Сохранение определения сервиса для сервиса геокодирования
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранить определение сервиса для сервиса геокодирования, который позже будет опубликован на автономном сайте ArcGIS Server. Файл определения сервиса (.sd) содержит информацию о свойствах и возможностях сервиса геокодирования. Дополнительные сведения о том, как определения сервисов могут использоваться в общих рабочих процессах вашей организации, см. в разделе О сохранении определений сервисов.
Вы можете сохранить определение сервиса для сервиса геокодирования с определенным подключением или без подключения, когда он находится в автономном режиме или отключен от сервера.
Сохранение подключенного определения сервиса для сервиса геокодирования
Определение сервиса с подключением настроено для подключения к определенному серверу. Опция сохранения определения сервиса доступна на панели Опубликовать сервис геокодирования при подключении к автономному сайту ArcGIS Server.
Подсказка:
На панели Опубликовать картографический сервис щелкните стрелку раскрывающегося списка Опубликовать и нажмите Сохранить как SD, чтобы сохранить файл определения сервиса.
Рабочий процесс сохранения определения сервиса для сервиса геокодирования аналогичен публикации сервиса геокодирования и здесь подробно не обсуждается. Более подробно о публикации локатора как сервиса геокодирования см. в разделе Публикация сервиса геокодирования.
Сохранение определения сервиса в автономном режиме для сервиса геокодирования
Определение автономного сервиса не зависит от подключения; оно не настроено для конкретного подключения к серверу. Вы можете сохранить определение автономного сервиса, если вы находитесь в автономном режиме или не подключены к серверу. Этот рабочий процесс объясняет, как сохранить определение сервиса в автономном режиме для сервиса геокодирования с настройками по умолчанию для последующей публикации на автономном сервере. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка сервиса геокодирования.
Чтобы сохранить определение сервиса для сервиса геокодирования в отключенной среде, выполните следующие действия:
  1. Вы можете сделать следующее:
    • Щелкните правой кнопкой мыши имя локатора в папке Локаторы на панели Каталог, выберите пункт Сохранить определение сервиса в автономном режиме и щелкните Сервис геокодирования на автономном сервере .
    • Щелкните правой кнопкой мыши имя локатора в папке подключений в категории **Папки ** на панели Каталог, выберите пункт Сохранить определение сервиса в автономном режиме и щелкните Сервис геокодирования на автономном сервере .
    Появится панель Сохранить как определение автономного сервиса.
  2. Введите имя сервиса геокодирования.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. Выберите опцию Данные.
    • Чтобы копия данных не хранилась на сервере, зарегистрируйте данные на сервере с помощью ArcGIS Server Manager и выберите опцию Ссылаться на все данные.
    • Чтобы сохранить отдельную копию данных для использования в интернете, выберите опцию Копировать все данные.
    Дополнительные сведения о регистрации данных см. в разделе Регистрация данных на ArcGIS Server с использованием ArcGIS Pro.
  5. При необходимости для Расположения для Папки укажите имя существующей папки портала или новой папки.
    По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
  6. В разделе Завершить подготовку щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением определения сервиса следует устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  7. После устранения ошибок и, при необходимости, предупреждений нажмите Сохранить.
    Откроется диалоговое окно Сохранить как файл определения сервиса.
  8. В этом диалоговом окне укажите местоположение и имя файла определения сервиса и нажмите Сохранить.
  9. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  10. После того, как определение сервиса будет успешно подготовлено, щелкните ссылку Управление определением сервиса в нижней части панели, чтобы открыть расположение файла определения сервиса.
Если вы готовы опубликовать сервис геокодирования на автономном сайте ArcGIS Server, см. раздел Публикация определения сервиса.
