Совместимый графический адаптер не найден
ArcGIS Pro пытается использовать совместимый графический адаптер для эффективного отображения карт и сцен. Требования к графическим адаптерам представлены на странице системных требований. Когда ArcGIS Pro выполняется неудачно, и не удается получить доступ к графическому процессору (GPU), он использует центральный процессор (ЦП) для эмуляции графического процессора. Хотя это позволяет отображать карты и сцены, производительность значительно ниже, особенно для 3D-сцен. Появляется сообщение об этой проблеме. Это сообщение может быть вызвано при запуске ArcGIS Pro на платформе без графического процессора, например, на виртуальной машине без аппаратного ускорения (VM). Чтобы устранить эту проблему, возможно, потребуется настроить платформы виртуальных машин для добавления поддержки графического процессора. Обратитесь к администратору, чтобы запросить это улучшение.
Эта проблема также может возникнуть, если графический процессор недоступен из-за поврежденного, устаревшего или иным образом недоступного драйвера устройства. Если ваш компьютер имеет совместимый графический процессор, и вы чувствуете, что получили это сообщение об ошибке, вам может потребоваться обновить драйверы GPU с сайта производителя.
