Настройка отображения
Вы можете настроить отображение карт и сцен в ArcGIS Pro. Опции отображения управляют способом отрисовки карты и влияют на качество и скорость отображения. Можно менять эти настройки во вкладке Отображение диалогового окна Опции. Щёлкните вкладку Проект и затем Опции, чтобы открыть диалоговое окно Опции.
Режим сглаживания
Опция Режим сглаживания делает ступенчатые края карт и сцен более сглаженными. Степень сглаживания зависит от заданной скорости.
По умолчанию, Сглаживание задано как Быстрое. Вы можете задать сглаживание как Наилучшее, что приведет к более гладкому отображению в 2D, но может вызвать снижение производительности. Вы можете задать сглаживание как Нормальное, что сделает изображение менее сглаженным, но позволит повысить производительность, по сравнению с Быстрое или Наилучшее. Можно отключить сглаживание, выбрав Нет.
Режим сглаживания текста
Опция Режим сглаживания текста управляет сглаживанием и прорисовкой текста. У шрифтов могут быть возможности, позволяющие повысить качество мелкого текста без излишнего размытия, а также параметры для выбора размеров, для которых применяется повышение качества отображения.
По умолчанию, Сглаживание текста задано как Принудительно, поскольку собственные параметры сглаживания шрифта применяются только к горизонтальному тексту, тогда как в ГИС текст часто располагается под углом. Можно задать Режим сглаживания текста как Нормальный, при котором сглаживание управляется файлом шрифта, или Нет, когда сглаживание отключено.
Стереоскопический режим
Опция Стереоскопический режим позволяет включать и выключать стереоскопическое отображение, что создает на плоском мониторе иллюзию глубины с помощью построения двух отдельных изображений, по одному для каждого глаза. По умолчанию Стереоскопический режим отключен.
Можно выбрать для Стереоскопического режима опцию 3D-очки с активным затвором, но для получения 3D-эффекта потребуются специальный монитор с высокой частотой обновления экрана и очки с активным затвором. Этот режим обеспечивает более достоверные цвета и лучшую резкость 3D-изображения, но каждый пользователь должен иметь свои очки с активным затвором. Вы можете узнать у производителей вашей видеокарты и монитора, поддерживают ли они 3D-отображение с затворными очками. Этот режим также работает с любым оборудованием, которое поддерживает стерео отображение через DirectX или OpenGL API.
Для Стереоскопического режима можно задать Сине-красный 3D-режим, который работает с любым типом мониторов и используют цветные очки для создания 3D-эффекта. Отображение ArcGIS Pro для этого режима использует красно-синие 3D-очки. Этот режим и очки часто называются анаглифическим стерео. Этот режим подходит для любого числа пользователей, но имеет проблемы с точной цветопередачей и фокусировкой из-за использования простого цветового сдвига для одновременного построения двух каналов изображения. Использование высококачественных красно-синих 3D очков с диоптрийной коррекцией, вместо простых бумажных или пластиковых, позволяет уменьшить проблемы с фокусировкой.
Качество отображения
Бегунок Качество отображения позволяет оптимизировать 3D-отображение, выбирая между скоростью и качеством. В зависимости от возможностей компьютера и графического адаптера, а также от числа и разрешения источников высот и свойств слоя на карте, повышенная детализация может привести к снижению производительности из-за большого объема отображаемых ресурсов.
По умолчанию, бегунок установлен на Высокое качество отображения. Если вы испытываете трудности с производительностью, передвиньте бегунок в сторону Низкое, чтобы уменьшить объем отображаемых данных, без необходимости редактирования карты и свойств слоя. Это удобно, когда высококачественная 3D сцена отображается на компьютере с характеристиками, ниже оптимальных, или когда вы работаете на виртуальной машине с ограниченными ресурсами.
Рисование облаков точек с использованием квадратов для повышения производительности отображения
Опция Нарисовать облака точек с использованием квадратов для повышения производительности рендеринга позволяет изменять форму, в которой отображаются точки, с кругов на квадраты, чтобы улучшить общую производительность в 3D-сцене для облаков точек. Облака точек могут быть набором данных LAS, файлами LAS либо слоем сцены облака точек. В зависимости от возможностей вашего компьютера и видеокарты, при загрузке в сцену больших объемов данных из облака точек форма по умолчанию (круги) может отображаться медленнее. Рассмотрите возможность переключения на квадраты, чтобы ускорить отображение облака точек.
