О сохранении определений сервисов
С помощью ArcGIS Pro вы можете создать файл определения сервиса (.sd) и использовать его для публикации на портале ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise или на отдельном сервере ArcGIS позже. Определение сервиса – это переносимый файл, содержащий всю информацию, необходимую для публикации веб-слоя или сервиса, такую как его свойства, возможности и тип сервиса. Он также может дополнительно включать данные, на которые ссылается ГИС-ресурс.
Файл определения сервиса полезен в следующих случаях или в комбинации следующих сценариев:
  • Если вы находитесь в отключенной среде с ограниченным или отсутствующим доступом к порталу или серверу — например, в облачной среде или защищенной среде, — вы можете создать определение сервиса, которым можно поделиться с администратором сервера для публикации при подключении.
  • Если работа по совместному использованию ГИС-ресурса разделена между несколькими людьми, определение сервиса позволяет разделить рабочие процессы на подготовку и публикацию сервиса. Вам может быть поручено создать файлы определений сервиса для другого пользователя, чтобы впоследствии опубликовать их в качестве веб-слоя на портале или сервисе на автономном сервере.
  • Если ваша организация поддерживает промежуточную и производственную среды, вы можете создавать файлы .sd, не зависящие от подключения, для удобства развертывания одних и тех же сервисов в нескольких средах.
Создать определение сервиса
Существует два рабочих процесса для создания определения сервиса в зависимости от того, хотите ли вы настроить его для конкретного подключения к серверу или сохранить без подключения, если вы находитесь в автономном режиме или отключены от сервера. Для обоих рабочих процессов можно создать определения сервисов для следующих ГИС-ресурсов:
