Сохранение определения сервиса для сервиса геоданных
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранять определения сервисов для сервисов геоданных, которые позднее будут публиковаться на портале. Файл определения сервиса (.sd) содержит информацию о свойствах и возможностях сервиса сервиса геоданных. Дополнительные сведения о том, как могут использоваться определения сервисов в рабочих процессах публикации вашей организации, см. в разделе О сохранении определений сервисов.
Вы можете сохранить определение сервиса для сервиса геоданных с определенным подключением или без подключения, когда он находится в автономном режиме или отключен от сервера.
Сохранение подключенного определения сервиса для сервиса геоданных
Определение сервиса с подключением настроено для подключения к определенному серверу. Опция сохранения определения сервиса доступна на панели Опубликовать сервис геоданных при подключении к ArcGIS Enterprise.
Подсказка:
На панели Опубликовать сервис геоданных щелкните стрелку ниспадающего меню Опубликовать и выберите Сохранить как SD, чтобы сохранить файл определения сервиса.
Рабочий процесс сохранения определения сервиса для сервиса геоданных совпадает с процессом публикации сервиса геоданных, и не описывается подробно. Подробнее о сохранении определения сервиса для сервиса геоданных см. статью Публикация сервиса геоданных.
Сохранение автономного определения сервиса для сервиса геоданных
Определение автономного сервиса не зависит от подключения; оно не настроено для конкретного подключения к серверу. Вы можете сохранить определение автономного сервиса, если вы находитесь в автономном режиме или не подключены к серверу.
Чтобы сохранить определение сервиса для сервиса геоданных в автономной среде, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Сервис геоданных и выберите Сохранить как определение автономного сервиса .
    Появится диалоговое окно Выбрать файловую или многопользовательскую базу геоданных для публикации.
  2. Найдите и выберите базу геоданных, которую хотите опубликовать, и щелкните OK.
    Появится панель Сохранить как определение автономного сервиса.
  3. Введите информацию на вкладке Общие на панели Сохранить как определение автономного сервиса.
    1. Сохраните или измените имя сервиса геоданных в текстовом окне Имя, заполняемом автоматически называнием локатора.
    2. Введите описательную информацию в текстовых окнах Краткая информация и Теги.
      Вы можете ввести максимум 128 тегов.
    3. При необходимости, в разделе Расположение для Папки портала укажите имя существующей папки портала или новой папки.
      По умолчанию, сервис геоданных хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    4. Для Папки сервера при необходимости укажите имя существующей папки или новой папки сервера.
      По умолчанию, сервис геоданных хранится в корневой папке сервера.
  4. При необходимости измените свойства сервиса геоданных на вкладке Настройка панели Сохранить как определение автономного сервиса.
  5. В разделе Завершить подготовку щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением определения сервиса следует устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  6. После устранения ошибок и, при необходимости, предупреждений нажмите Сохранить.
    Откроется диалоговое окно Сохранить как файл определения сервиса.
  7. В этом диалоговом окне укажите местоположение и имя файла определения сервиса и нажмите Сохранить.
  8. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  9. После того, как определение сервиса будет успешно подготовлено, щелкните ссылку Управление определением сервиса в нижней части панели, чтобы открыть расположение файла определения сервиса.
Для публикации сервиса геоданных на портале ArcGIS Enterprise см. Публикация определения сервиса.