Механизм отображения
Настройка Механизма отображения определяет протокол, используемый для управления вашим графическим процессором (GPU) при отображении карт, сцен и других интерактивных представлений в ArcGIS Pro. Механизм управляет графическим адаптером компьютера непосредственно из приложения. Для опции Механизм отображения можно выбрать DirectX12, DirectX11, OpenGL или Vulkan.
По умолчанию DirectX12 является механизмом отображения для ArcGIS Pro. DirectX 12 является оптимальной настройкой в большинстве случаев, но определенная модель видеокарты или версия драйвера могут лучше работать с OpenGL или DirectX 11. Если ваш графический процессор выдает ошибки при использовании отображения DirectX12, рассмотрите возможность выбора OpenGL или DirectX11 в качестве вариантов устранения неполадок.
Независимо от выбранной опции, ArcGIS Pro пытается определить, поддерживает ли видеокарта необходимые функции для любой версии отображения DirectX или OpenGL. Если выбранный механизм отображения не поддерживается оборудованием, ArcGIS Pro автоматически выбирает поддерживаемую версию DirectX или OpenGL, либо переключается на самый медленный вариант (режим программного рендеринга), если видеокарта не поддерживает выбранную опцию. При таком переключении отображения возникает предупреждение отрисовки. См. раздел Механизм отображения не поддерживается оборудованием.
Важно:
При первом открытии вкладки Отображение в диалоговом окне Опции, ArcGIS Pro пытается проверить, поддерживается ли аппаратным обеспечением вашего компьютера каждый из параметров механизма отображения. Все параметры механизма отображения, которые не прошли проверку на совместимость, становятся недоступными.
Вертикальная синхронизация
Опция Вертикальная синхронизация связывает вывод изображения с вертикальной частотой обновления монитора, что предотвращает ситуации, когда одна часть экрана не обновляется одновременно с другой. Эта опция по умолчанию включена и обеспечивает обновление экрана только сверху вниз, что позволяет избежать эффекта "рваного края" между двумя частями экрана.
Аппаратное сглаживание
Опция Аппаратное сглаживание задействует фильтр графического адаптера, помимо всех примененных опций сглаживания или сглаживания текста. Аппаратное сглаживание может улучшить визуальное качество как 2D-, так и 3D-содержания, но может отрицательно сказаться на производительности на слабых графических процессорах. Опция по умолчанию отключена.
Локальный кеш
Кэш визуализации улучшает производительность отображения. Кэш по умолчанию хранится в каталоге [install drive]:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\Local Caches, но вы можете задать другую папку или путь UNC для его хранения. Во время работы этот кэш может стать очень большим, поэтому выберите путь, являющийся всегда доступным и имеющий большой объем свободного места на диске. Если местоположение недоступно или по другим причинам некорректно, кэш будет создан в локальной папке данных приложения.
Примечание:
Чтобы указать переменную среды в пути, введите этот путь в текстовое поле и поместите переменную между знаками процента (%). Например, введите %USERNAME%, чтобы динамически вставить имя текущего пользователя.
Чтобы разрешить проблемы с отображением или освободить место на диске, можно удалить весь кэш, щёлкнув Очистить кеш сейчас. Вас попросят подтвердить ваш выбор. Кеш будет удален после нажатия кнопки OK, чтобы закрыть диалоговое окно Опции, после чего проект закроется и откроется заново. Можно удалить кэш визуализации для конкретного слоя с помощью свойств кэша слоя, при этом существующий кэш других слоев удален не будет.
Можно запросить перерисовку вида, нажав клавишу F5. Это приведет к отрисовке из кэша и не сотрет его. Можно также запросить полное обновления кэша отрисовки (аннулировать его вместе удаления), нажав Ctrl+F5.
Включите опцию Очищать кеш каждый раз при закрытии приложения, чтобы автоматически очищать кеш отображения каждый раз, когда вы закрываете ArcGIS Pro.
Рекомендации по работе в виртуальных средах
ArcGIS Pro может работать в виртуализированных средах, таких как VMware или Citrix. Нет необходимости сразу менять режим отображения, но вам может потребоваться снижение уровня детализации и сглаживания для оптимизации производительности экземпляра виртуальной машины. ArcGIS Pro использует аппаратное ускорение, если оно совместимо и доступно на используемой платформе виртуализации. Если аппаратное ускорение недоступно, ArcGIS Pro возвращается к программному отображению, т.е. для симуляции функций видеокарты используется центральный процессор. В целом это приводит к существенному снижению производительности, особенно в сценах.
