Публикация таблицы
С помощью ArcGIS Pro вы можете опубликовать одну или несколько автономных таблиц из карты или сцены в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Таблицы позволяют запрашивать, редактировать, объединять и просматривать связанную информацию для лучшего понимания данных.
В этом разделе обсуждается публикация таблиц с использованием панели Опубликовать таблицу, которая позволяет опубликовывать таблицы одним из следующих способов:
Размещенная таблица
в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 10.7 и более новых версийСлой изображений карты
, который ссылается на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, с дополнительным связанным веб-слоем объектов для поддержки редактирования
Чтобы опубликовать таблицу, необходимо следующее:
Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
Учетная запись с правами на публикацию размещенных векторных слоев (если вы публикуете размещенную таблицу)
Учетная запись с правами на публикацию серверных слоев (если публикуется слой изображений карты)
В процессе публикации таблицы вы можете вместо публикации сохранить определение сервиса. Определение сервиса компилирует информацию в единый файл, позволяя опубликовать таблицу позднее. Информация о сохранении сервиса содержится в приведенном далее рабочем процессе. Более подробно см. О сохранении определений сервисов.
Вы также можете автоматизировать публикацию таблиц на портале с помощью класса ArcPy FeatureSharingDraft или MapImageSharingDraft. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация таблицы с использованием конфигурации по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать автономную таблицу из панели Содержание с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка таблиц.
На панели Содержание выберите одну или несколько таблиц. Щелкните правой кнопкой любую выбранную таблицу, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать таблицу
.Откроется панель Опубликовать таблицу.
Введите имя таблицы.
Имя по умолчанию - это название таблицы.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Если ваш активный портал является порталом ArcGIS Enterprise, выполните одно из следующих действий:
Щелкните Изображение карты в разделе Ссылка на зарегистрированные данные, если вы хотите сослаться на данные в зарегистрированном источнике данных. Дополнительно можно использовать опцию Объект, чтобы включить связанный векторный веб-слой.
Щелкните Таблица (размещенная) в разделе Копировать все данные, чтобы опубликовать размещенную таблицу. Данные копируются в реляционное хранилище.
Если активным порталом является ArcGIS Online, размещенная таблица публикуется.
Под пунктом Местоположение выберите папку в ресурсах портала, в которую будет сохранена таблица. Вы можете создать папку.
Подсказка:
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.Если вы публикуете слой изображений карты в ArcGIS Enterprise, используйте ниспадающие меню Сервер и папка, чтобы указать федеративный сервер, где сервис публикуется, и папку, где он хранится. Вы можете создать папку.
По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
Примечание:
Вы можете щелкнуть кнопку Хранилища данных
, чтобы открыть панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Используйте эту панель для регистрации баз геоданных и папок на интегрированном сервере.В разделе Уровень доступа укажите способ публикации размещенной таблицы или веб-слоя:
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новую размещенную таблицу или веб-слои, и таблицы с назначенными идентификаторами, если они доступны.
Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб-слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждой таблицы. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом с таблицей. В диалоговом окне Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать
для публикации таблицы.Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для таблицы, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и выберите Сохранить как SD. Подробнее см. раздел Сохранение определения сервиса для веб-слоя.
Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После публикации таблицы щелкните ссылку Управление размещенной таблицей или Управление веб-слоем внизу панели.
Для размещения информации о работе с размещенными таблицами см. раздел Отображение таблиц справки ArcGIS Online либо раздел Отображение таблиц справки ArcGIS Enterprise.
Замечания по публикации на порталах
Хотя автономные таблицы можно публиковать в ArcGIS Online или в более ранние версии ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS (начиная с 10.4), поддерживается не вся функциональность. Ограничения перечисляются далее.
ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранние версии
- Публикация данных из файлов Apache Parquet в качестве размещенной таблицы не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.2 и более ранние версии
- Публикация таблиц групп подтипов не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 и более ранние версии
- Сохранение информации об отслеживании местоположения недоступно.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более ранние версии
Вместо размещенной таблицы будет создан векторный веб-слой.
Публикация данных из GeoPackage не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранняя версия
- Назначение категорий не поддерживается.
