Механизм отображения не поддерживается оборудованием
ArcGIS Pro пытается использовать совместимый графический адаптер для эффективного отображения карт и сцен. На странице системных требований перечислены все требования к графическим адаптерам.
Вы можете выбрать механизм отображения в опциях отображения проекта. По умолчанию ArcGIS Pro использует механизм отображения DirectX 12.
Когда ArcGIS Pro не может использовать выбранный механизм отображения, выполняется попытка перейти на альтернативный механизм отображения. Появляется предупреждение отрисовки, информирующее об этой проблеме. Эта проблема может возникнуть, если текущий графический процессор (GPU) устарел и не поддерживает механизм отображения, или если у GPU устаревший драйвер.
ArcGIS Pro пытается инициализировать механизмы отображения в следующем порядке:
  • DirectX12 > Vulkan > DirectX11 > OpenGL > WARP (программная эмуляция)
Чтобы устранить предупреждение отрисовки, попробуйте следующие решения:
  • Обновите драйвер своего графического процессора (GPU) с сайта производителя.
  • Если ваш GPU не поддерживает выбранный API для отображения даже с самым новым драйвером, переключитесь на другой механизм отображения в опциях отображения проекта.
  • По возможности рассмотрите возможность обновления графического процессора (GPU) вашего компьютера до более новой модели, особенно если производитель больше не поддерживает эту модель.
