Публикация сервиса геоданных
Сервис геоданных позволяет получать доступ к базе геоданных через локальную сеть (LAN) или интернет, используя ArcGIS Server. Начиная с ArcGIS Pro 3.0, вы можете опубликовать сервис геоданных в ArcGIS Enterprise 10.9.1 или более поздней версии. С помощью этого сервиса вы можете выполнять операции по репликации базы геоданных, создавать копии с помощью извлечения данных и выполнять запросы в базе геоданных. Сервис геоданных может быть добавлен в файловые и корпоративные базы геоданных.
Для публикации файловой базы геоданных в качестве сервиса геоданных, учётная запись ArcGIS Server должна иметь разрешение на доступ к базе геоданных. Для публикации многопользовательской базы геоданных в качестве сервиса геоданных, учётная запись ArcGIS Server должна иметь разрешение на доступ к базе геоданных и файлу подключения , использованному для подключения к базе геоданных. Дополнительную информацию см. в разделе Обеспечение доступа к данным в ArcGIS Server.
Примечание:
Для публикации из многопользовательской базы геоданных необходимо, чтобы файл подключения к многопользовательской базе геоданных использовал подключение к традиционной версии.
Более подробно см. в Подключение к традиционной версии.
Выполните следующие действия, чтобы опубликовать сервис геоданных для ArcGIS Enterprise:
  1. На вкладке Опубликовать в группе Опубликовать как выберите ниспадающее меню Сервис геоданных и выберите Опубликовать как сервис геоданных .
    Появится диалоговое окно Выбрать файловую или многопользовательскую базу геоданных для публикации.
  2. Найдите и выберите базу геоданных, которую хотите опубликовать, и щелкните OK.
    Откроется панель Опубликовать сервис геоданных.
  3. Заполните информацию на вкладке Общие на панели Опубликовать сервис геоданных.
    1. Сохраните или измените название сервиса геоданных в текстовом окне Имя, имя по умолчанию является производным от базы геоданных.
    2. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
      Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
    3. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
      Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
    4. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться сервис геоданных. Либо создайте папку.
      По умолчанию, сервис геоданных хранится на корневом уровне ресурсов портала.
      Подсказка:
      Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
    5. Используйте ниспадающее меню Сервер и папка чтобы задать интегрированный сервер, на котором публикуется сервис, и папку, где он хранится. Либо создайте папку.
      По умолчанию, сервис геоданных хранится в корневой папке хост-сервера.
    6. В разделе Уровень доступа укажите, как будет публиковаться сервис геоданных:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  4. При необходимости измените свойства сервиса геоданных на вкладке Настройка панели Опубликовать сервис геоданных.
  5. Просмотрите структуру папок, в которых будет опубликован сервис геоданных, на вкладке Ресурсы панели Опубликовать сервис геоданных.
  6. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать , чтобы идентифицировать потенциальные проблемы и ограничения.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед публикацией сервиса геоданных или сохранением определения сервиса следует устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  7. После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать Публикация для публикации сервиса геоданных.
    Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса геоданных, нажмите стрелку ниспадающего списка Опубликовать и выберите Сохранить как SD. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение определения сервиса для сервиса геооданных.
  8. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  9. После публикации сервиса геоданных щелкните ссылку Управлять сервисом геоданных, чтобы управлять сервисом геоданных через свой портал.
    Сервис геоданных теперь опубликован на интегрированном сервере вашего портала, и с ним могут работать другие пользователи и клиенты вашей сети.
Вы можете получить доступ к сервису геоданных со своего интегрированного сервера, установив подключение ArcGIS Server к проекту. Для подробной информации о добавлении подключения ArcGIS Server см. Создание подключения ArcGIS Server.
