Сохранение определения сервиса для локатора
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранять определения сервисов для локаторов, которые позднее будут публиковаться на портале как размещенные сервисы. Файл определения сервиса (.sd) содержит информацию о типе локатора, свойствах и функциях. Дополнительные сведения о том, как могут использоваться определения сервисов в рабочих процессах публикации вашей организации, см. в разделе О сохранении определений сервисов.
Вы можете сохранить определение сервиса для локатора с определенным подключением или без подключения, когда он находится в автономном режиме или отключен от сервера.
Сохранение определения сервиса локатора с подключением
Определение сервиса с подключением настроено для подключения к определенному серверу. Опция сохранения определения сервиса доступна на панели Опубликовать локатор при подключении к ArcGIS Enterprise.
Подсказка:
На панели Опубликовать локатор щелкните стрелку ниспадающего меню Опубликовать и выберите Сохранить как SD, чтобы сохранить файл определения сервиса.
Рабочий процесс сохранения определения сервиса локатора аналогичен процессу публикации локатора как размещенного сервиса и здесь подробно не обсуждается. Дополнительные сведения о сохранении локатора как размещенного сервиса см. в разделе Публикация локатора.
Сохранение определения сервиса локатора без подключения
Определение автономного сервиса не зависит от подключения; оно не настроено для конкретного подключения к серверу. Вы можете сохранить определение автономного сервиса, если вы находитесь в автономном режиме или не подключены к серверу. В этом рабочем процессе объясняется, как сохранить определение автономного сервиса для размещенного локатора с настройками по умолчанию, который впоследствии будет опубликован на портале. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Задание свойств для локаторов, опубликованных на портале.
Чтобы сохранить определение сервиса для локатора в автономной среде, выполните следующие действия:
На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Локатор и выберите Сохранить как определение автономного сервиса
.Подсказка:
Либо на панели Каталог разверните Локаторы или подключение к папке
в категории Папки
, щелкните правой кнопкой на локаторе, выберите Сохранить как определение автономного сервиса и щелкните Локатор на портале
.Появится диалоговое окно Выберите локатор для публикации.
Найдите и выберите локатор, который хотите опубликовать, и щелкните OK.
Появится панель Сохранить как определение автономного сервиса.
Введите информацию на вкладке Общие на панели Сохранить как определение автономного сервиса.
Сохраните или измените название локатора в текстовом окне Имя, заполняемом автоматически называнием локатора.
Введите информацию в текстовые окна Описание элемента, Краткая информация и Теги.
Вы можете ввести максимум 128 тегов.
Выберите опцию Данные.
Чтобы копия данных не хранилась на сервере, зарегистрируйте данные на сервере с помощью ArcGIS Server Manager и выберите опцию Ссылаться на все данные.
Чтобы сохранить отдельную копию данных для использования в интернете, выберите опцию Копировать все данные.
Дополнительные сведения о регистрации данных см. в разделе Регистрация данных на ArcGIS Server с помощью ArcGIS Pro.
В разделе Местоположение для Папки портала при необходимости укажите имя существующей папки портала или новой папки.
По умолчанию, локатор хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Для Папки сервера при необходимости укажите имя существующей папки сервера или новой папки.
По умолчанию, размещенный сервис хранится в корневой папке сервера.
В разделе Завершить подготовку щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением определения сервиса следует устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при необходимости, предупреждений нажмите Сохранить.
Откроется диалоговое окно Сохранить как файл определения сервиса.
В этом диалоговом окне укажите местоположение и имя файла определения сервиса и нажмите Сохранить.
Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После того, как определение сервиса будет успешно подготовлено, щелкните ссылку Управление определением сервиса в нижней части панели, чтобы открыть расположение файла определения сервиса.
Если вы готовы опубликовать свой локатор на портале ArcGIS Enterprise, см. раздел Публикация определения сервиса.
