничение и, к тому же, выбрать сохранение информации об отслеживании изменений, никто в вашей организации, в том числе и вы, не сможет редактировать существующие записи размещенной таблицы, так как никто не будет распознан как автор этих записей. Это основная причина, по которой не следует сохранять информацию отслеживания изменений.
    Более подробно об отслеживании изменений.
Настройка свойств слоя изображений карты
Если вы публикуете таблицу в качестве слоя изображений карты, вы можете настроить свойства слоя изображений карты. Настройка разделена на три раздела: свойства, параметры и слияние сервисов. Более подробно см. в разделе Настройка слоя изображений карты. Приведенная там информация применима к панели Публикация таблицы, за исключением следующего:
  • Настройки в разделе Отображение слоя недоступны.
  • Не доступны дополнительные слои.
  • В разделе Возможности доступно только Управление версиями.
Настройка свойств связанных векторных веб-слоев
Если у слоя изображений карты есть связанный векторный веб-слой, вы можете настроить свойства векторного слоя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка векторного веб-слоя. Приведенная там информация применима к панели Публикация таблицы, за исключением следующего:
  • Следующие свойства недоступны:
    • Разрешить обновление истинных кривых
    • Обновления истинной кривой доступны только для клиентов истинной кривой
    • Применить значение по умолчанию к объектам с z-значениями
    • Z-значение по умолчанию для заполнения при добавлении или обновлении объектов
    • Разрешить обновление геометрии без m-значений
  • На вкладке Настройка параметров недоступна опция Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами.
