Публикация определения сервиса
Вы можете использовать файл определения сервиса (.sd) для публикации веб-слоя на портале ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise; локатора, веб-инструмента или сервиса геоданных на портале ArcGIS Enterprise; или сервиса на автономном сайте ArcGIS Server.
Вы можете создавать определения сервисов для веб-слоев, локаторов, веб-инструментов, картографических сервисов, сервисов геокодирования, сервисов геоданных и сервисов геообработки. Более подробно см. О сохранении определений сервисов.
Когда у вас есть определение сервиса, выполните одно из следующих действий, чтобы опубликовать ГИС-ресурс на портале или автономном сервере:
Запустите инструмент Загрузить определение сервиса.
Внимание:
В инструменте появляется предупреждение, если определение сервиса настроено на перезапись существующих сервисов. Если имя сервиса уже существует на сервере, запуск инструмента перезапишет сервис. Если имя сервиса не существует, будет создан новый сервис. Перед запуском инструмента убедитесь, что публикация определения сервиса приведет к желаемому результату.
Выполните Загрузить определение сервиса в Python. Дополнительные сведения см. в разделе Использование инструментов в Python.
Если вы публикуете сервис ArcGIS Server, опубликуйте файл определения сервиса из ArcGIS Server Manager.
Если вы публикуете размещенный веб-слой, добавьте файл определения сервиса (
.sd) на свой портал. Для получения дополнительной информации см. раздел Ресурсы, которые можно добавить на портал ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Определения сервисов, созданные для локаторов и веб-инструментов, не могут быть опубликованы в ArcGIS Online.
Если вы опубликовали определение сервиса в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise, в вашей организации создается элемент. Если вы опубликовали определение сервиса на автономном ArcGIS Server, теперь сервис запущен.
Примечание:
Файлы определений сервисов различаются в зависимости от того, подключаетесь ли вы к ArcGIS Server или к порталу ArcGIS Enterprise при создании файла определений сервиса. Вы не можете загружать определения сервисов, созданные для серверных сервисов, таких как картографический сервис на автономном сервере или слой изображений карты на интегрированном сервере, непосредственно на ваш портал через веб-браузер. Для публикации серверных сервисов необходимо использовать ArcGIS Server Manager. Точно так же определения сервисов, созданные для размещенных веб-слоев, не могут быть опубликованы из ArcGIS Server Manager. Вместо этого используйте веб-сайт портала. Инструмент Загрузить определение сервиса можно использовать для публикации всех определений сервиса.
