Изменение видеокарты
Если графическая система ArcGIS Pro обнаружит изменение конфигурации компьютера, появится следующее сообщение об ошибке: Обнаружено изменение конфигурации вашей графики. Закройте и снова откройте виды карты, чтобы продолжить.
Это сообщение может отобразиться, если были обновлены драйверы вашего графического процессора (GPU), в случае ошибки или сброса драйвера вашим GPU либо при сборке и разборке вашего ноутбука. В этом случае ArcGIS Pro приостанавливает прорисовку видов карты. Можно закрыть и заново открыть виды карты для возобновления прорисовки.
Примечание:
Если эта ошибка появляется без всякого вашего вмешательства, обновите драйверы своего графического процессора на сайте производителя.
