Настройка веб-слоя изображений
Настройка свойств слоя веб-изображений
Вы можете настроить веб-слой изображений до его публикации, чтобы разрешить пользователям просматривать данные, сжимать данные для более быстрой визуализации и применять растровые функции для построения и отображения результатов анализа.
  1. Щелкните закладку Настройка. Если ваш активный портал - ArcGIS Enterprise, щелкните Настроить свойства веб-слоя для доступа к настраиваемым свойствам.
  2. В разделе Слои на вкладке Изображения щелкните кнопку Настроить свойства веб-слоя , чтобы перейти к настраиваемым свойствам изображений. Нажмите кнопку Назад , чтобы вернуться на главную страницу вкладки Конфигурация.
  3. При необходимости включите дополнительные типы слоев и возможности, установив отметку у слоя или у возможности.
    Опции включают WCS и WMS.
    Более подробно см. в Дополнительные слои и возможности.
  4. Задайте права, которые будут доступны пользователям при просмотре веб-слоя изображений.
    Можно выбрать следующие опции:
    Максимальный размер изображения на запрос
    Максимальное количество строк и столбцов пикселов, разрешенных сервером в клиентском запросе.
    Если запрос клиента превышает это значение, ни один пиксел возвращен не будет.
    Метод пересчета по умолчанию
    Метод пересчета, используемый в запросе. Опции метода перечислены ниже:
    • Ближайшего соседа – рекомендуется для дискретных данных
    • Билинейная интерполяция – рекомендуется для непрерывных данных
    • Кубическая свертка – рекомендуется для непрерывных данных
    • Большинство – рекомендуется для дискретных данных
    Допустимое сжатие
    Допустимые методы сжатия для сервиса изображений. Доступны следующие типы сжатия:
    • NONE
    • JPEG
    • LERC
    • LZ77
    Можно задать стандартное качество JPEG и Допуск LERC в диалоговом окне Настроить список допустимого.
    Клиент может выбрать, какой из допустимых методов сжатия следует использовать для передачи данных. Метод сжатия можно задать на вкладке Отображение в диалоговом окне Свойства слоя.
    Этот параметр применяется только к клиентам, для которых сервис изображений доступен по методу SOAP GetImage, к ним относятся ArcGIS Desktop и приложения, созданные с помощью ArcObjects.
    Для клиентов, обращающихся за сервисами через REST, сжатие применяется автоматически, основываясь на запрошенном типе формата, независимо от определенных методов сжатия.
    Сжатие по умолчанию
    Метод сжатия, используемый по умолчанию.
    Качество JPEG
    Задайте уровень качества, введя значение от 0 до 100. Значение 80 обеспечивает приемлемое качество изображения в сочетании с примерно 8-кратным сжатием.
    Допуск LERC
    Максимальная ошибка для одного пиксела (а не средняя ошибка для всего изображения). Это значение измеряется в единицах набора данных мозаики. Например, если ошибка равна 10 см, а единицы измерения набора данных мозаики – метры, введите 0.1.
    Максимальное число выборок
    Создает выборки местоположений точек, значения пикселей и соответствующего пространственного разрешения исходных данных для заданной геометрии. По умолчанию максимальное число местоположений выборки равно 1000.
    Максимальное время жизни кэша
    Когда клиенты отправляют запросы к ArcGIS Server для отображения сервиса изображений, ответ сервера обычно кэшируется браузером и повторно используется в течение некоторого периода времени. Это помогает ArcGIS Server добиться максимально возможной скорости отображения сервиса изображений. Однако в зависимости от использования сервиса и связанных с ним данных в приложении, может потребоваться изменить время использования кэшированного ответа.
    Ответы сервиса изображений ArcGIS Server содержат тег элемента (ETag) и заголовок Cache-Control. Значение заголовка ETag является уникальным идентификатором ответа. Максимальное значение продолжительности у заголовка Cache-Control обеспечивает браузер информацией о максимальном периоде времени, в течение которого он может повторно использовать ответ из кэша браузера.. Это значение управляется свойством Максимальное время жизни кэша.
    При повторе запроса, когда максимальное время действия кэша еще не прошло, браузер использует кэшированный ответ, не отправляя запрос к серверу. Если максимальное время действия кэша уже превышено, браузер отправляет на сервер запрос и присваивает ответу в кэше заголовок IF-NONE-MATCH со связанным значением ETag, который соответствует ответу в его кэше. ArcGIS Server оценивает запрос, и использует значение ETag для определения изменения запроса. Если ответ сервера отличается от копии в браузере, сервер отправит браузеру новый ответ. Если ответ сервера идентичен копии в браузере, сервер сообщает браузеру, что можно продолжать использовать ответ в кэше.
    Как администратор ArcGIS Server вы можете задать это свойство, чтобы указать, как долго браузер может использовать кэшированный ответ. Снижая для ArcGIS Server необходимость отправки полного ответа, кэши браузеров становятся более эффективными, помогают оптимизировать приложения и экономят пропускную способность сети.
    Для сервисов изображений значение по умолчанию равно 12 часам (43,200 секундам). Это означает, что если запрос повторяется в течение 12 часов, браузер использует ответ из кэша. Это значение подходит для большинства приложений.
    Для сервисов изображений с частой сменой наборов данных или символов, рекомендуется использовать значение 5 минут (300 секунд). В приложениях с анимацией или временными данными это значение можно увеличить, чтобы улучшить визуализацию.
    Возвратить JPGPNG как JPG
    Если при запросе пользователем изображения с использованием формата JPGPNG используется прозрачность, возвращается файл формата PNG; в противном случае – JPG. Как правило, файл формата PNG имеет больший размер, чем JPG, поэтому передача файлов этого формата занимает больше времени. Включите эту опцию, если прозрачность не является обязательной, и вы хотите, чтобы сервис изображений всегда передавал данные, используя меньший размер изображения.
    Имеются потоковые данные
    Когда новые растры добавляются к набору данных мозаики сервиса изображений, то информация сервиса изображений - такая как исходное разрешение, пространственный экстент, многомерная информация и временной экстент - может устареть. Вы можете запустить сервис заново, чтобы отобразить измененные данные. Однако если вы не можете позволить себе время простоя сервиса, выберите эту опцию отображения изменения данных без перезапуска сервиса.
    Разрешить правила отображения, определенные клиентом
    Если эта опция выбрана, то клиенты смогут осуществлять доступ и контролировать отображение и обработку на стороне сервера. Если опция не будет выбрана, то клиент не будет иметь доступа и не сможет запросить отображение на стороне сервера.
    Шаблоны обработки
    Выберите последовательности функций, которые будут опубликованы вместе с веб-слоем изображений.
    Шаблон по умолчанию
    Шаблон обработки, который будет использоваться по умолчанию для отображения данных.
    Разрешенные методы измерения
    Эти методы являются производными от функций измерения источника и отображаются как часть свойств набора данных. Они определяют инструменты измерения, которые применимы к сервису изображений.
    • Основные – Можно использовать измерительные инструменты Расстояние, Область, Местоположение точки и Положение центроида. Эти инструменты также доступны со всеми другими опциями (кроме Нет).
    • 3D – измерения, производимые с помощью инструментов, доступных в опции Основные, можно изменять с использованием ЦМР.
    • Высота – модель датчика существует для наборов данных внутри набора данных мозаики, таким образом может использоваться инструмент измерения Высота: от основания до вершины.
    • Тень – модель датчика и информация об угле источника освещения существуют для наборов данных в наборе данных мозаики. Таким образом, можно использовать измерительные инструменты Высота: от основания до вершины, Высота: от основания до верхней точки тени и Высота: от вершины до верхней точки тени.
    • Нет – пользователь не сможет использовать инструменты измерения ArcGIS в этом наборе данных.
    Применимо для всех входных данных.
  5. После успешной публикации веб-слоя изображений, щелкните ссылку Управление веб-слоем, которая появится на панели Общий доступ. Войдите в организацию, чтобы увидеть элемент, если к нему не был предоставлен публичный доступ.
Настройка кэшированного веб-слоя изображений
Перед публикацией для кэшированного веб-слоя изображений можно выбрать схему листов, уровень детализации для кэширования, а также где и когда будет создаваться кэш.
Примечание:
Опции Сглаживание, определяемые для приложения на вкладке Отображение в диалоговом окне Опции, расположенном на вкладке Проект, будут использоваться при публикации веб-слоя листов. Режим сглаживания по умолчанию - Наилучшее.
  2. В разделе Отображение слоя выберите, как будет отображаться веб-слой изображений:
    Динамически на основе данных
    Данные извлекаются и рисуются каждый раз, когда они запрашиваются. Это является опцией по умолчанию.
    Использование листов из нового кэша
    Данные берутся из кэшированных изображений, созданных в определенных вами масштабах карты.
    Использование существующего кэша
    Данные отображаются из ранее созданных листов на сервере. Чтобы связать существующий кэш с веб-слоем изображений, имя и папка сервера вашего веб-слоя изображений должны совпадать с именем и папкой сервера существующего кэша.
    Примечание:
    Опция Использование существующего кэша выполняет поиск отключенного кэша с тем же именем и папкой сервера, что и ваш сервис изображений. Кэш отсоединяется от сервиса, если сервис был удален или если кэш был скопирован в директорию кэша. Если на сервере найдется допустимый кэш, он будет использоваться для отрисовки сервиса изображений. Имя изображения, пространственная привязка и экстент должны соответствовать кэшу для корректной отрисовки слоя.
    При использовании листов из нового или существующего кэша на панели могут быть доступны дополнительные параметры. Выполните следующие дополнительные действия:
    1. Щелкните стрелку ниспадающего списка Схемы листов и выберите схему листов, которая определяет уровни масштаба, размеры листов и источник листов для кэша.
      Эти свойства определяют, где будут проходить границы листов, и их важно учитывать, чтобы границы листов совпадали при наложении кэша. Ниже приведены опции для схемы листов:
      Опция
      Описание
      ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
      Система координат веб-слоя перепроецируется на лету в систему WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere), чтобы ваш веб-слой листов мог отображаться с этими онлайн-сервисами. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от 0 до 23. При инициализации нового кэша ArcGIS Pro проверяет слои вашего ГИС-ресурса и выбирает формат листов изображения по умолчанию. Если ваш ГИС-ресурс содержит только векторные слои, по умолчанию используется PNG. Если есть хотя бы один растровый слой, по умолчанию используется MIXED.
      Географическая система координат WGS 1984, версия 2
      Схема листов на основе географической системы координат WGS84. Система координат веб-слоя перепроецируется на лету в WGS84. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от 0 до 22. При инициализации нового кэша ArcGIS Pro проверяет слои в вашей карте и выбирает формат листов по умолчанию. Если ваш ГИС-ресурс содержит только векторные слои, по умолчанию используется PNG. Если есть хотя бы один растровый слой, по умолчанию используется MIXED.
      Существующий кэшированный сервис карт/изображений
      Используйте имеющийся размещенный веб-слой листов ArcGIS Server или сервис изображений ArcGIS Server в качестве схемы листов для вашего веб-слоя листов. При выборе данной опции файл XML схемы листов соответствующего сервиса загружается в C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в существующем сервисе, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.
      Файл схемы размещения листов
      Импорт созданного вами XML-файла пользовательской схемы листов, содержащего все предпочитаемые настройки и масштабы. Для создания XML-файла пользовательской схемы разбиения на листы можно использовать инструмент геообработки Создать схему листов кэша картографического сервера. Файлы других схем разбиения на листы можно импортировать из C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. По умолчанию в качестве формата изображений листов используется PNG, если формат изображений листов не был задан в файле схемы листов. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в файле схемы кэширования, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.
      Автоматически предполагаемая
      Схема листов предлагается с учетом пространственной привязки данных. Уровни детальности, заданные в этой схеме листов, являются правильными для глобального экстента, так что веб-слои, кешированные с использованием этой схемы, могут отображаться вместе. Несмотря на то что схема листов определяется для глобального экстента, кэшироваться будет только тот экстент, который был задан в свойствах карты.
