Публикация веб-слоя изображений
С помощью ArcGIS Pro вы можете создавать и публиковать веб-слои изображений в ArcGIS Enterprise. Эти веб-слои отображают выбранный набор растровых данных или мозаики и могут быть настроены для динамического отрисовывания из данных или из новых, или существующих кэшированных листов. Конфигурация по умолчанию позволяет пользователям просматривать этот набор данных и связанные с ним метаданные.
Для того чтобы опубликовать веб-слой изображений, необходимо следующее:
  • Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
  • Учетная запись с правами на публикацию слоев с сервера.
  • Портал, сконфигурированный с сервером изображений.
В процессе публикации веб-слоя изображений вы можете вместо этого сохранить определение сервиса. Определение сервиса компилирует информацию в единый файл, позволяя вам опубликовать веб-слой изображений позднее. Информация о сохранении сервиса содержится в приведенном далее рабочем процессе. Более подробно см. О сохранении определений сервисов.
Также можно воспользоваться ArcPy для публикации веб-слоя изображений на портале. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация веб-слоя изображений с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать веб-слой изображений на активном портале ArcGIS Enterprise с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка веб-слоя изображений.
  1. Опубликовать веб-слой изображений можно следующими способами:
    • На панели Содержание выберите слой растра или мозаики. Щелкните правой кнопкой выбранный слой, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой .
    • Щелкните правой кнопкой мыши набор растровых данных или набор данных мозаики на панели Каталог и щелкните Опубликовать как веб-слой .
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
  2. Введите имя веб-слоя.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  5. Вы можете сделать следующее:
    • Если вы публикуете растровый или мозаичный слой из карты, в разделе Данные и тип слоя щелкните Изображения в одном из двух типов данных:
      • Ссылаться на зарегистрированные данные – используется ссылка на данные, зарегистрированные на сервере, а не копирование данных на сервер.
      • Копировать все данные – все данные копируются на сервер.
    • Если вы публикуете набор данных на панели Каталог, выберите Ссылка на зарегистрированные данные или Копировать все данные.
    Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных.
  6. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  7. Используйте ниспадающее меню Сервер и папка, чтобы указать интегрированный сервер, где будет опубликован сервис, и папку, где он будет храниться. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
    Примечание:
    Вы можете щелкнуть кнопку Хранилища данных , чтобы открыть панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Используйте эту панель для регистрации баз геоданных и папок на интегрированном сервере.
  8. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку и новый веб-слой.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  11. После решения ошибок и предупреждений (не обязательно), щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
    Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для веб-слоя, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и щелкните Сохранить как SD. Подробнее см. раздел Сохранение определения сервиса для веб-слоя.
  12. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
    Если веб-слой будет извлечен из кэша, автоматически созданного на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Примечание:
Вы не можете опубликовать веб-слои изображений на Portal for ArcGIS 10.3.1 или более ранней версии.
Совместное использование данных в облаке
Для доступа и совместного использования данных в облаке сначала необходимо создать подключение к облачным хранилищам, открыть эти данные с помощью файла подключения к облачному хранилищу (.acs) и выполнить шаги для публикации веб-слоя изображений.
Для публикации данных в облаке можно использовать один из следующих вариантов:
  • Опубликовать ссылку на данные.
  • Выполняйте публикацию, путем копирования всех данных, когда копия данных загружается из облака, упаковывается и загружается на интегрированный сервер, на котором запущен ArcGIS Server.
Примечание:
  • Для публикации по ссылке необходимо до публикации данных зарегистрировать либо расположение файла .acs, либо путь к облаку как хранилище данных или элемент хранилища данных.
  • Для публикации в облаке набора данных мозаики с данными необходимо до публикации данных зарегистрировать путь к облачному хранилищу данных как хранилище данных или как элемент хранилища данных.