      Слои веб-листов, публикуемые при публикации веб-карты, автоматически применяют схему листов, связанную с базовой картой веб-карты.
      [!LEGACY] В ArcGIS Pro версии 1.1 и 1.2 была доступна предыдущая версия схемы листов WGS84 Geographic Coordinate System. В качестве улучшенной версии этой схемы листов вместо старой схемы листов используется Географическая система координат WGS 1984, версии 2, которая имеет более высокую точность регистрации в более высоком разрешении (очень крупных масштабах).
      В некоторых клиентах из-за разницы между этими схемами листов кэшированные веб-слои, которые используют старую схему листов, будет нельзя отобразить вместе с кэшированными веб-слоям изображений, которые используют более новую версию схемы листов. Чтобы продолжать использовать старую схему листов, то выберите Существующий кэшированный сервис карт/изображений для опции Схема листов и укажите сервис, который использует старую схему.
    2. Используйте бегунки для установки свойства Уровни детальности.
      ArcGIS Pro изучает зависимости от масштаба в карте или слое и пытается предложить минимальный и максимальный диапазон масштабов для кэширования. В зависимости от карты или слоя вы можете заранее кэшировать наиболее крупные или мелкие масштабы схемы листов.
      Опция значения Максимального размера ячейки источника управляет базовым размером ячейки кэша. В ячейках свыше максимального размера ячейки источника листы кэша создаются за счет преобразования существующих листов кэша. В ячейках ниже максимального размера ячейки источника листы кэша создаются с использованием данных исходного изображения.
    3. Нажмите Опции и выберите, когда и где будет построен кэш. Используйте приведенный Предполагаемый размер кэша в разделе Оценка, чтобы сделать выбор.
      Опция
      Описание
      Кэшировать автоматически на сервере
      Если кэш небольшой, то проще всего создать его целиком автоматически. Это установка по умолчанию.
      Кэшировать вручную на сервере
      Если кэш большой, то вы можете создать его вручную поэтапно, кэшируя самые крупные масштабы выбранных областей интереса, которые будут просматриваться наиболее часто. Вы можете вручную создать кэш на веб-сайте ArcGIS Online или на веб-сайте ArcGIS Enterprise.
    4. Укажите Директорию кэша для хранения данных кэша.
    5. Дополнительно включите опцию Разрешить клиентам экспортировать листы кэша, чтобы позволить клиентам загружать листы кэша с сервера для автономного использования.
      Если эта опция включена, можно указать значение в поле Ограничить экспорт в, чтобы ограничить количество листов, которые могут быть загружены в одном запросе.
    6. При необходимости в разделе Оценка щелкните Вычислить, чтобы оценить размер кэша. В диалоговом окне Оценить размер кэша щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите Хорошее или Лучшее качество оценки. Нажмите кнопку Начать оценку кэша . Количество листов и дискового пространства оценивается для каждого кэшированного уровня детализации и суммируется. Нажмите OK.
      Статическая оценка по умолчанию основана на общем предположении о среднем размере листов и не учитывает конкретные свойства карты. Когда вы оцениваете размер кэша, создаются выборочные листы вашей карты. Это означает, что учитываются схема листов, формат изображения и сжатие (как и сжатие LERC для слоев высот).
      Лучшая оценка создает больше выборочных листов и занимает больше времени для расчета, чем хорошая оценка. Чтобы отменить процесс оценки, нажмите кнопку Остановить оценку кэша . Если вы настраиваете схему листов после оценки размера кэша, например при изменении уровня детализации или формата изображения, оценка качества на панели общий доступ станет статической. Вам потребуется еще раз оценить размер кэша.
  3. Нажмите кнопку Назад , чтобы вернуться на главную страницу вкладки Конфигурация.
  4. При необходимости включите дополнительные типы слоев и возможности, установив отметку у слоя или у возможности.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Веб-слои изображений не могут быть опубликованы в Portal for ArcGIS 10.3.1 или более ранней версии.
